Noviembre 08, 2026, 13:41:37 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Kiyo74
Cita de: pabgarde en Septiembre 30, 2017, 17:06:27 pm
Paneles de 12v no los hay de más de 160-180W así que ya es una limitación. Si quieres más amperios tienes que ir a por un panel de 24v y regulador MPPT.
No es por llevarte la contraria, pero.........mira esto http://www.ebay.es/itm/PANEL-PLACA-SOLAR-250W-12VOLTIOS-MONOCRISTALINA-/272693765082?hash=item3f7dd0a3da:g:pyMAAOSwnbZYCJlh
Un panel de 250w a 12v.....   .confuso2
Tineo
Cita de: provisor en Octubre 01, 2017, 01:58:12 am
A ver si puedo aclarar mi situación , tengo un regulador MPPT que vale para 160 watios está instalado con dos placas de 75 watios c/u . en paralelo que es igual a 150 Watios en total .... Pregunta : ¿Instalando las dos placas en serie serán 75 Watios en total? y si es así se pueden añadir mas plecas al mismo regulador...?
Creo que podrías poner otras 2 de 75 en serie también,pero tendrias 150 W igual que ahora,so lo que a 24 V.Pero lo que no tengo claro es si sacarias mas amperios,creo que si.
Tineo
Kiyo74
Octubre 01, 2017, 02:15:14 am #2853 Ultima modificación: Octubre 01, 2017, 02:26:04 am por Kiyo74
A ver si la explicación de este link te puede ayudar......   https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/conexion-paneles-solares-en-serie-en-paralelo_1
Según dice ahí, para que se pueda sumar los w de las 2 placas, deben estar en paralelo. Y se puede usar un solo regulador PWM
Esta es la instalación de 4 placas solares de 12v en paralelo que está en esa web.....
Kiyo74
Cita de: Tineo en Octubre 01, 2017, 02:13:18 am
Yo también pensasba que no había de esos W a 12.Gracias
De nada  ;)
provisor
 GRACIAS  .ereselmejor  Kiyo74 y Tineo  por aclarar . No quiero poner mas paneles solo quiero cambiar los dos de 75W (chinos) por dos de 110W (buenos)  , y quiero aprovechar el mismo regulador MPPT (bueno) pero que vale solo para 160Wp , y supongo que es de 10 Amperios , bueno el fusible que lleva es de 15 Amperios , así que las pongo en serie y espero que el regulador aguante ...  :o
pabgarde
Cita de: Kiyo74 en Octubre 01, 2017, 02:06:36 am
Me encanta que me lleven la contraria, así es como se aprende En su día estuve mirando en todas las webs españolas que vendían placas solares y nunca encontré una de más de 180W a 12V. Pero si las hay en otros sitios vía eBay pues genial entonces.
Solo un apunte más. Llevar placas de 24V para 12V tiene una ventaja muy importante. Con mucha menos radiación (voltaje en placas) consigues cargar la batería. Si está nublado con una de 24v podrías cargar batería mientras con una de 12v no llegaras a generar los 14v necesarios...
el jaijo
Octubre 01, 2017, 11:23:01 am #2858 Ultima modificación: Octubre 01, 2017, 11:28:00 am por el jaijo
.loco2 .loco2 .loco2
60 Celulas y 12 voltios??  ??? ??? ???
Hay que joderse, lo que inventan los mecánicos...
La conexión en serie se realiza en paneles solares con potencias entre los 200W y los 260W, compuestos por 60 células y para uso en instalaciones solares de 24V o 48V. Mediante la conexión en serie se conectan directamente las placas solares entre sí, conectando el polo positivo de un panel con el polo negativo del siguiente panel. A diferencia de la conexión en paralelo, se mantiene la intensidad y se suma el voltaje. Por ejemplo, si se conectan en serie 4 placas de 260W 8,34A i Vmp de 31 o 32V (Voltaje en el punto de máxima potencia) cada una, se obtendrán 260W 124V y 8,34A. Para este tipo de placas solares es necesario utilizar reguladores maximizadores MPPT los cuales modulan el alto voltaje optimizando la capacidad de generar energía. Gracias a la tecnología MPPT se amplifica la potencia en un 25%, motivo por el cual se utilizan este tipo de módulos solares en instalaciones solares para viviendas o para medios y grandes consumos eléctricos. Para placas conectadas únicamente en serie se deberán utilizar los reguladores MPPT: Damia Solar regulador MPPT 40A o de 20A.
Kiyo74
Octubre 01, 2017, 11:26:58 am #2859 Ultima modificación: Octubre 01, 2017, 11:29:27 am por Kiyo74
Cita de: provisor en Octubre 01, 2017, 04:02:27 am
De nada   ;)
Cita de: pabgarde en Octubre 01, 2017, 10:12:01 am
Eso está bien saberlo......y además, el mismo panel de 250w lo hay a 24v y encima es más barato.....      http://www.ebay.es/itm/PANEL-PLACA-SOLAR-250W-24V-MONOCRISTALINA/282394911174?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20170221122447%26meid%3Dc676bdb9509a46489e1f11ae1eff1836%26pid%3D100752%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D272693765082&_trksid=p2047675.c100752.m1982
ta
Entonces para que hacen de 12v , si los de 24 son más baratos y van mejor  ???
pabgarde
Lo normal en 12v son placas hasta 160-180W. Una de tantos watios es raro y por eso supongo será más cara.
Entiendo que ir si tienes una instalación de 12v y solo quieres aumentar placa, es una opción. Si compraras unas de 24v tendrías que cambiar el regulador a uno MPPT y eso también vale dinero.
Neptuno_a80
Yo tengo esa placa de 250w a 12v. De momento no estoy demasiado contento. No me rinde lo que quisiera.
Sigo haciendo pruebas, pero algo no me cuadra.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Kiyo74
Cita de: Neptuno_a80 en Octubre 01, 2017, 15:51:28 pm
Solo por seguir aprendiendo......   Qué regulador llevas?
Kiyo74
No compañero,  no es bueno aprender llevandose la contraria,  es bueno aprender compartiendo información dialogando.....  ;)
Un abrazo
