Noviembre 08, 2026, 11:54:33 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
karras
Hola.
Cita de: kilianjornet en Febrero 01, 2017, 22:07:04 pm
Alguien que haya puesto una placa solar semiflexible con un regulador básico en una trafic generation( modelo anterior a las nuevas) con la batería en los bajos a la izquierda? Es que estoy pensando en poner una de caravania de 145w y lo único que entiendo es el esquema de la instalación.
En todo lo demás no sé ni cómo empezar.
Como ponerla en el techo, ni como bajar los cables del techo al regulador ( a poder ser sin agujerear), como y por donde bajarlos del regulador a la batería, donde poner el regulador ( he leído por ahí, que la tirada o distancia, no recuerdo cuál, no debe ser superior de 1m entre regulador-batería).
Gracias de antemano!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265961.15
Salu2
kilianjornet
Febrero 07, 2017, 14:33:58 pm #2326 Ultima modificación: Febrero 07, 2017, 14:35:43 pm por kilianjornet
Cita de: karras en Febrero 07, 2017, 14:15:56 pm
Hola.
Salu2
Ya lo tenía visto, bastantes veces además!!  ;D
La cosa es que la mía está entera panelada por dentro y no sé cómo poner el regulador ni donde... yendo los dos bajos de los asientos ocupados. Por cierto, por donde pasaste los cables al regulador? Y a la batería? Por los bajos? O agujereando chapa?
Gracias y un saludo
Mi presentación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318106.0
Dakienak badaki eta ez dakienak baleki,orduan bai ederki!!
Speed Master
karras
Hola.
Cita de: kilianjornet en Febrero 07, 2017, 14:33:58 pm
Gracias y un saludo
en el techo un agujerito bien rematado con la sicaflex que vas a utilizar para pegar la placa.Yo he soltado un poco el techo para poder currarmelo y luego lo he bajado por el lado izquierdo (hay que quitarlo )la colunnna es que no se como llamarlo.Hasta donde tengo la centralita en tu caso si lo tienes ocupado lo puedes poner como lo tiene este compañero.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=303174.45
respuesta 56 hay se ve la colunna que te digo por donde lo tienes que meter el cable.
El regulador lo metes escondido ahi y lo unico que no ves las indicaciones del regulador a no ser que le pongas un panel de control del regulador para ver como funciona,lo que pasa que no vas ha poder rearmarle cuando te suceda algo.
Le puedes poner en el lateral izquierdo del asiento izquierdo atornillado.
La bateria si la tienes en los bajos como yo ,metes los cables en tubo corrugado y lo llevas hasta la bateria de la furgo que tiene un hueco y haces un agujero a la chapa que tapa la bateria principal (pones 15m/m de tubo de goma con silicona )y por ahi sacas el cable de la bateria secundaria
espero que te sirva
salu2
ekus38
Hola a tod@s.tengo la Furgo mucho tiempo parada sin uso de ningún tipo en cuanto a consumos eléctricos.como se conserva mejor la batería auxiliar,desconectada de la placa o siempre conectada.y otra cosilla.durante el día el indicador de cargar que tiene el regulador me marca la batería a tope,pero por la noche y sin nada enchufado se baja a la mitad o menos.decir que la batería tiene solo 6 meses es de agm 320ah.como puede ver si esta bien.gracias
Buenas de nuevo.a ver si con estos datos que tengo me podéis decir.la batería es AMG POWER 320 Solar Battery.encuanto a la carga está mañana a las 8.30 en el regulador marcaba 2 rayas y 13v y ahora a las 12.00h marca las 5 rayas que tiene y 13.8v.
Neptuno_a80
Hola,  después de 9 meses sin fallar, la placa solar a dejado de cargar... A ver si me podéis ayudar.
El caso es que midiendo tensión en la entrada de la placa, con sol, me da 0,2v o menos. Si desconecto la placa, y mudo tensión en los cables, en un día nublado como hoy, me da 14v, creo que es lo correcto.
Osea, la placa me da tensión, pero al conectar al regulador deja de dar tensión.
Estaba convencido que el regulador era la causa, por lo tanto, tiro de garantía y me envían uno nuevo. Cual mi sorpresa? Que sigue pasando lo mismo.
Placa conectada al regulador,  sin tensión.
Placa sin conectar, con tensión.
Espero que no sea la placa, la tengo fijada al techo de "por vida"
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
motodaily
Cita de: ekus38 en Febrero 08, 2017, 13:16:27 pm
Si sin cargar, te da 13V, la batería está en buen estado, es normal que por la noche cuando deja de cargar el regulador baje el voltaje.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
ekus38
Gracias motodaily.he desconectado la placa solar y la tendré unos días a ver si me aguanta la batería.y en lo referente a dejarla conectada o desenchufada que es  mejor.
motodaily
Si la sacas al sol de vez en cuando dejarla conectada, si se pasa el invierno en el garaje, desconectar.
Drakkooll
Sólo por curiosidad.......En qué beneficia desconectar la placa si la vas a tener a la sombra un tiempo prolongado?
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
juan_ma
Cita de: Neptuno_a80 en Febrero 12, 2017, 11:59:13 am
¿Has probado con otra bateria? En mi campo la luz de la casa va por placa solar y un dia ocurrio lo mismo, nos quedamos sin luz, y no cargaba, medi la placa sola y si daba, con el regulador no, cambie el regulador por el de repuesto y lo mismo, y probe cambiando de bateria y se soluciono, era la bateria que habia muerto.
Neptuno_a80
Cita de: juan_ma en Febrero 16, 2017, 11:35:32 am
Gracias por la recomendación, pero la batería esta perfecta. A parte que no debería fallar de lo nueva que es, y el uso que se le ha dado, el voltaje de la batería es el correcto y me carga bien con el alternador.
Si fuera como dices, deduzco que la batería no daría para alimentar nada, o hay algo que se me escapa de mis pocos conocimientos?
motodaily
Cita de: Drakkooll en Febrero 13, 2017, 13:32:05 pm
La ventaja es que si está en el garaje y no carga la placa, el regulador solar consume energía, con lo que cuando vayas a emplear la batería la tendrás descargada.
pabgarde
Cita de: motodaily en Febrero 16, 2017, 15:24:09 pm
¿Estas seguro que el regulador se alimenta de la misma batería a la que carga?
Seguro que lo tenéis en cuenta pero nunca hay que desconectar el regulador de la batería sin desconectar primero el panel del regulador. Por eso me extraña lo de que se alimente de la batería...
motodaily
El mío sí, seguro, no lleva pilas
