Noviembre 08, 2026, 11:53:37 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
roKopep
Abril 11, 2019, 22:32:44 pm #4440 Ultima modificación: Abril 11, 2019, 22:46:21 pm por roKopep
Cita de: manu_gi en Abril 11, 2019, 12:07:30 pm
Para ser exactos, técnicamente en la web de Ultracell no se dice ni siquiera si son de agm gel etc, o almenos yo no lo he visto, solo hablan de siglas (uc, ucg... Etc) por eso es confuso ya que ni el fabricante dice exactamente de Q son y en las fichas técnicas tampoco a no ser que lo ponga en parámetros de descarga o algo asi
Supongo que la "g"  de UCG ser de gel pero seguramente sea un híbrido como bien dices
A ver, es confuso, cierto, pero hay esperanza  ;)
...si hablamos de las Ultracell, las UC son AGM y las UCG son de gel, no hay que darle mas vueltas, pero es verdad que cabe matizar:
- lo que dice pabgarde es cierto, aunque creo que el termino "hibridas" no es el mas apropiado, precisamente porque es el que mas nos lleva a confusión cuando queremos distinguir los dos tipos de baterías y al final llegamos a confundirlas o decir que son lo mismo, y no es así, para nada. Ambas son de ciclo profundo y ambas estan constituidas por celdas hechas en GM (que es un material: Glass Material, o sea la nuestra fibra de vidrio), pero cada una funciona de forma diferente.
- resumiendo mucho, en las AGM el electrolito se mantiene en formato liquido entre celdas hechas de fibra de vidrio, la cual absorbe ese electrolito (AGM = Absorbed Glass MAterial, o sea literalmente "fibra de vidrio impregnada"). En las denominadas "baterías de gel", en cambio, el electrolito no es liquido sino -como su propria definición indica- compuesto en forma de gel (de sílice, o sea es un mineral) y las paredes de las celdas q lo contienen están hechas tambien de fibra de vidrio, o sea, y técnicamente hablando, de GM (que no de AGM... porque la fibra en las baterias de gel no absorbe el electrolito, se queda "seca" digamos).
- por lo tanto, podemos decir que si el gel es un mineral, el AGM es un material. ASi que decir que una bateria de gel es hibrida queda muy confuso. Es en el funcionamiento que debemos fijarnos, no en el material ni el mineral. De hecho, decir que una bateria de gel lleva AGM es incorrecto porque el gel no se puede absorber, en cambio lo correcto sería decir -como mucho- que una bateria de gel lleva GM (o sea fibra, que no fibra impregnada). De ello emerge la gran confusión reinante en el tema gel/agm que caracteriza hasta a los mejores vendedores...
Pero los fabricantes no se equivocan, no pueden permitirselo... Y en este caso, Ultracell es un fabricante de baterías VRLA, o sea baterias selladas de plomo-ácido (en ingles, Valve Regulated Lead Acid --> VRLA). Todas sus baterías son VRLA, pero hay diferentes sries de VRLA segun el uso que hacemos de esas baterias. Para distinguir cada tipo de usos/prestaciones/rendimientos, Ultracell se ha inventado unos codigos o letras para diferenciar las baterias que produce por series (o sea no son codigos universales, sino solo de este fabricante).
Por ejemplo:
- la serie UXL son las Ultracell Extended Life  (la U inicial siempre significa Ultracell)
-la serie UHR son las High Rate
- la serie UFT son las Front Terminal
....y así, las UC son las Ultracell Deep-Cycle (de cilco profundo y con AGM), mientras las UCG son las de Deep-Cycle Gel (de ciclo profundo por con gel).
