Septiembre 26, 2026, 12:28:51 pm
Levantar el techo se considera acampar?
Iniciado por estresao, Abril 09, 2015, 11:49:56 am
estresao
Hola,
Según tengo entendido, mientras no sobrepases el perímetro del vehículo (ni con ventanas), ni pongas calzos, ni tires residuos, estás aparcado y no acampado. O sea, abrir una claraboya en el techo, o un techo elevable, no debería ser considerado como acampar.
En otro hilo parece que en algún sitio se cebaron con gente que estaba con el techo levantado, porque según la autoridad competente, levantar el techo es acampar.
Yo no estaba presente en los hechos, por lo que no sé cómo fue la cosa.
tpldp
La eterna pregunta tío. En teoría según esa famosa normativa es como tú dices, legal si no sobrepasas el perímetro. Pero como siempre, cada uno hace lo que le da la gana y si les da la gana decir que el techo entra en el perímetro, pues ponte a discutir con ellos.... :(
A mí me gustaría que quedase claro para todo el mundo de una vez...pero veo que esto va para largo, si es que alguna vez se resuelve...
kinicruise
Segun la legislación no es acampar levantar el techo mientras que no superes el perimetro que por lo tanto no superas hacia arriba, ya que se supone que estas acampado si superas los perimetros hacia los lados, pero en fín esto hay todo un post hablando de ello y ahora se ha creado otro. .panico
vendo la furgo. Esta en Sevilla
estresao
Cita de: tpldp en Abril 09, 2015, 12:32:16 pm
Bueno, la definición de perímetro está muy muy clara, y la altura es un concepto diferente. De hecho si, pasándose por el arco del triunfo la definición de perímetro, considerasen que aumentar la altura con cualquier objeto es sobrepasar el perímetro, los que usen bacas y demás tienen un problema.
http://lema.rae.es/drae/?val=per%C3%ADmetro
Posiblemente, si las fuerzas del orden te quieren crujir por acampar alegando que se sobrepasó el perímetro, sería muy interesante que en la denuncia especifiquen por qué entienden que el perímetro se sobrepasó. Quiero decir, si el señor agente escribe en la denuncia algo así como "acampar" y no especifica nada más, te la han metido doblada.... pero si pone en la denuncia, "por exceder el perímetro con el techo elevable", otro gallo canta.
No sé hasta qué punto se puede exigir que indiquen bien el motivo de la denuncia.
estresao
Cita de: kinicruise en Abril 09, 2015, 13:03:08 pm
@kinicruise: he leído varios hilos que tratan del eterno problema de si estamos acampados o pernoctados o aparcados. Simplemente quería aclarar este punto en particular, sin más.
nico_t4
Cita de: estresao en Abril 09, 2015, 13:04:56 pm
Estresao, puedes exigir que especifiquen el motivo de la denuncia(deberian hacerlo ya de por si) pero si no lo hacen puedes solicitar la presencia del sargento por no estar de acuerdo o no entender el motivo de la denuncia. Sino llamas a la policia si crees que no estan especificando o poniendo el motivo de la denuncia y se levanta un "atestado" en el que debe ir todo especificado.
Pero creo que eso del perimetro...para beneficiarnos no sirve puesto que si pasas el perimetro te multan y CREO(no se a ciencia cierta) que si no lo pasas, pero el agente interpreta que estas acampando también te pueden multar.
estresao
Cita de: nico_t4 en Abril 09, 2015, 13:15:08 pm
@nico_t4, en realidad no es interpretar lo del perímetro para beneficiarnos, es que el perímetro es lo que es, y si la ley dice que no se puede sobrepasar el perímetro, pero no está diciendo nada de la altura, al menos en mi idioma, que es Español Castellano.
Otra cosa es la interpretación que el agente quiera hacer de los hechos, por eso creo, que mientras mejor especificada la infracción, más fácil será luego recurrirla.
nico_t4
Cita de: estresao en Abril 09, 2015, 13:38:51 pm
O no me entendiste o me explique mal.
Me refiero a que lo del perimetro no nos beneficia en el sentido de que si lo pasas te multan, y si no lo pasas te pueden multar igual por considerar que estas acampado, osea que no es algo muy fiable el pensar que si no pasas el perimetro no te multan.
No se si me explique o la lie mas jajajaja.  .meparto
nico_t4
Cita de: nico_t4 en Abril 09, 2015, 13:52:25 pm
Que no es algo que digamos, mientras no pase el perimetro no me pueden multar.
estresao
Ahora si  .sombrero
estresao
Entendido, lo que parece que ocurrió es que el señor agente dijo que levantar el techo es acampar porque sobrepasa el perímetro. Voy a intentar enredar a otra gente que posiblemente tenga más información del caso.
nico_t4
Cita de: estresao en Abril 09, 2015, 13:56:11 pm
Hombre...si el motivo de la multa es ese..yo la recurriria porque el concepto de la multa es erroneo. Cualquier abogado por telefono te ayudara a resolver la duda encantado.
gu78
Respuesta corta: NO, tener levantado el techo no es acampada.
Otra cosa es como interprete el agente de turno lo del "perímetro del vehículo", que para efectos de tráfico es hacia los laterales, no hacia arriba.
yeni
Este tema es muy peliagudo. Os comento: las denuncias que se ponen por pernoctar Fuera de camping o lugares habilitados para tal cosa . Incluso habilidoso para estacionar tales vehículos. Esto  no es porque excedas o no tu perímetro, o levantes techo. Se ponen amparándose en leyes autonómicas que directamente por el hecho de dormir dentro de tu vehículo entre determinados horarios , te van a denunciar si o si porque las autoridades de esa comunidad previa solicitud de las asociaciones de hosteleros y ayuntamientos así lo han decidido, no obedece a ninguna norma nacional. Es decir, que levantaes o no el techo en el aparcamiento de ISABA ( Navarra )  como vean estas pernoctando , aunque no molestes te denuncian porque así lo regula dicha comunidad y sin embargo te vas  al valle de al lado en anso (Huesca ) y durmiendo de la misma forma pasan y no te cascan. Es así de sencillo. Hay un reglamento nacional que hace referencia a eso que habláis de los excesos de perímetros, claraboyas, toldos, etc.....pero no es por esto po lo que te cascan. Deberíamos abrir un hilo con lo que hay legislado en las 17 comunidades autonómicas sobre este asunto y así saber donde si y donde no. En Navarra ya se que no.
