[Brico] Calzos neumáticos... no más tronchos de plástico (En fase de diseño)
Iniciado por estresao, Agosto 04, 2015, 19:30:39 pm
Elfossie
Cita de: estresao en Agosto 11, 2015, 13:20:14 pm
Si? No se me había ocurrido, pero no creo, no?
Me suena que cada x tiempo tenían que cambiar las mangueras.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
iker_toxo
Cita de: estresao en Agosto 10, 2015, 13:30:50 pm
Hola Iker, sería genial encontrar el material más adecuado a precio asequible, gracias por la información.
He visto la página de Goplast y parece que tienen cosas interesantes:
- La de bomberos tiene buena pinta, pero parece que solo hay hasta 100mm (4 pulgadas)... Imagino que esta es la medida de la manguera cuando está plana, por lo que el diámetro cuando esté inflada será bastante menor, asi, calculando a lo bestia, unos 3 centímetros.
- La agroindustrial parece que hay hasta 10 pulgadas que, a lo bestia, calculo que subiría 6.5 cm, no sé cómo de plana será esta.
Si pudieras conseguir una referencia de precios sería genial. Estaré hasta el viernes en Pamplona y después seguiré hacia el sur, por lo que ahora, aunque Etxebarri me pilla un poco lejos, quizás podría hacer algo.
La medida es el diametro en redondo, cuando estan planas son bastante mas anchas, la de 100mm de plano tendrá unos 150mm para que te hagas una idea, la del video sera de diametro 100 como mucho. Si quereis le pido precio a mi padre de las dos en diametro 100mm para hacernos una idea.
En cuanto a la diferencia entre una y otra son practicamente iguales, lo que pasa que los bomberos solo utilizan tres medidas concretas, 25mm, 45mm y 100mm si no recuerdo mal y la producen en color naranja. La agroflat que es la negra hay en mas medidas por que esta pensada para uso mas industrial, son practicamente iguales. Estas dos son de caucho, hay otras planas de PVC pero no creo que sean muy buenas para este uso dado que no son tan elasticas.
Lo de los retales de los bomberos es posible que tengan algo, pero suelen estar bastante destrozadas del uso, visto como venian las muestras que nos traian.
De todas formas pido precio a ver que me dice.
estresao
Cojonuo iker_toxo, estaría bien para saber en qué orden de precios nos movemos.
Por lo que leí en la página de Goplast pensé que los 100mm era el perímetro de la manguera, por eso dividí entre 3.14 para calcular el diámetro, pero tienes razón, es diámetro. O sea, levantaría la furgo hasta 10cm, lo cual debería ser más que suficiente.
La de bombero de 100mm dice la página que tiene una presión de trabajo de hasta 15 bares, algo más de 3 veces la presión de las ruedas de una Cali. La presión para reventarla es de 45 bares, dudo mucho que en este caso se llegue a tanto.... ya habrías que ser bruto.
Las del post del americano es el doble, o sea 8 pulgadas, lo cual quiere decir que levantará el doble, unos 20cm, lo cual es  ya el no va más. Parece que el equivalente de Geoplast es la Agroindustrial de 203mm, cuya presión de trabajo es de 8 bares
IRONVAN
Desconozco el precio del brico o de los reales, pero supongo que sabéis que eso existe ya en el mercado verdad?
Lo usan los bomberos para levantar coches o escombros en los rescates. Se llaman cojines de elevación.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
En cuanto tenga wifi me veo el enlace.
Y como piensas ponerlos? Pisas sobre ellos y luego los inflas? No creo que puedas inflarlos con ka furgo encima.
Los inflas y luego te subes? No habrá pelugro de qur salfan disparados? En ambos supuestos es posible que tengas un percance. Los calzos duros son peligrosos,  los he visto salir disparados al pasare de largo y los he visto resbalar sobre superficies planas.
Como proyecto de brico es interesante pero complicado de ejecutar.
estresao
Cita de: IRONVAN en Agosto 11, 2015, 18:00:10 pm
Desconocía la existencia de estos cacharros, he buscado por Internet y se me han puesto los dientes largor, he investigado nu poco más para encontrar precios y...... son caros de cojones (perdón por lo de caro)
Tambien los usan en 4x4 para autorescates. Pero siguen siendo un uso distinto al de calzos.
estresao
Cita de: kirikino en Agosto 11, 2015, 19:02:01 pm
Pongo la furgo encima e inflo... misma cosa que cuando inflas una rueda.... no debería ser más difícil que eso. Si miras el vídeo del primer enlace verás que sí se puede inflar con la furgo encima.... eso si, el del vídeo lo hace a lo rico, con compresor y todo, o sea, igual que cuando vas al taller.
Por cierto, ¿soy yo el único que lleva una bomba de inflar en la furgo para por si las moscas?
Yo es lo primero que meto en un vehículo.
Pero dudo que pueda inflar esa balona con el vehículo encima, aunque hay suspensiones neumaticas que se inflan así.
Con un compresor sin problemas.
APOLONIO
Digo yo que si infla una rueda con el peso de la furgo sobre ella, tb inflará el invento este ¿no?
Pincho el hilo...me parece muy interesante
Cita de: kirikino en Agosto 11, 2015, 19:28:38 pm
En teoría si, pero la rueda tiene mas espacio donde repartir y aumentar la presión además de la zona aplastada contra el suelo y que soporta el peso del vehículo.
AlvaroT3
APOLONIO
Cita de: kirikino en Agosto 11, 2015, 19:49:10 pm
Cierto...un globo de estos australianos es más grande....de todos modos...los compresores automáticos que usamos normalmente...creo que consiguen menos presión que la mayoría de manuales
sqp
Muy interesante  .palmas .palmas
Se me ocurre....... ¿no se podría usar una camara de moto o de carretilla, doblada y metida dentro de un forro grueso para protejerla de los pinchazos? Al menos de esa forma no habría que sellar de forma tan extrema la "funda" (por decirlo de alguna manera)
moixixon
Mi primer brico, toldo autoportante Tarp-moixixon. BBB:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305568.msg3751616#msg3751616
Mi segundo brico, reparando retrovisor derecho en cali t5:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321628.msg4020659#msg4020659
