¿Qué distribucion de muebles es mejor? [Opel vivaro ]
Iniciado por mikestar, Abril 29, 2015, 11:44:10 am
mikestar
Abril 29, 2015, 11:44:10 am Ultima modificación: Mayo 04, 2015, 19:37:05 pm por falco
Hola compañeros, tengo que hacer la distribución de mi Opel vivaro y no se si hacer el salón detrás poniendo fila de asientos delante y atrás hacer arcones a los lados y mesa que se baje y quede a la altura de los arcones haciendo cama ó, poner los asientos atrás de todo y con un arcon delante para comer utilizando los mismos asientos.
Después saber si con una batería de agm de 75ah al 60% me valdría para llevar durante un viaje una nevera a 220 con un conversor de 150w que creo seria suficiente ya que técnicamente la nevera consume 60w no?  ???
Gracias y salu2 a to2.
halphus
Que tal Mikestar, sobre el tema batería no te puedo decir nada seguro, me imagino que si, si vas en marcha, lo único sera el pico de encendido que tenga la nevera que no supere los 150 watts del inversor.
Respecto a la distribución, creo que ver fotos de camperizaciones te puede ayudar, meteté dentro de la furgo y dale vueltas a las dos posibilidades, usa cajas de cartón o algo similar.
Yo creo que es muy importante que se acople bien a tus necesidades, es decir, si llevas tablas de surf o si llevas perro o si vas a cargar yo que se que....
Dale muchas vueltas y al final harás lo que mejor te convenga. ;D ;D
AlvarA
Respecto a la batería no entiendo a lo que te refieres con lo de 75Ah al 60%... Si estás en marcha se irá cargando la batería aparte del consumo que tenga el frigorífico, por lo que es indiferente la capacidad de la batería o su carga actual. En cuanto a lo de 60W revisa como te ha comentado Halphus si en el arranque del compresor (pico) consume más.
buburra
Mitica cuestion de distribucion. Yo le he dado tantas vueltas ya...
A mi me gusta hacer vida en la furgo, aqui en galicia llueve, llueve seguido, y mis salidas suelen ser invernales por que en verano curro. Yo decidi usar el asiento trasero y dejar espacio delante, pues para eso mismo, para poder hacer "vida" sin tener que salir de la furgo, si el tiempo no lo permite. Me parece una distribucion mas comoda. Uso el asiento como sofa de casa, vemos pelis, comemos, cocinamos... y si quiero echarme una siesta, lo abato y monto la cama sin salir de la furgo. De la otra manera me parece un poquillo mas limitado de comodidad. Yo creo que es una distribucion mas bien orientada a quien no dispone de tercera fila de asientos.
Aparte que esteticamente tambien me gusta mas que haya espacio cuando abres la puerta corredera. Pues para estar con los colegas, si abres el toldo, cocinas o cualquier cosa...
Baraja tus salidas, tus opciones, comodidad... y luego contrasta con experiencias. ahi te queda la mia. Un saludo.
                             PINCHA EN LA FURGO
dany.harley
Para la nevera de 60w, no te vale ese inversor. Necesitarás como mínimo de 600w y aún así, si no es bueno no podrá con el pico de arranque.
mikestar
Gracias a todos, el tema de la distribución después de darle muchas vueltas decidí que la haría atrás por no separar mucho a los críos durante los viajes pero ahora me vuelven las dudas por lo que comenta el compañero buburra, es mejor mas acogedor y mas practico el salón delante. La quiero para este verano asi que hare lo que comenta halphus, me meteré dentro y mirare a ver como me iría de una manera o de otra. En cuanto a lo de la batería no ira conectada a la principal, será individual, la cargaría en casa y conectaría el conversor a ella y la nevera al conversor, seria durante el viaje de 1, 2, 5 ó 12 horas depende el destino, una vez allí en el camping ya conectaría la nevera a la corriente 220v y pondría la batería a cargar con un cargador externo.
AlvarA lo de 75 ah es la capacidad/potencia de la batería supongo y lo del 60% de vida útil será que la batería nueva esta al 100% y esta esta al 60% y no cargara del todo bien es que un compañero del foro vende la batería de AGM antigua y en la vw le han dicho eso y creo que para el uso que le voy a dar tendría suficiente ya que tampoco me dejaran salir todas las semanas la jefa  .meparto al menos eso pienso pero pregunto porque en realidad no tengo ni idea.
dany.harley el pico del compresor de la nevera se multiplica el consumo por 10? joer pues a rascarse el bolsillo con uno de 600w o buscar una nevera trivalente no?, aunque a 12v tengo entendido que mantienen pero no enfrían. Seguiremos dándole vueltas al tema.
Gracias de nuevo y salu2 a to2.
buburra
Pues lo de las neveras termoelectricas... enfriar enfrian. Vamos tu pones la mano en la pared y esta "fresca". Yo llevo una.  Sin queja por ahora. Claro que no es una nevera de compresor, pero es un pelin mejor que una normal. Eso si,  yo solo la llevo enchufada cuando el motor esta en marcha, para que tire del alternador y no de la bateria.
