Noviembre 11, 2026, 07:21:11 am
Goma cierre techo
Iniciado por Kinz, Diciembre 09, 2015, 19:54:11 pm
elrayo
Simplemente pegadas sin más.
j.arcadio
Cita de: kangrena en Enero 05, 2016, 12:04:01 pm
Yo también tardaré algo en montarlas pero eso de la manguerita lo vas a tener que documentar con fotos! Porque en eso estaba pensando, que con la dilatación-contracción la unión lo mismo acaba abriéndose
.meparto
Es una tontería, lo intento explicar, y si no, pues cuando la monte :roll: pongo algunas fotillos:
de entrada se ve que la goma no lleva nada de pegamento (la que tiene, parece no llevarlo al intentar moverla). Tiene dos secciones: una con forma de U que irá encastrada en el perfil del techo, y otra hueca, en forma de O, que es la que le da la estanqueidad al conjunto. Pues bien, cuando se encuentren los dos estremos en algún lado del  techo (en la mía la unión está atrás, y ahí la volveré a poner) , la sección en U se unirá normalmente y se le podría poner unas gotitas de loctite para que hagan un solo cuerpo.
en cuanto a la sección en O, se hará lo mismo, pero antes meteremos un trocito de manguera de unos 4-5 cms, la mitad en un extremo y la otra en el otro extremo. Asi, la unión será algo más rígida y soportará algo más de loctite así como una mejor manipulación.
;D
no se si me explico con claridad... :P
ismanilesther
Cita de: j.arcadio en Enero 10, 2016, 02:14:04 am
.meparto
;D
No te podías haber explicado mejor! Queda clarísimo! Hace meses que puse la mía pero aplicaré tu idea en cuanto pueda!
Gracias!
j.arcadio
Enero 10, 2016, 02:26:49 am #108 Ultima modificación: Enero 10, 2016, 02:28:27 am por j.arcadio
.meparto
;D
EDITO:
Acabo de ver este otro post: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296912.0
...y me acaban de asaltar un montón de dudas :-[
j.arcadio
Cita de: ismanilesther en Enero 10, 2016, 02:22:24 am
Gracias!
Y Cómo te quedó? podrías poner algunas fotos? después de leer el post al que hago referencia tengo un poco de yuyu....
ups, veo que se duplicón mi mensaje :P
tinitiu
Buenas , llego algo tarde al tema pero me surgió ahora el renovar la goma que bordea el techo de mi Vito marco polo, alguien podría ayudarme informándome donde conseguirla ? Y si tiene algún tipo de referencia ? Muchas gracias
