¿Cortinas o aislantes térmicos?, ¿qué me recomendáis?
Iniciado por ainhoa_sua, Abril 11, 2015, 19:37:08 pm
jonymepeino
Creo que, ya esta todo dicho
Cortinas, intimidad y menos espacio cuando no se usan
Aislantes, aislamiento termico y acustico, oscurecen mas, son menos discretos y ocupan mas
A mi las ventosas no se me sueltan, y tengo un kit de 9 capas con ventosas grises. Tengo lunas tintadas, y si que es verdad que las ventosas dañan las lunas. Las dañan cuando el cristal toma temperatura, ya que, la lamina se calienta y la presion de la ventosa la despega y abomba, generando una "burbuja" en ella
Mi combinacion es la siguiente
Lunas tintadas, aislan del sol, de las miradas indiscretas, salvo que tengas la corredera abierta, o de noche enciendas una luz interior.
Aislantes, aislan, dan intimidad, mantienen oscura la furgo de dia...
El inconveniente de que los aislantes cantan mucho puestos, se mitiga con las lunas tintadas, y colocando una cortina separadora cabina/caja. Asi, los aislantes de cabina no se montan, no te ven detras, y los traseros no se ven con las lunas tintadas
Las lunas tintadas se estropean?? si, pero si hay que cambiar el tintado en dos o tres años...tintar toda la furgo me salio por 89€
Los aislantes ocupan?? si, pero como comenta un compañero mas arriba...las cortinas "ocupan" estando en uso, y los aislantes solo guardados. Por mucho que de pol culete poner y quitar los aislantes, son los que realmente aislan, los que realmente oscurecen...y en cuestion de intimidad, salvo cortinas de foscurit...los aislantes tambien ganan por goleada
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
angelolabarria
interesante tema creo que me habeis convencido para pillarme unos aislantes termicos de 9 capas
ZuriT4
Hombre, la verdad es que unos buenos oscurecedores en mi opinión son muy importantes. Nuestro primer viaje fue sin ellos y la verdad es que se nota en extremos tanto de frio como de calor.
Sobre el coñazo de ponerlos y quitarlos, pues sí, lo es, pero compensa. Nosotros lo que solemos o intentamos hacer xD es según llegamos a un sitio donde pasaremos la noche ponerlos y listo, te ahorras la pereza que te da luego.
Eso sí, informate bien antes de comprarlos, que luego te llevas sorpresas como nos está pasando a nosotros  ;)
slainrub
Ya que lo tienes decidido no te quiero liar mucho mas, pero yo tuve una mini camper 3 años con aislantes 9 capas y te aseguro que ocupan muchísimo y son camper que el espacio es realmente muy importante. Te digo que al final no sabes ni donde meterlos. Por lo menos si tu elección al final son los aislantes, al menos te aconsejo que sean los que te ha recomendado del decaltlon, que los vas a poder guardan mucho mejor y te va a ocupar menos.
origuli
Cita de: ZuriT4 en Abril 14, 2015, 09:40:02 am
Ya ves!!
+100
con la parienta aparcamos y decimos: EQUIPO!! y entre los dos los ponemos en un di da....
ZuriT4
Nosotros ya hemos cambiado un poco, pero tuvimos una temporada en la que se liaba petaca cada vez que se hablaba del tema poner oscurecedores, la cosa es que habian mermado muchísimo y al que le tocaba (que solía ser yo) le era imposible colocarlos bien xDDD así que se generaban algunas tensiones xD
Ahora que nos han dejado otros que están bien de tamaño etc, es otro cantar, entre dos no se tarda nada, pero a uno solo no le llevará más de 5 minutos.
A partir de ahora, cuando lleguemos yo también gritaré " EQUIPO !" a ver si el de al lado me ayuda xD
birkof
Si que dañan las laminas de los cristales, pero si cambiáis las ventosas por imanes,, no te cargas las laminas y se tarda nada y menos en ponerlos (salvo la luna delantera, que si es un poco mas coñazo).