                             PINCHA EN LA FURGO
dany.harley
Abril 30, 2015, 10:38:32 am #7 Ultima modificación: Abril 30, 2015, 10:58:53 am por dany.harley
Si puedes por trescientos y pico tienes de compresor a 12v. Gastarte la pasta en otra cosa, en gastártela dos veces.
Las termoeléctricas mantienen lo frío, pero sólo eso y además gastan una barbaridad.
Sobre tu duda de las neveras de 220 e inversor, te pongo este hilo, pero a la larga ya te aviso, por pura experiencia, que lo mejor es a 12v
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0;topicseen
lichus
Hoolaaaa!! leyendo vuestros mensajes...yo tengo claro que quiero hacer vida en la parte delantera...la duda que tengo es como hacer la mesa delantera y que quede bien "cogida" para poder desplazarme sin tener que desmontarla...
si teneis se agradeceria unas fotos...
ante todo muchas gracias y q tengais un buen dia!!!
Iosaneta
Por si te sirve de ideas te dejo mi furgo abajo, con salón adelante, pero,... las Vivaros/Traficc el asiento de la tercera fila esta mas adelantado por eso tienes mas maletero y menos para salón.
El salon es una gozada el juego que da, ni lo dudes...
Solo te daré un consejo, tiempo para meditarlo, llevo 5 meses preparándo los planos de la nueva y aun hoy día se me ocurre alguna detalle que se me escapaba, alguna idea genial o algo que la estaba cagando, y luego no hay marcha atrás una vez echo o mas complicado de hacer, dale mil vueltas, y cuando creas que ya lo tienes sigue dandole vueltas, veras como al final creas un espacio a tus gustos y necesidades, mira furgonetas de los compis, fotos y mas fotos, y hacer planos y mas planos...
Suerte...
Salud.2
http://www.furgovw.org/index.php?topic=290683.msg3495337#msg3495337
Iosaneta III - Iosaneta IV
mikestar
Hola, ese es el problema dany.harley, los trescientos y pico euros ,siempre es el mismo problema, la pasta,  ;D de momento mi idea es estar en camping siempre asi que de momento con una a 220v me bastara y mas adelante a ver como va el curro y viendo nuestras necesidades aremos una cosa u otra. Me estoy mirando el hilo que me has puesto, Gracias y un saludo.
Iosaneta, el hilo del ¨el lado oscuro¨ http://www.furgovw.org/index.php?topic=245603.0 con todas las distribuciones habidas y por haber me lo he leído mil veces  ;D y como bien dices cuando estas decidido por una ves otra que te parece mejor y así sucesivamente una y otra vez  .meparto . El caso es que a mi me gusta como la tienes o tenias en la scudo, el salón delante, pero el inconveniente de hacerlo así es que los críos van atrás de todo muy separados de nosotros en los viajes, sin ventanillas ya que las traseras no se pueden abrir y además todo el que va en los asientos traseros dicen que se marean cuando hemos ido a cualquier lado llegando algunos hasta vomitar, ese es el miedo que tengo, por lo demás tengo claro que el salón me gustaría delante.
Bueno, me quedo dándole mas vueltas al asunto  ;D gracias y un saludo
Iosaneta
Y hacerlo con el asiento que pudiera viajar en el medio y el arcon en 3 módulos separados detrás y luego cambiarlo al llegar para dormir, podrías llevarlo como carga atrás bien anclado, una mesa de quita y pon y a correr, por rizar el rizo, es un trajín, pero...
Si sois muy itinerantes a diario seria un peñazo, pero si estas días en sitios podría ser una opción, si el espacio da para ello.
Suerte...
Salud.2
mikestar
Podría ser una opción, llevar atrás un arcón y una vez en el camping pasar el asiento atrás y poner el arcón delante formando el salón, el problema es que cada vez que salga del camping a dar un garbeo habría que ponerlo todo en su sitio de nuevo y el asiento no es muy complicado de quitar y poner pero es un coñazo para sacarlo y ponerlo y con lo que pesa el jodio  ;D .
Seguiré en la búsqueda pero tiene que ser pronto por que lo quiero tener hecho para como mucho este mes de mayo  .meparto
Salu2 a to2.
dany.harley
cvsecar
Mayo 30, 2015, 11:56:34 am #14 Ultima modificación: Mayo 30, 2015, 11:59:32 am por cvsecar
MIRA MI DISTRIBUCION
nevera? ahorra y pon una de compresor
pon una placa solar, si no la bateria morira en breve porque ademas las termoelectricas tienen el onsumo continuo y encima no enfrian mas que aprox 15ª respecto al exterior (al exterior de la nevera). SI la furgo esta al sol, en la calle estaras a 30º, pero dentro de la furgo igual estas a mas
Camper@!!Eres de Mallorca/Baleares? visita http://clubcamper.es/
Mi camperizacion.- http://www.furgovw.org/index.php?topic=280790.0
