Noviembre 08, 2026, 09:56:04 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
ta
Esta es de calidad ? Como la veis ? Sería para llevarla de quita y pon.
http://www.amazon.es/Placa-Fotovoltaico-Flexible-Autocaravana-Chalet/dp/B00M87U4MW/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1437346064&sr=8-4&keywords=Placa+solar+50w
Ya se que son 50w , pero igual para llevarla guardada y sacarla y orientarla bien si la furgo esa a la sombra , eso y no tener que pegarla en el techo.
perroflautero
Yo en flexibles solo pongo la mano en el fuego por dos marcas, Solara y Solsiflex, todo lo demás esta por ver su calidad y resistencia, y las que no tienen marca...nada de nada, es una lotería.
ta
Con las rígidas pasará igual   ¿ No ? Mejor una con nombre tambien ?
Quería poner algo de quita y pon , y barato  :roll:
Gracias .
perroflautero
Ya digo que el sistema de construcción es mucho mas tolerable con las placas rígidas, las baratas difícilmente dejaran de funcionar, simplemente tienen un rendimiento por m2 peor, y eso solo le importa al que tiene que montar muchos megavatios, pero a nosotros nos da igual. Además las rígidas buenas no son caras, tienes Solarworld que son muy buenas y son baratas http://efitron.com/es/placas-solares/8-placa-solar-fotovoltaica-de-50-wp-solarworld.html
ta
Tiene buena pinta  :)
Los tuyos los has comprado ahí ?
perroflautero
No, tenia intención de comprárselos a ellos pero al final me hicieron mejor precio en una empresa mayorista http://www.vigestsolar.com/
Bakoa
Cita de: ta en Julio 21, 2015, 16:16:24 pm
no te cojas estas ni de coña, ademas, barato no tiene nada!
placas de segundamano ahi baratatas ahora, yo pille 2 placas de 100w por 150 aqui e el foromismo!
tarraquetxic
Muy interesante, montare dos fusibles
rococa
Bueno...mi idea era o es,mejor dicho, la siguiente,puesto que no puedo permitirme una placa mas accesorios ahora,ya que soy autónomo y está la cosa bastante mal, monto dos baterías AGM de 100Ah ,NO las cargará el alternador,pues soy de la idea que se les acorta la vida cosa mala y la prueba la tengo de cuando trabajaba en el taller.
No es que se rompa una vez al mes....pero no... no me convence y yo la verdad soy de manías .jejejeje
Pretendo cargar una vez cada poquito en Camping, con un cargador de taller que tengo de cuando tenia el mio... de 20A,la nevera no tengo ni idea de lo que consumirá .Espero que no mucho,es de 100Lts a 12V y en el Camping puede ser enchufada a 230V ya que lleva electronica Danfos AC/DC
¿Habrá mucha autonomía?
En cuanto pueda...la placa cae,ya lo creo que cae,me metió el miedo en el cuerpo perroflautero ,con todas las de la ley y con mas razón que un santo y me olvido de Aliexpress... iremos a lo nacional,eso si flexible que si no no entro en el garaje.
¿Alguien puede decirme que medida hace del plano del techo con soportes y todo de alta ? me refiero a una placa rígida las normales...
Ganas de salir con ella....
perroflautero
Julio 23, 2015, 20:39:53 pm #54 Ultima modificación: Julio 23, 2015, 20:41:47 pm por perroflautero
Sobre la nevera y la autonomía, aqui http://www.furgovw.org/index.php?topic=305283.msg3755952#msg3755952 hay un compañero que mas o menos da una orientación de lo que puedes esperar.
El alternador es cierto que no carga bien las baterías, es culpa de los reguladores que llevan, que son una mierda y no llegan a cargarlas al 100% lo que unido a que las baterías en paralelo no van bien pues les acortan la vida. Pero no es una opción a descartar, el alternador aporta muchos amperios, con lo que si luego puedes terminar la carga con un cargador o una placa solar, se acortan bastante los tiempos de recarga.
Las placas normales tienen 3,5cm de grueso. Si las pones con los soportes comerciales suben a unos 7cm dependiendo del soporte, si las pones con unas escuadras atornilladas al techo puedes dejarlo en 4,5cm dejando 1cm debajo para que circule el aire. y si les quitas el marco de aluminio y las pegas directamente al techo como ha ehco Dany (http://www.furgovw.org/index.php?topic=305228.0) tienen unos 3mm.
Otra cosa. A menos que sea absolutamente imprescindible no pongas dos baterías de servicio, pon una grande, las baterías en paralelo tienen una vida mas corta, incluso si son idénticas y nuevas
rococa
Si...lo de la vida de las baterías en paralelo o en serie es cierto....lo se por los camiones que llevaban dos en bancada,siempre se iba una antes que la otra...raro es que se fuesen las dos a la vez y por igual. Teníamos un cliente de TIR que cuando se iba una, nos daban orden de cambiar las dos.Constato que mas de uno ha tenido corriente por la cara en la casita de campo.
El caso es que tengo una T5 y no es precisamente un palacio,asi es que he de aprovechar los huecos de los asientos.....
Lo que si haré, ya que ya no utilizo tanto la furgoneta,es cuando la tenga en el garaje meterle independientemente a cada bateria el cargador a carga mínima lenta 24hr y dejarla....siempre y cuando sea necesario que de tanto cargar se hacen bicarbonato. Bueno.....estas AGM o las de GEL no se,yo llegué tarde.
Lo de placa...he visto como saca la placa del bastidor......ese tio tiene que ser cirujano o algo de eso......¡¡nah¡¡
eljipifenicio
Cinco años de experiencia con placas solares flexibles. Lo único fiable, la Solara de 80w, da mas potencia y mejor rendimiento que las chinas de 120w, eso sí es mucho mas cara, a mi se me fundieron dos en ese tiempo, una china otra comprada en el Reino Unido algo mas cara, pero al final tenía tres placas pegadas unas encima de otras por no gastar en una buena desde el principio.
VINARI, LETARI, LUDERE, RIDERE, HOC EST VIVERE.
estresao
Pongo la parabólica, a ver si saco un rato y leo
davideus
Jativa87
Muchas gracias por la info perroflautero  .palmas .palmas