Respecto al almacenaje, yo llevaba una red elástica en el techo y guardarlos era cosa de un momento.
Un saludo¡¡
GL
Cita de: origuli en Abril 14, 2015, 00:30:21 am
de mi experiencia (7 años en una cali y 1 en una James Cook y con mas de 200.000 km en camper) te puedo decir:
Quité las cortinas al segundo mes de tener la cali!! TODAS!!!
la cortina, si solo la tienes cojida por la parte de arriba, te "cae" por su propio peso, llegando a "ocupar" unos 10/15 cm de furgo por dentro que son bien valiosos a la hora de estar todo un dia dentro porque llueve, o por lo que sea  .meparto !!
Te doy la razón aunque sólo en parte. En la T4 sí que nos pasa eso porque no es recta, pero se soluciona si en lugar de 1 barra arriba le pones una arriba y una abajo. Cuesta literalmente el doble de dinero porque es el doble da barras, pero lo puedes hacer y muy bien ademas. Si no, simplemente con ponerle 2 corchetes para la parte de abajo para cuando las tengas puestas ya está arreglado, que la mayor parte del tiempo van recogidas para lo que tu dices: no abultar y no incordiar.
DOKKERMAN
Otro que te recomienda las dos cosas, y por las mismas razones de intimidad/aislante. Yo de normal voy con todas las cortinillas echadas de piloto para atrás por tema de intimidad y que se mantenga el interior más fresquito. Y además los oscurecedores de las ventanas traseras no los quito nunca porque hay que remeterlos a través del armario y se tarda mucho. Luego cuando aparco, si ya hemos decidido que nos quedamos esa noche en ese sitio montamos el resto de los oscurecedores para que mantenga la temperatura del interior porque como lo deje para la noche luego da pereza y para cuando quieres ponerlos ya se está metiendo el frío dentro...
paladu
Nosotros  vamos con cristales negros i cortinas,las camperland!!! son la ostiiiia útiles comodisimas i súper esteticas.                                       Le dan un royo guapisimo por dentro ala furgo
furgomilano
Nosotros hicimos las cortinas con una tela de foscurit estético,aparentemente parecen cortinas(no es el típico foscurit plateado de plástico) pero la tela tiene una capa intermedia de foscurit que hace que aisle tanto del frio como del calor.lo tenemos piesto en todas las ventanas y ademas entre la cabina y la parte de atras y te garantizo que  se nota la diferencia de temperatura
Iosaneta
Cambiar cada 2-3 años los tintados es una pasta de cara sumar a 15-20 años,no? Creo que para ir en invierno me voy a hacer con un kit de aislantes del Declaton, baratos y junto a las cortinas de foscurit suficiente, no es plan machacar los tintados cuando pueden durar muchísimos años...
Y para quiene quienes quieran intimidad, con las cortinas incluso de noche usar foscurit que por internet se encuentra incluso a 2.5€ el metro lineal y se ve muy poco la luz residual que sale por las cortinas en la parte superior a menos que estés en un sitio completamente oscuras, a nada que haya algo de luz exterior la gente pasa y ni se entera que estas, si las cortinas cierra bien...
También opino que el foscurit aísla algo del frío, y mucho del calor, mas si la cara metálica esta hacia afuera.
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
jonymepeino
Cita de: Iosaneta en Abril 14, 2015, 17:45:55 pm
Salud.2
Llevas razon con lo de las lunas, a mi por el momento, solo me ha pasado en la trasera. Y razon tambien con lo del foscurit, ese es el uso al que esta destinado ademas, a mi es que, el tema de las cortinas no me gusta nada jeje
Californication:
Dehesico
¿Para que sirve la parte plateada de los aislantes? Es lo que los hace más indiscretos, aun no los tengo, pero se me ha ocurrido comerles una tela blanca para que no canten tanto ¿que os parece la idea?
GL
Cita de: Dehesico en Abril 14, 2015, 18:29:45 pm
Entiendo que reflejar.
