Octubre 04, 2026, 15:16:00 pm
Boxer L2H2 FURGOTIKA
Iniciado por irrintxi, Agosto 01, 2015, 22:20:14 pm
JONY_111
albertodh
Cita de: irrintxi en Mayo 08, 2017, 21:10:57 pm
He subido los vídeos de nuevo aquí:
https://www.dropbox.com/s/iqjj53m1wofgi7r/Luces%20con%20tabler%20tapido_toWMV.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lm83qvzrx7z6om/Luces%20con%20tablet_toWMV.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lui44wt5eawzlm/Luces%20tactiles_toWMV.wmv?dl=0
De todas formas, esto ya quedó muy obsoleto ya que lo he actualizado bastante..... A ver si mañana puedo hacer un vídeo y subirlo.
jolines  pues si así es una pasada no veas ahora como debe ser.
muchas gracias por la demostración
irrintxi
Cita de: lisanlor en Mayo 09, 2017, 08:49:57 am
Eso pinta espectacular. Ya nos contarás como queda. Por lo que me contaste parece que ya casi no te queda nada.
correcto!
Por cierto, fue un placer ver tu obra en persona.... Muy fino  :) :)
albertodh
FRAGODUK
Q pena no saber d estas cosas....m encanta el resultado... .ereselmejor
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
rovas
La mesa recién colocada de hoy!!!!
Muy buenas Irrintxi,
estoy liado con la mesa del comedor y quiero poner algo como tu, la idea es quita y pon rapido y sencillo.
Tus anclages de la mesa a la pared son estos??
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SMA2
Es que no tengo claro que se puedan desenganchar facil de la pared, solo pone que se pueden plegar...
Gracias por adelantado.
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
irrintxi
Exactamente ese!
Y yo quito y pongo la mesa de continuo y va bien.....
rovas
Perfecto Irrintxi, voy a por el!!!!!
.palmas .palmas
adric
Oye, oye, oye, oye, oye ... esa app de la tablet ¿recibe datos de Arduino?
Podrías poner esquemas y componentes, ¿no?
irrintxi
Cita de: adric en Junio 06, 2017, 01:52:54 am
Buffff
Eso podría llevar un hilo entero y enorrrrme.
He desarrollado la applicacion y la electrónica desde cero....
La aplicación ya la has visto y para la centralita he hecho una tarjeta electrónica a medida. Ya iré poniendo.....
pabgarde
Cita de: irrintxi en Junio 29, 2017, 11:41:21 am
Buffff
Pues ya estás tardando en abrirlo   aunque solo sea para explicar lo que se puede y no se puede hacer, y más o menos que has utilizado.
jotace
Cita de: irrintxi en Agosto 07, 2015, 11:33:29 am
Permiso para todos! Faltaría mas.... Para esto es el foro, no? :)
Continuamos!
Mientras le doy muchas vueltas al detalle que como distribuir y cómo hacerlo(hay mucho detalle a tener en cuenta...), he ido avanzando por los bajos, con el depósito de sucias. No me gusta el sistema de cincha perforada porque no lo veo suficiente robusto. Posiblemente aguante a tracción pero me parece que puede romper a fatiga tarde o temprano..... Yo he decidido ponerle 8 varillas roscadas de 8mm, con insertos metálicos roscados, también de 8mm que utilizaré para atornillar unos perfiles en "L" de acero inoxidable bien robusto, de modo que el deposito quede "empaquetado" entre lso perfiles a lo larfo y el suelo de la furgo. .
Los insertos y varillas, sobre dimensionado a tracción pero no creo que tanto a fatiga. Y si veo que no es suficiente, siempre hay tiempo de reforzar con algo más. Ya se irá viendo..... Ahí van las fotos:
preparar el deposito para que quepa sin problemas( a base de calor y presión):
Colocación de los remaches y varillas roscadas:
Por cierto, sobre el diseño de este deposito (deposito especial sucias ducato) me parece raro que con todos los "recovecos"/cavidades que tiene no se hayan previsto roscas o algo así para respiraderos..... O me estoy perdiendo algo?
Supuestamente sin respiraderos solo se llenaría, mas o menos, así:
Con 3 respiraderos en las zonas mas altas, se llenaría así, quedando un poco de volumen que no se llenaría, desperdiciado.
Con 5 respiraderos se completaría el llenado, pero..... merece la pena esos 2 respiraderos extras? (Cuanto menos agujerear el deposito creo que mejor)
Había pensado en ponerle racores roscados al deposito con pasta de juntas. Como lo veis?
Alguna otra opción buena?
(por dentro no hay acceso por lo que no se pueden roscar racores, que seria lo optimo)
Tú te haces esa pregunta sobre el diseño, pero yo compré el depósito y cuando fui a ponerlo no encajaba, lo cambiaron por uno que decían que era el de Fiat modelo anterior, y pasaba lo mismo. Luego vi que había que deformar un lado con calor para que cupiera, pero no lo veo normal cuando lo anuncian como modelo para Fiat Ducato, creo que en otras marcas no pasa. Total, que lo devolví.
jotace
Cita de: irrintxi en Agosto 01, 2015, 22:46:06 pm
Acabo de empezar a leer tu hilo, y veo que tienes un diseño en 3D de la furgo, podrías decirme o enviar una copia del fichero, aunque solo sea la carroceria.
Gracias. Sigo leyendo.
jotace
Octubre 08, 2017, 10:05:28 am #374 Ultima modificación: Octubre 08, 2017, 10:08:01 am por jotace
Cita de: irrintxi en Noviembre 09, 2015, 21:26:34 pm
Como ves sigo leyendo y me surgen dudas. Sólo he usado la fibra una vez para arreglar el arcón que rompí al atravesar un túnel, y mi pregunta es: para sacar el molde colocastes algo entre la fibra y la chapa para despegarlo luego sin problemas, o lo hicistes sobre la plancha directamente o ya tenía el aislante puesto. Y otra cosa, esto es el molde en negativo, cuando lo haces en positivo que materiales usas, no sé si se debe lijar o usar una fibra especial para que los acabados queden tan brillantes. Pregunta de novato, como puedes ver.,
Gran trabajo, sigo leyendo.