La definición de las UC como baterias que llevan celdas de tipo AGM la tenemos en la misma web del fabricante: "....hay un separador de alta calidad AGM para extender la vida de ciclo y...." (http://www.ultracell.es/products/uc-batteries)
En cambio, en la misma, como sabemos, el fabricante no menciona la presencia de gel en las UCG (http://www.ultracell.es/products/ucg-batteries), pero sí que lo hace en su catalogo online diciendo "La serie UCG es la gama de tecnología GEL", pag. 4: http://www.ultracell.net/downloads/brochure/Spanish_Brochure__.pdf
Perdon por el peazo tocho pero no sabía como explicarlo de forma mas breve  .malabares
saludos  ;)
manu_gi
Cita de: roKopep en Abril 11, 2019, 22:32:44 pm
Por ejemplo:
saludos  ;)
Esta bien explicado.
Supongo que como todo se tiene que ir innovando y acabado productos nuevos y a veces por un pequeño cambio ya sacan producto nuevo.
La verdad que podrían un poco explicarlo mejor, almenos en su página web.
Es como lo de poner tumbadas las baterías agm o gel, el fabricante recomienda que trabajen de pie pero no quiere decir que no puedan ir tumbadas, pero tampoco dice que pueden ir tumbadas y eso causa confusión, supongo que pongamos 1 de 1000 baterías pueden tener 1 problema por ir tumbas y así ellos se curan en salud.
pabgarde
Por ejemplo:
saludos  ;)
La verdad que has dicho lo mismo que yo pero algo más rollero
amr
Por ejemplo:
saludos  ;)
Joer, Rokopep, eres como un libro abierto, .ereselmejor .ereselmejor y my segundo Google!! .ereselmejor .ereselmejor .meparto
roKopep
Cita de: manu_gi en Abril 11, 2019, 23:57:00 pm
........supongo que pongamos 1 de 1000 baterías pueden tener 1 problema por ir tumbas y así ellos se curan en salud.
ahi esta el nudo del meollo, lo mas probable es que los ensayos que llevaran a cabo los realizaran con las baterías de pie.. y cuantas menos variantes nos faciliten al respecto, mas se curarán en salud!
Cita de: jallacru en Abril 11, 2019, 22:13:39 pm
.................... con la batería en posición normal el líquido cubre completamente las placas. . .pero cuando está tumbada el líquido NO llega a cubrir el lateral de las placas y pierde sección de placas y con ello tensión...........
lo que dice jallacru es muy cierto, pero nos estamos confundiendo una vez mas con las baterias a las que estamos mas acostumbrados: las de acido de toda la vida del señor!!
En las de AGM, el liquido (electrolito) impregna literalmente las paredes de fibra de las celdas, y en las de gel el electrolito es..... un gel (y si es un gel no puede ser liquido)! Con esto quiero decir que en las baterias AGM y especialmente en las de gel, el electrolito es mucho mas "denso" que en las de acido, por lo tanto al ponerlas tumbadas, en realidad, las paredes de las celdas no quedan tan descubiertas como podriamos temer. LA fibra tiene una capacidad de absorcion muy elevada, y si a eso le combinamos la viscosidad del gel, las caidas de tension que podemos registrar al tumbarlas pueden ser practicamente inapreciables.
Eso no significa que no las haya, sino que esas caidas tienden a hacerse mas evidentes cuando las baterias tengan ya unos cuantos años. La mia, una UCG de 100ah, la llevo tumbada bajo el asiento desde hace 6 años (los cumplirá en septiembre) y sigue funcionando casi como el pirmer dia (algo si q ha perdido desde luego)
saludos  ;)
roKopep
Cita de: pabgarde en Abril 12, 2019, 00:14:57 am
.meparto a veces es importante dar varias vueltas a un mismo concepto para aclararlo, pero la verdad es que muy a menudo me enrollo mas q una persiana y te prometo q al final ni me acuerdo de lo que estaba hablando... .loco2 .loco2
saludos  ;)
roKopep
Cita de: amr en Abril 12, 2019, 00:28:50 am
jajaja, la verdad es q soy un puto friki amr, .meparto .meparto
abrazos  ;)
tony_jeep
Pues yo si veo que ultracell en su batería ucg ponga que es de gel
pabgarde
Y lo que es peor. He visto fotos de baterias, todos el mismo modelo, en las que en la serigrafía de unas viene AGM y en otras viene GEL. ¿?
