Camperización FreeRoad VWT5
Iniciado por Naitsirc, Septiembre 03, 2015, 10:43:06 am
Naitsirc
Buuffff... Diría que por unos 50€ mas o menos... Entre semana miro haber si aún guardo la factura...
Camperización FreeRoad VW T5 ----> http://www.furgovw.org/index.php?topic=308140.0
gazpaxo
Cita de: Naitsirc en Febrero 06, 2016, 21:20:25 pm
50€ me parece caro.  Aunque si no hay mas remedio...
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
Naitsirc
Cita de: gazpaxo en Febrero 10, 2016, 09:19:56 am
Que hay de VW que sea barato... jajajaja
Naitsirc
Marzo 10, 2016, 14:33:32 pm #63 Ultima modificación: Marzo 10, 2016, 14:41:17 pm por Naitsirc
Ya estamos al lio con el remolque!!!!!! Con la gran colaboración de mis compis de curro que son unas máquinas de currar y el buen rollo... que siempre va bien!!!!
El remolque de inicio
Construcción estructura
ronmartin
desde luego este hilo se merece un buen vistazo.
Jaguilas
Alucino con las camperizaciones de este tipo  .baba....  menudas manos ¡¡¡¡ Me quedo por aquí a ver como queda el remolque tambien ¡¡¡¡¡   .ereselmejor
Naitsirc
Cita de: Denis83 en Marzo 18, 2016, 16:08:27 pm
Estas chalao!!!
Jajajajaj!!! Ya tu sabes!!!
Haber cuando nos muestras tu GV y sus avances!!!!
gazpaxo
sigo en busca de la toma exteriror... otra pregunta: el cinturon derecho de la banqueta trasera como lo has modificado? el del lado de la puerta corredera. Veo que arriba ancla en el sitio original, pero abajo? que esta anclado al mueble? no creo no?
Naitsirc
Cita de: gazpaxo en Marzo 18, 2016, 20:06:57 pm
Buenas... Preguntaste en la VW por la toma? Yo no he encontrado la factura....
Respecto al cinturón, desmonte el anclaje central del asiento y lo invertí!
gazpaxo
Cita de: Naitsirc en Marzo 18, 2016, 21:20:38 pm
No. Me refiero al tornillo que colla cerca del paso de rueda derecho. Donde termina el cinturón.  He visto que justo ahí has montado un pequeño mueble.
Jordilugo
Cita de: Naitsirc en Septiembre 03, 2015, 10:43:06 am
Después de mantenerme unos años en la sombra del foro, buscando, leyendo, etc... este pasado Julio finalice por fin la camperización de mi VW T5! Solo he tardado 2 años y medio!! Y ya hace 9 que la tengo casi nadahttp://www.furgovw.org/Smileys/classic/loco2.gif!
BUeno, la camperización consta de lo siguiente:
Revestimiento
- Aislamiento térmico (laterales y suelo).
- Revestimiento del vehículo (laterales, techo y suelo).
Agua
- Depósito aguas limpias 60 litros.
- Depósito de aguas residuales 27 litros.
- Instalación en el exterior del vehículo zona trasera, lado izquierdo de una bocana con tapón para el llenado del depósito de aguas limpias.
- Instalación pica.
- Instalacion Kampa para ducha exterior.
- Instalación válvula automatica para drenaje depósito aguas grises.
Electricidad
- Centralita CBE PC100.
- 2 unds. toma 12V en altillo.
- Iluminación con luces led posicionadas en altillos.
- Instalación  220V.
- Toma de corriente 220V en mueble ropero y otra en alojamiento mueble encimera.
- Inversor de corriente 12-220V 600W en alojamiento mueble encimera.
- Cargador de baterías CBE  instalada en alojamiento mueble encimera
- Instalación toma exterior con tapa para toma 220V.
Muebles
- Encimera fregadero-nevera
                 - encimera.
                 - fregadero con mando de agua fría.
                 - armario estantería bajo encimera.
                 - nevera waeco CR50 50 litros 12V bajo encimera.
- Mueble ropero.
- Altillos en parte trasera y lateral izquierdo.
- Arcón en lateral asiento trasero
- Cajón bajo asiento trasero.
Techo elevable SCA 190 montado en taller.
Hay van algunas fotos del montaje (disculpad la calidad de imagen)...
Suelo
Depósito agua limpia
Toma exterior 220V y llenado de agua
Déposito aguas grises
Revestimiento
Muebles
Acabada...
:o menudo manitas!!
ronmartin
como queda el escalon lateral con el contrachapado y las laminas? has podido ajustar el plastico? hay alguna manera de que si este quedara demasiado arriba poder hacer un apaño?
Naitsirc
Cita de: ronmartin en Marzo 22, 2016, 21:33:30 pm
Buenas!!
En mi caso para el suelo utilice contrachapado de 8mm + los 3 mm que tiene las laminas y por debajo lo aisle con manta de 10mm... Y el rematr me queda justo por debajo del escalón...  Como el suelo original. He visto foreros qur lo han rematado con masilla y demas.... Que contrachapado estas utilizando?
ronmartin
pues el primero que le puse era de 15mm y descansaba sobre la alfombra de goma de serie, luego le quite este y la alfombra y he pues unod e 19mm, el caso es que en el leroy las laminas que me gustan y que son para trote son de 7mm, asi que 19+7mm... se me va a ir por arriba, estoy pensando darle con la fresadora o algo para dejar el escalon al mismo nivel que las laminas, incluso un pelin por debajo de estas pero que parte del contrachapado este por debajo del escalon para que apoye.
