Noviembre 16, 2026, 17:42:01 pm
¿Es necesario un inversor?
Iniciado por aitorcali, Febrero 14, 2016, 17:21:27 pm
aitorcali
Febrero 14, 2016, 17:21:27 pm Ultima modificación: Febrero 16, 2016, 21:02:15 pm por falco
Pues eso... veis necesario colocar un inversor en nuestras furgos?? Para que lo utilizais y que aparatos le conectais??
En general que usos le dais??
Argibay
Pues servidor, un calentador de agua, vamos una resistencia electrica de 600W,una sanwichera de 700W, y el secador de pelo de la jefa.
perroflautero
Yo tenia todo pensado para prescindir de la corriente alterna, pero al final la enorme diferencia de precios en las neveras me ha llevado a poner un inversor solo para la nevera.
AlvarA
Depende de lo que quieras enchufar, esta claro. En mi caso no lo tengo y no lo echo en falta, los gadgets que utilizamos van todos con continua: móvil, tablet, portátil...
El caso de la nevera si que puede ser decisivo, lo que pasa que hay que contar con el consumo del inversor. La mía funciona en continua y alterna.
el jaijo
Si llevas algo de 220, tendras que llevar uno, si no, pues no, como todo.
Yo en mi furgo llevo uno de 600w guardado en un cajon ( de regalo, o "gratis", que es mi marca favorita), si un dia hace falta, lo saco, lo conecto a la bateria y conecto el aparato en cuestion. No tengo instalacion de 220v.  Y si lo hubiese tenido que comprar, seguramente no lo llevaria, lo llevo todo preparado para 12v. Hoy en dia hay de todo a 12, secadores de pelo, cafetera, microondas, calienteches, televisor, cargadores para todos los gadges(telefono, ordenador, linterna, tablet etc...), y encima, a unos precios asequibles, hace años eran prohibitivos, pero hoy dia son muy asequibles.
Imprescindible........................no
aconsejable.............................posiblemente
un trasto inutil.........................depende, en mi caso, lo he utilizado solo una vez, para cargar el portatil. Ahora simplemente, salgo sin el (sin el portatil)
innecesario..............................posiblemente
gu78
Yo llevo uno de 300W y nunca me ha hecho falta, para el portatil que es lo más gordo que suelo llevar lo que tengo es una fuente de alimentacion universal que va a 12v.
SALVATESIPUEDES
Lo tuve en la california durante años y no lo he utilizado apenas dos veces,vendi la kali me compre la g.v y no se lo he puesto.
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
vitu101
hola,
pero no haceis zumo de naranja para desayunar? :o
sólo por eso merece la pena ;D
no es imprescindible. No hace falta ponerle a la furgo todos los complementos que vemos en el foro. Yo compré uno para hacer zumos, y alguna vez lo he usado para cargar la cámara de fotos, y batidora para los peques de la familia. Pero si no tienes necesidades de 220, para qué te vas a gastar el dinero? ???
suerte
el jaijo
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.la-ferreteria.es/images/productos/exprimidor%252520manual.jpg&imgrefurl=https://www.la-ferreteria.es/exprimidores-manuales/exprimidor-manual-bernar-p-987.html&h=487&w=600&tbnid=h1kK-GYa7sUEfM:&docid=8p7M_Ng4OCDfeM&ei=MTXCVoPiB4GMaonuhZAM&tbm=isch&ved=0ahUKEwjDvpOBzvrKAhUBhhoKHQl3AcIQMwgcKAAwAA
alberizo
Si tienes cosas que conectar a 220v si es indispensable, sino tienes no es indispensable.
Rspuesta absurda, pero es que sólo tu sabrás si lo necesitas.
En mi caso lo uso a diario, nevera, portátil, taladro de batería, batidora, sierra de calar, batería cámara, disco duro 3.5", proyector, móvil viejo Nokia y alguna cosilla más. Yo prefiero aparatos (los caros) a 220v que luego puedas usar también en casa, porque luego tendrás todo duplicado, además todo los aparatos a 12v están inflados de precio respecto a su versión 220v, por eso que es para barcos y autocaravanas.
Además el tenerlo te da vía libre a utilizar cosas que no pensarías, como una PlayStation o Microondas.
aitorcali
Muchas gracias a todos!! Solo lo utilizaria de momento para el calienta-biberones que consume 100w. He visto algun pequeño inversor a 12v en amazon y creo que pondre uno de esos a 12v y luego el calienta-biberones. He visto que son pequeños y valen unos 20 euros.
