Noviembre 08, 2026, 11:53:48 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
caferacer23
Cita de: perroflautero en Julio 23, 2016, 13:19:14 pm
14,7V suele ser el voltaje limite, las fases de carga suelen ser sobre 14,2V - 14,4V, pero no sería algo grave. Que la centralita marque 15,1V...ni idea, no se nada de esas centralitas ni de la calidad de su voltímetro.
El voltaje en reposo no es fijo, depende de cada batería, consultalo con el fabricante o el vendedor, a ver cual es el voltaje en reposo de esa batería. Por otro lado el voltaje en reposo se mide sin carga ninguna y tras varias horas en reposo.
El voltaje de carga deberias mirarlo con un polímetro (que son mas fiables) en los bornes de la batería, si coincide con el regulador es que el voltímetro de la centralita no es muy fiable, si el voltaje en bornes es de 15,1V no seria bueno, es demasiado alto para una batería sellada.
Ok, volveré a mirarlo todo. Entonces la culpa seria del regulador, de la bateria o de la placa si los 15,1v son reles?
Fiat Ducato & Ducati Sport 1000
Mercedes Viano Marco Polo
Volkswagen Multivan T4
motash
regulador, no?
Enviado desde mi XT1021 mediante Tapatalk
caferacer23
Julio 23, 2016, 18:24:57 pm #1682 Ultima modificación: Julio 23, 2016, 19:44:31 pm por caferacer23
Comprobado, llegan 15.70v en los bornes de la bateria miemtras que en el regulador pone 14.7v...
Culpa del regulador? Compro otro, no? Alguna recomendación fiable y bien de precio?
Con uno de 10ah me llega si la placa es de 100w?
http://www.damiasolar.com/productos/regulador_solar/regulador-de-carga-ecosolar-dsr-10a_da0152_17?utm_source=Google-Shopping&utm_medium=buscador&utm_campaign=articulo
https://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/regulador086
perroflautero
Pues 15,7V en los bornes es demasiado, desconecta eso antes de que joda la bateria.
De los dos que has puesto, muchísimo mejor el de Victron, el otro es chino cutre, y si, con uno de 10A tienes de sobra para un panel de 100W
caferacer23
Cita de: perroflautero en Julio 23, 2016, 20:12:05 pm
Mirate esta pagina http://www.monsolar.com/fotovoltaica-aislada/reguladores-de-carga/reguladores-pwm.html la vi el otro dia y tiene muy buenos precios
Comprado!!  ;) Muchas gracias
Ya os diré si queda solucionado con el nuevo regulador!
Agüeri
Buenas tardes, viendo la cantidad de información que aportais. Me gustaría saber si conocéis alguna información de estas placas https://www.amazon.es/Giosolar-Fotovoltaico-2X100W-Flexible-Autocaravana/dp/B018K4RWI0/ref=sr_1_2?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1469381755&sr=1-2 según ponen Marca Giosolar.
Muchas gracias por toda vuestra información aportada y seguiré por aquí aprendiendo.
Un saludo desde Los Barrios ( Cadiz )
perroflautero
Ni idea de que es Giosolar, son placas chinas que alguien está revendiendo bajo ese nombre que no parece corresponder a ninguna empresa, porque la Changsha Zhengheng Electric Equipment Co., LTD que firma el anuncio no existe.
Agüeri
Muchisimas gracias perroflautero.
Neptuno_a80
Alguien tiene la pegatina CE de la placa solar de 150w de caravania? Agradecería foto. Que me la piden para homologar y no tengo acceso a ella...
El modelo es esta.
http://www.caravania.es/epages/63998000.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_140_DI
Un saludo y gracias
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Triki2001
Cita de: Neptuno_a80 en Julio 25, 2016, 17:12:45 pm
El modelo es esta.
Un saludo y gracias
mandales un imail a caravania y te mandan el certificado en pdf,,yo así lo hice y homologue,saludos.
Neptuno_a80
Vale muchas gracias, e-mail enviado  .ereselmejor
perroflautero
El modelo es esta.
Un saludo y gracias
Neptuno_a80
Jolín que rapidez, mil gracias  .ereselmejor .ereselmejor
Drakkooll
Cita de: Mahourio en Julio 04, 2016, 12:40:46 pm
Pues aquí os dejo las pantallas que salen en mi regulador, que por lo que veo es más básico que otros aparentemente iguales. Los valores de serie son 14'7v y 10'5v para la desconexión y el de 12'2v no entiendo bien a qué se refiere. Se pueden elegir baterías de AGM, gel o ácido, que resulta que al mirar en la página de Ultracell la UCG que compré a Luluka como AGM, resulta que es de gel.
Lo que me extrañó al probar la instalación es que la placa me daba 19'4v, la batería 12'9v y al conectar todo me daba 12'9v tanto a la entrada como a la salida del regulador. Pensaba que a la entrada me daría el voltaje de la placa y a la salida me daría 13 y pico o algo así para cargar la batería.
Para los que tenemos este regulador, unas observaciones:
He estado de vacaciones y lo he estado probando, y la verdad es que me ha funcionado perfectamente, pero con una particularidad
los 14,7V que indica en el parámetro PV OFF, realmente es el voltaje de flotación.
Os daréis cuenta de ello porque cuando la batería está totalmente llena y entra en flotación la tensión de entrada cambia a la indicada en este parámetro
El regulador indica que está en flotación haciendo parpadear la flechita del display que hay entre la placa y la batería
El voltaje de carga normal se decide de forma automática al seleccionar el tipo de batería, en m caso que tengo seleccionado AGM normalmente carga a 13,6V o 13,8V, y cuando entra en flotación cambia el voltaje al indicado en ese parémetro, de manera que cuando la batería entraba en flotación le metía 14,7V, hasta que me di cuenta y lo cambié a 13,6V o 13,8V me parece recordar, aunque tengo que revisar cuál es el valor correcto, pero desde luego, para flotación, 14,7V no es correcto, eso casi seguro
Creo que hay un error de traducción en las instrucciones, algo que ya predijo perroflautero, o eso me parece a mí viendo el comportamiento
Espero que os sirva
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
