Noviembre 08, 2026, 11:54:27 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
barbatxano
Abril 23, 2020, 12:25:09 pm #4995 Ultima modificación: Abril 23, 2020, 23:29:55 pm por barbatxano Razón: He releído el enunciado ...
Cita de: JmGarciaM en Abril 23, 2020, 01:28:28 amYa, ya... pero como se explica siendo de la misma superficie.
Porque yo he comprado 4 paneles de 100W 12V que lo mas que puedo sacar (en watios) son 400W 12V o 200W 24V y con 2 paneles de esos puedo sacar 400W 24V.
Me lo expliquen  .sombrero
Estoy contigo. El sol en una misma superficie da prácticamente la misma potencia los watios, que es energía por segundo. Luego es potencia la podemos pasar al voltaje que nos dé la gana, habitualemente 12 ó 24 V, con la corriente inversamente proporcional a esa tensión ...  8)
Todo irá bien . . .  8)  8)
abasel
yo diría
tienes 4 bidones de 100L con salida de una pulgada, o tienes 2 bidones de 200L con salida de 2 pulgadas
siempre vas a tener 400L
el regulador es el grifo que se encarga de dar salida a esos litros ya vengan por 4 entradas diferentes por dos o por una
quizás me estoy equivocando
Argui1
Abril 23, 2020, 14:23:13 pm #4997 Ultima modificación: Abril 23, 2020, 14:25:48 pm por Argui1
Cita de: aghast en Abril 23, 2020, 08:32:38 amEs que 2 dos paneles de 100W en serie son 200W, no 100W 24v.
El problema es que estás confundiendo vatios con amperios.
Los paneles que has puesto de ejemplo.
100W
Vmp 18,3V
Imp 5,46A
200W
Vmp 36,5V
Imp 5,48A
P=V*I
18,3V*5,46A = 99,9W - 1 panel de 100W
Vamos a poner dos paneles en serie.
(18,3V+18,3V)*5,46A = 199,8W - 2 paneles de 100W
Ahora el de 200W-24V
P=V*I
36,5V*5,48A = 200W - 1 panel de 200W
Dos paneles de 200 en paralelo.
36,5V*(5,48A+5,48A) = 400W
Es lo mismo 2 de 100W 36 células que 1 de 200W 72 células.
Respuesta correcta.
Los Wattios son Wattios. Potencia.
Y la potencia es un dato que se puede dar independientemente de la tensión y corriente (aunque tiene relación).
La potencia de paneles solares, depende de su superficie (y materiales... blablabla).
Misma superficie, misma potencia.
Para una misma potencia, y una tensión (voltaje) determinada, sale una intensidad (Corriente) determinada.
Para la misma potencia, pero el doble de tensión, sala mitad de intensidad.
No hay nada mágico.
JmGarciaM
Cita de: aghast en Abril 23, 2020, 08:32:38 am.../...
En superficie y en número de células si, claro.
Pero si es lo mismo dime ¿como consigo 200W 24V con 2 paneles idénticos de 100W 12V 36 células?
abasel
Cita de: JmGarciaM en Abril 23, 2020, 14:58:51 pmEn superficie y en número de células si, claro.
poniéndolos en serie tienes 200w a 24v poniéndolos en paralelo tienes 200w a 12v
aghast
Si pones 2 de 100W en paralelo, vas a obtener 200W. Esos 200W salen de multiplicar la suma de la Imp de cada panel por el Vmp de los paneles.
(5,46+5,46)*18,3V = 199,83W
Si pones 2 de 100W en serie, vas a obtener 200W. Esos 200W salen de multiplicar la suma de los Vmp de cada panel por la intensidad de los paneles.
(18,3+18,3)*5,46 = 199,83W
No sé si esto responde a tu pregunta.
¿Qué es exactamente que lo pretendes conseguir?
