Dichosos cacharros...
Iniciado por basatiak, Febrero 19, 2016, 13:45:06 pm
basatiak
Hola amigos,
Se me aparecen miles de dudas a la hora a limpiar los cacharros de cocina. Me gustaría saber vuestros truquitos dentro de lo cívico y ecológico. Desde el punto de vista de los que no tenemos muebles o fregadero en la Furgo.
Gontxoneta on tour!!!
ZuriT4
Yo suelo llevar:
- Garrafa con agua limpia 5litros
- Garrafa vacía 5litros
- palangana para fregar
- palangana para aclarar(las dos del mismo tamaño para que encajen)
- palangana para secar (opcional xD)
Estropajo, UN POCO de fairy (sino luego cuesta mucho aclarar) , empiezas a limpiar y los vas acumulando en una palangana con el jabón que llevan. Platos limpios.
Cuando ya hayas acabado con el jabón toca aclarar, utilizando la otra palangana de base (para el agua que con jabón caiga ahí) vas aclarando los cacharros (si utilizas una botella pequeña gastarás menos agua) Platos aclarados
Cada vez que se llene la segunda palangana la vas echando en la garrafa vacía del principio y así te llevas el agua sucia contigo.
Para escurrir yo lo suelo poner encima de una mesa y después secar con un trapo. Platos escurridos.
Lo tienes limpio y no dejas ningun rastro de que has estado ahí fregando.  Hecho!
Mi otra opción si veo que no tengo suficiente agua o que me falta algo pues es utilizar platos y vasos de plástico que siempre llevo por si acaso. En ese caso es tan fácil como tirarlo a la basura una vez acabado xD
alberizo
Yo tengo fregadero, pero mi técnica es manchar lo menos posible, algunos de mis trucos
- Poner plástico transparente de cocina en los platos, retirar y plato limpio.
- Con papel higiénico limpio los platos y cubiertos nada más usarlos, el 99% de las veces no hace falta agua.
- Cuando tomó el desayuno o el café y mancho la taza, luego lo lleno de agua y meto los cubiertos usados, limpio los cubiertos con papel y el agua que queda lo uso para lavarme los dientes y beber ese agua, después limpio la taza con papel higiénico.
- Las cacerolas tengo cuidado de no hacer muchos "potingues" (salsas con aceite), si puedo hago lo básico en la cacerola y le añado el ingrediente pringoso después, muchas veces no queda más remedio y luego a lavar, antes de lavarlo le quito lo gordo con papel higiénico y luego al agua.
- Para sopas de sobre, nuddles o cosas así, nunca los cocino en la cacerola. Sólo hiervo el agua en la cacerola y si es sopa (con o sin fideos/pasta) la echo hirviendo en la taza, lo dejas 5 minutos y ya está listo, fideos cocinados incluso. Para nuddles hago técnica de plato con el plástico de cocina y listo. Con esta te ahorras limpiar la cacerola, solo pasar un poco de papel higienico para secar y listo. Alguna vez probé con pasta de sobre, pero la pasta pasta queda un poco blandengue, si no te importa...
- Siempre uso tapa en cacerola, aparte que ahorras gas porque el agua hierve antes, no manchas nada por fuera, luego un poco de papel higiénico para secar la condensación y listo.
- Con las sartenes (si llevan teflón) hago poco más o menos, muchas veces no hace falta lavarlas, con limpiarlas con papel te vale, yo hacia esto en casa también, algunos lo recomiendan porque así alargas la vida del teflón, y lo más que te va a quedar es una microscópica capa de grasa.
Con estas truquillos ahorras muuuuuucho tiempo, menos engorroso al menos para mi y encima contaminas menos. Lo mismo gente escrupulosa lo ven una salvajada.
En resumen, limpiar nada mas ensuciar, papel higiénico (para 1 cubierto con 1-2 cuadrado es suficiente, para tazas 3-4 cuadrados de papel... vamos que no es un derroche de coger medio metro para limpiar algo), manchar lo justo y lo que sea inevitable al fregadero, pero limpiarlo cuanto antes, siempre que este fresco sale solo sin frotar.
Mediano
Joer, me parecen super prácticos tus consejos alberizo!
Bien guardaicos que los dejo.
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
basatiak
m apunto una mezcla de ambos, mucha gracias!!!
Iosaneta
El limpiar con papel es lo suyo sin duda, te ahorras mucho fregoteo luego, el papel absorbe y limpia como pocas cosas...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
POPIT5
Yo normalmente uso platos de usar y tirar, asi ahorras mucha agua tambien y el jaledo de estar fregando. Aunque la idea del film plastico es muy buena.
Arturo Vitoria
Yo estoy con Iosaneta. Siempre procuramos limpiar con papel de cocina, y toso suele quedar limpio. Eso sí, cuando ya hay algo que se resiste, pues no queda más remedio que echar un poco de agua, y listo.
Lo del film transparente, no se me había ocurrido, la verdad, habrá que probarlo, gracias pr la idea.  ;D
Asimilando la vida mientras viajo.
Iosaneta
Eso si, cuando toca camping o damos con un lugar apropiado para fregar toda la vajilla pasa por un exhaustivo y riguroso control bacteriológico, .loco1 jabón y estropajo a mansalba...
Salud.2
jotayeye
Nosotros, ahora con la california es una maravilla, pero antes un truco que usabamos para aclarar era hacerlo con los bidones de la bici, gastas poca agua y como sale con presión se lleva mejor el jabón.
Lo de lavarse los dientes con el agua de aclarar los cubiertos... no lo veo...
