Noviembre 08, 2026, 11:54:40 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
abasel
si esta cargando es normal que el regulador se caliente, hay una tabla por ahí para saber amperios/distancia, yo pondría mínimo 4 mm, y si te entra 6mm pues 6mm
Inuk
Gracias a todos.
Si puedo hacerlo pasar pondré el de 6mm2 de "manguera" y así aprovecho el que tengo  y si no compraré sin ser "manguera".
REMBRANDT
Si la batería cargada se descarga rápido es que no está muy fina
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Inuk
Cita de: REMBRANDT en Junio 25, 2020, 19:04:24 pmSi la batería cargada se descarga rápido es que no está muy fina
Eso está claro.
Ahora al menos sé que la placa y el regulador cargan.
Lo malo és que la batería és lo más caro de todo y tocará cambiarla.
Enviat des del meu FP2 usant Tapatalk
JmGarciaM
Una duda con cables...
Como es posible que unos cables de batería para arrancar vehículos sean "mas flexibles" (bastante mas) que unos cables de paneles solares de mucha menos sección.
Me lo expliquen.
Inuk
Cita de: JmGarciaM en Junio 25, 2020, 23:46:21 pmUna duda con cables...
Me lo expliquen.
Quizás algunos posible motivos: Uno que la goma o plastico o "manguera" que recubre y protege los hilos metálicos es más flexible y porque no estan los hilos metálicos tan embutidos. Otro que lo hilos metálicos mismos noestán tan embutidos o retorcidos entre sí. Da la sensación que en los cables de arranque hay algo de "aire" y en los de paneles solares són al vació.
JmGarciaM
Entonces para cables inversor-batería ¿puedo usar el tipo de cables de esos de arranque de batería?
Se entiende siempre y cuando sean de la sección adecuada.
barbatxano
Cita de: JmGarciaM en Junio 26, 2020, 00:42:55 amEntonces para cables inversor-batería ¿puedo usar el tipo de cables de esos de arranque de batería?
Por supuesto. Pero asegúrate de que las uniones de los cables con los conectores sean de calidad, que no sean el punto débil, el que se calienta ...  ;)
Los cables de batería se hacen flexibles para poder enrollarlos ...  :D
Inuk
Una pregunta,
¿Hay algún inconveniente eléctrico en poner un cable de sección "sobrada" o bastante superior a la necesaria?
aghast
Cita de: Inuk en Junio 26, 2020, 11:07:32 amUna pregunta,
En mi opinión, ninguno.
furgoroy
Gastarás mas dinero lo único, yo lo que hago, cuando no estoy seguro, si por calculo me da diámetro 16mm2 imagínate, pues salto al siguiente "por si las moscas" y pongo diámetro 25 mm2
JmGarciaM
Junio 26, 2020, 13:19:37 pm #5201 Ultima modificación: Junio 26, 2020, 13:21:45 pm por JmGarciaM
+1
Yo ya tenía pensado hacer lo mismo.
Por eso pregunto el tema de la "flexibilidad". Me da miedo que la flexibilidad sea a base de quitar cobre al cable.
barbatxano
No en absoluto. De hecho el negativo suele ser toda la carrocería del vehículo ...  8)
barbatxano
Cita de: JmGarciaM en Junio 26, 2020, 13:19:37 pmPor eso pregunto el tema de la "flexibilidad". Me da miedo que la flexibilidad sea a base de quitar cobre al cable.
La flexibilidad viene por el montón de hilillos finos de cobre que forman el cable. Unos resbalan sobre otros y hace que el mazo sea flexible. En instalaciones en casas viejas, los cables son de un solo hilo gordote, bastante rígido ...  ;)
JmGarciaM
Cita de: barbatxano en Junio 26, 2020, 08:55:04 amPor supuesto. Pero asegúrate de que las uniones de los cables con los conectores sean de calidad, que no sean el punto débil, el que se calienta ...  ;)
¿Por uniones te refieres a los ojales que hay que crimpar (grimpar según otros)?