JmGarciaM
Abril 23, 2020, 16:36:58 pm #5001 Ultima modificación: Abril 23, 2020, 16:46:11 pm por JmGarciaM
MierdaYaMeHeVueltoAliarConLosWatiosYconLosAmperios...  .latigo
Creo que este problema "cerebral" ya lo tuve en algunos mensajes mezclando watios con amperios  .sombrero
Tengo 4 paneles 100W 12V (comprados).
5.46A Maximum Power Current(Im)
18.3V Maximum Power Voltage(Vm)
2 en Paralelo 18.3V x (5.46A x 2) = 199,84W y 18.3V (12V nominales).
2 en Serie (18.3V x 2) x 5.46A = 199,47W y 36.6V (24V nominales).
4 paneles: 2 en serie en paralelo con otros 2 en serie: 36.6V x (5.46A x 2) = 399.67W y 36,6V (24V nominales)
Pensé que sería mejor 2 paneles 200W 24V pero es lo mismo.
5.48A Maximum Power Current(Im)
36.5V Maximum Power Voltage(Vm)
2 en paralelo 36.5V x (5.48A x 2) = 400,04W y 36,5V (24V nominales)
En resumen: Que puedo conseguir la misma potencia fotovoltaica con 4 paneles de 100W 12V que con 2 paneles de 200W 24V.
Que susto, ya creí que tenia que vender mis 4 paneles ESPMC100 para comprar 2 paneles ESPMC200  .panico
Frase del día: Los watios SIEMPRE se suman. Los voltios se suman en serie y se mantiene en paralelo. Los amperios se mantienen en serie y se suman en paralelo.
PutxoAskatu
Hola maestros. Os explico a ver si me podéis echar un cable. La placa no me daba más de 0.5A en ningún momento. Se trata de un kit poli de 150W (flexible) con regulador dual de 20A. Pedí un regulador MPPT a ver si el problema era del regulador y nada, igual, así que supongo que el problema estará en la placa.
Solo quería preguntar alguna opinión por aquí antes de pedir una placa nueva, eso sí, flexible en la puta vida nunca más.
Espero vuestra respuesta. Un saludo a todos y mucho ánimo con ésto que nos está tocado vivir. Espero que todos estéis bien.
PutxoAskatu
En caso de que consideréis que el problema puede estar en la placa, podríais recomendarme alguna? Querría una de 150w poli rígida. El tema es que las placas traen unos terminales que no sé como conectarlos sin cortar el cable para probar la placa, no sea que la compre y no tuviera el problema en la placa.
abasel
Cita de: PutxoAskatu en Abril 23, 2020, 19:30:02 pmEn caso de que consideréis que el problema puede estar en la placa, podríais recomendarme alguna? Querría una de 150w poli rígida. El tema es que las placas traen unos terminales que no sé como conectarlos sin cortar el cable para probar la placa, no sea que la compre y no tuviera el problema en la placa.
yo te recomiendo que ya que has puesto mppt, pongas una de 24
los terminales tienes que conectar su terminal correspondiente macho y hembra y de ahí el cable al regulador, no deberías tener problema
PutxoAskatu
El problema es que no tengo los terminales que se acoplen a los que traen las placas
abasel
cuando compres la placa te vendrá con los terminales, y si no vienen tendrás que comprarlos también
PutxoAskatu
No me he explicado. En la placa que tengo tuve que cortar los terminales y meter el cable directamente al regulador, porque no tenía ningún terminal que conectara con esos que traía la placa, el problema es que supongo que ahora me pasará lo mismo. Además que esos pedazos terminales no me caben por los agujeros que hice en el techo. Una cosa es que pase un cable de 6mm y otra pasar unos terminales de ese diámetro.
abasel
si es una placa rígida puedes dejar los terminales debajo de la placa, pero vamos que por cortarlos no pasa nada solo que si la tuvieras que devolver no te la cogerían
PutxoAskatu
Ahí es adonde quería llegar...conocéis link de algunos acoples hembra para esas terminales?
