Junio 14, 2026, 23:59:31 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 00:13:48 am
KatxipurriFurgo
Muy interesante, gracias por tu curro perroflautero.  .palmas .palmas .palmas
Presentación de la Katxipurriana http://www.furgovw.org/index.php?topic=253449.0
estresao
Interesante el punto de "¿Que regulador utilizo?", Seg'un este punto, un kit como este no tendría mucho sentido ¿No? http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_280_M
estresao
Corrijo, imagino que esto justificaría un MPPT:
- Voltaje máximo: 17.80 V
- Voltaje en circuito abierto: 22.20 V
perroflautero
El uso de ese regulador solo esta justificado por que ofrece la posibilidad de conectar un monitor remoto, cosa que no todos los reguladores permites y que es muy apreciado por usuarios camper.
Luego está el tema comercial, mucha gente sigue convencida de que un regulador MPPT le va a dar un 30% mas de carga, así que si el cliente lo pide, tu vives de ello, y el beneficio económico es mayor...
Cita de: estresao en Agosto 06, 2015, 12:42:01 pm
No, esos voltajes son los normales en una placa "de 12v" y cualquier regulador PWM puede gestionarlos
estresao
Pues mejor placa de 24v y MPPT, no?
perroflautero
Depende. Si no tienes espacio para dos placas de 12v, la potencia máxima en placas de 12v es de 150W, mientras que  quizá puedas poner una placa de 230W para 24v. En este caso si que interesa poner una placa de 24v con su correspondiente MPPT, pero estamos hablando solo de casos en que se necesite mas de 150W, si no no interesa.
estresao
Dos placas de 12v y PWM me imagino
motodaily
Efectivamenete el regulador de tensión suele llevar protección contra cortocircuito, el mío lo lleva, comprobado que ha funcionado, por lo tanto con un fusible vale.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
perroflautero
Que el tuyo lo lleve no implica que todos lo lleven, yo tengo dos aquí mismo y ninguno lleva fusible, así que lo razonable es seguir aconsejando a la gente que lo pongan, porque el resultado de ponerlo y que ya lo lleve es que tienes doble protección, mientras que el resultado de no ponerlo y que no lo lleve es un regulador quemado, así que por ahora prefiero dejar el FAQ como está.
mrbyte
Gracias perroflautero! Buen trabajo y enorme la ayuda que nos prestas a los que nos inciamos en estos menesteres. Gracias de nuevo.
A ver si me podéis ayudar a resolver la siguiente duda.
He adquirido un kit solar: placa semiflexible policristalina de 130W con regulador dual  y controladora.
Intentaré instalarla este mismo fin de semana en una CaliT5 del 2004 con dos baterías camper de 80A de gel y una batería de motor de acido (no he verificado los amperios de esta última)
Este kit no incluye fusibles, por lo que tras leer tu FAQ y consultar los esquemas para el montaje dual me fuí a comprar 5 portafusibles con sus respectivos fusibles (20A)
Mi duda es la siguiente:
La sección de cable incluida con el kit es de 2,5mm, pero la sección de cable de los fusibles es de 3,5mm.  Entiendo que esta diferencia de sección influirá en el comportamiento y respuesta de los fusibles pero, es determinante para la seguridad de la instalación?
Se me olvidaba; tengo por casa 20metros de cable de 4mm. Según la calculadora la sección óptima de cable para mi instalación es la de 2,5mm. Podría utilizar el de 4mm o estaría perdiendo carga por utilizar un cable de más sección?
GRacias de antemano
mrbyte
perroflautero
Agosto 08, 2015, 03:23:50 am #71 Ultima modificación: Agosto 08, 2015, 03:25:59 am por perroflautero
Cita de: mrbyte en Agosto 07, 2015, 23:22:54 pm
GRacias de antemano
mrbyte
No pasa nada porque el porta-fusibles traiga cable de 3,5mm2, puedes empalmar tranquilamente. Pero para una placa de 130W los fusibles quizá deberían ser de 10A no de 20A, porque así además de proteger los cables también proteges el regulador, que posiblemente lleve su propio fusible, pero siempre es mas fácil cambiar un fusible externo y no tener que andar desmontando el regulador.
El cable, cuanta mas sección tiene menos perdidas produce, no es que la caída de tensión sea muy importante con el de 2,5mm2 pero si ya tienes el de 4mm2 y no te supone gastos ni molestias, yo pondría el de 4mm2. Y los fusibles los mismos, de 10A preferiblemente ya que la instalación de la placa no va a llegar nunca* a mas de 9A salvo cortocircuito.
* Hay una remotisima posibilidad, que es que en un día frío y con nubes sueltas se produzca lo que se conoce como efecto "borde de nube" que puede producir un incremento de hasta un 40% en el rendimiento del panel solar, pero es tan difícil como que te toque la lotería.
salvardu
Gran hilo, me uno para ir estudiando hasta que llegue el momento de colocarle una...en cuanto me ponga el techo elevable!!  .meparto Muy buena información y perfectamente explicado perroflautero  .palmas .palmas
mrbyte
Agosto 08, 2015, 10:46:11 am #73 Ultima modificación: Agosto 08, 2015, 11:57:56 am por mrbyte
Gracias perroflautero! Eres un JEFE!
Toda la razón, la placa en condiciones óptimas (según referencias del manual) no rendirá más allá de los 7A... Cambiaré los fusibles por unos de 10A y utilizaré el cable de 4mm siguiendo tu consejo.
Viviendo en el pirineo y con un tiempo tan caprichoso como inestable no descartaría que me tocara la lotería! ah no, que digo? me refiero al efecto "borde de nube" jejeje  (muy interesante este último apunte ;) )
SALUT!
mrbyte
perroflautero
Si, siempre me han dicho que soy como "el jefe" ;D
EFECTO BORDE DE NUBE
Borde de nube (edge of cloud): Incremento de insolación sobre un punto debido al
reflejo o refracción de rayos solares sobre una cobertura de nubes parcial añadido
a la insolación directa.
Así, puede darse un rendimiento del modulo por encima de las
especificaciones de fábrica y por ende una sobrecorriente que puede superar a la
de cortocircuito.
Extraido de la GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA,, de Alejandro Xavier Cadena Añazco.
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2239/1/CD-2536.pdf