¿Sabéis cual es el verdadero problema? Qué es imposible contactar con Ultracell. No responden a ninguna de las formas de contacto. Eso añade más misterio al asunto
prisamata
Cita de: pabgarde en Abril 12, 2019, 11:22:40 am
Y luego ya te metes en el tema c100,c10 y terminas de trastornar No me mosqueaba a mí ni nada que tuvieran capacidades de baterías exclusivos en autosolar hasta que comprendí que venían con una medida de la capacidad diferente
Jordi78
En su momento abrí un hilo sobre el tema de las AGM en lulukabaraka y por lo que le dijeron a pabgarde, es porque abrieron una y tiene separador AGM y por eso dicen que es AGM.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=344453.0
roKopep
Cita de: Jordi78 en Abril 12, 2019, 15:38:47 pm
A ver, siento repetirme, pero es que una batería VRLA del tipo del que estamos hablando o es una AGM o es de gel, no puede ser lo mismo a la vez. Una bateria de gel no puede tener separadores de AGM, porque tecnicamente hablando no es posible. Lo que tiene una bateria de gel son separadores de GM (q no de AGM), o sea de fibra de vidrio, eso si, pero esa fibra no absorbe el electrolito como pasa en las AGM, porque en las de gel el electrolito esta gelificado... Decir que las UCG son hibridas o mixtas, no es correcto y nos lleva a confusión, porque si son de gel (como hemos podido comprobar), no pueden ser tambien AGM, o mejor dicho, no pueden llevar tecnologia AGM.
en luluka, como en otras tiendas, sencillamente se equivocan debido a la confusion imperante sobre GEL/AGM. Si a esa confusion, legitima y comprensible, le añadimos el secretismo de Ultracell, pues...
saludos  ;)
pabgarde
Cita de: roKopep en Abril 12, 2019, 22:49:52 pm
saludos  ;)
Por lo que yo entendí las AGM llevan unas planchas que absorben el electrolito líquido y hacen como si fuera una esponja. Las de gel tienen el electrolito gelificado. En las híbridas tienen las planchas de AGM, y el electrolito está ligeramente gelificado. Por eso las llaman híbridas. Encontré un artículo en inglés dónde lo explicaba pero ahora no lo encuentro...
roKopep
Cita de: pabgarde en Abril 13, 2019, 10:49:37 am
Vale, ahora entiendo a que te referías. De acuerdo, pero lo que quiero decir es q si Ultracell fabricase tambien baterias de tipo hibrido, esas no serían ni UCG ni UC. La llamaría de otra forma (probablemente UCGH, no se). Que yo sepa Ultracell no fabrica o por lo meno no comercializa baterias de tecnologia hibrida para uso particular (cuestan una pasta).
Esas baterias que se conocen como hibridas llevan tecnología "colloidal poly-silica gel", o sea poli-sílice coloidal, que otro no es sino dióxido de silicio gelificado con solución coloidal al 30 %. De ello lo de ligeramente gelificado, ya que ese porcentaje en la baterias de gel normales es mas alto, el gel es mas denso.
Aqui explica en detalle en que consisten esas baterias y su funcionamiento (igual es el mismo articulo que decías tu, pabgarde):  http://energyunlimited.co.nz/blog/hybrid-advanced-gel-vrla-batteries
saludos  ;)
pabgarde
Cita de: roKopep en Abril 13, 2019, 14:20:11 pm
saludos  ;)
Pues es la única explicación. Si los de lulukabaraka la han abierto y han visto las placas AGM y los de Ultracell dicen que el electrolito está ligeramente gelificado y por eso las clasifican de gel... Desconozco si serian más o menos caras las híbridas... En teoría las agm son más económicas que las de gel, así que está estaría a medio camino. Más barata que una de gel pero más cara que una agm...
Cómo he dicho antes, el problema es que Ultracell no responde a ninguna forma de contacto y por tanto no sabemos más que lo que dicen en la web, y es más bien poco.
