Que minicamper me recomendais comprar?
Iniciado por albert93, Abril 05, 2015, 14:41:02 pm
ESERO
Abril 06, 2015, 23:10:56 pm #15 Ultima modificación: Abril 06, 2015, 23:31:44 pm por ESERO
La ford tourneo connect en este ultimo modelo la hacen versión larga pero no en versión alta, el modelo anterior si que la tenían y para mi era la mejor elección por medidas y capacidad.
Ahora también tienes el modelo de dacia para añadir a esa lista, por precio no tiene competencia, en cuanto a prestaciones tendrás que valorarlo según tus necesidades y el uso que le vayas a dar.
Cita de: ALAIN Y SONIA en Abril 06, 2015, 22:29:58 pm
.nono burro grande ande o no ande se quedan todas pequeñas
Creo que esta es la mejor respuesta que te han dado.  .sombrero
Brookei
A mi la caddy me gustaba pero el precio elevado y un detalle personal (tener "partido" el suelo de la parte de atrás, molesta para mi perra y a mi claro). Aparte de esa minucia la caddy es una buena opción. Yo al final me decante por una berlingo xtr plus y estoy muy contento con ella. La uso mucho para mis viajes para ver aves, anillar... es mi casa de campo móvil ;)
Como te han dicho revisa necesidades, medida y lo que te de el bolsillo. Aunque elijaa la que elijas fijo que disfrutas de ella
Con pájaros en la cabeza
blog.brookei.es
toponeta
Mi sangre es de Citroen,me gusta la berlingo... .meparto
Donde otros ven problemas...yo veo retos.
albert93
Gracias a todos, de momento la caddy me gusta, pero el precio elevado me obliga a descartarla.
Cada vez quedan menos. Ahora estoy entre la berlingo, la kangoo, la transit y la partner. Voy a seguir mirando en concesionarios y comparar precios.
La ford ya no la hacen con techo alto :(
nukacho
Cita de: albert93 en Abril 07, 2015, 11:36:11 am
Mira a ver si la ford la puedes poner un techo elevable en alguna empresa de camperizacion q t lo homologen ;). Y t puede quedar una furgo muy chula .palmas
slainrub
Para mi la Caddy no vale lo que piden, me parece carísima y tampoco es para tanto. De las nuevas, yo tengo en el curro la kangoo y la doblo; la primera no te la aconsejo, es una barca, hasta he llegado a marearme conduciendo y eso que nunca me mareo, y de copiloto vas incomodosimo por la guantera esa tan saliente que han puesto, acabados feos y se quedan atascados algunos botones, además no tiene altillo en la cabina. De la segunda, el acabado esta muy bien, incluso de serie tienes ordenador de abordo con bastantes funciones, una radio bastante generosa de dos dines; trae usb, aux, bluetooth... todo controlable con los mandos del volante, la cabina es bástante espaciosa y trae altillo, eso si, parece frágil, no es para cárgala hasta las trancas, peros vamos, no creo que sea tu caso.
Yo estuve con una minicamper 3 años, y lo que mas valoraría es el largo de la caja, que puedas desplegar la cama sin que tengas que correr los asientos delanteros o al menos que puedas conducir con la cama abierta, se que es ilegal, pero es una putada tener que desarmarla y armarla para ir al pueblo de al lado o a la siguiente cala.
albert93
Cita de: slainrub en Abril 07, 2015, 13:22:03 pm
gracias por tus recomendaciones. Cuando hablas de la primera te refieres a la kangoo?
slainrub
Cita de: albert93 en Abril 07, 2015, 13:57:42 pm
Si, para resumirte, por dentro la kangoo parece mas industrial y la doblo mas monovolumen. De consumo van bien las dos, mejor la doblo, aunque tambien tiene menos motor no se si sera por eso. Eso si, en este tipo de furgos no te pilles el motor menos potente, que les ponen motores para clios y luego no pueden.
DuqueDeHerrera
Si no eres muy alto, en la opel combo, quizas puedas conducir con la cama montada. Creo que da 10 cm más que las otras. (Excepto la transit conect larga, que es la más espaciosa).
La cady tiene una versión "maxi", con 40 cm más de longitud.
Si la vas a comprar nueva, casi todas las marcas tienen una versión de batalla larga, con un par de cuartas más de longitud, y un precio casi igual a las furgonetas más grandes, pero con el motor de la pequeña.
Editado
Aitor94b
buenas yo tengo una ford tourneo, la alta de motor perfecta! con 90 cv va muy bien por carretera consume 6,3 a los 100km y de espacio si te organizas esta bien,no es para tirar coetes pero ami seme queda una cama de 1,2x 1,85 y debajo llebamos el equipaje el perro y las mesas sillas ornillo y un frigo...para verano que la uso mas tengo la baca y un cofre de techo,para las maletas,nosotros no nos pribamos llebamos de todo y todo entra no se subir fotos pero si de verdad te intera verl me mandas un pribao y te paso fotos x wassp nose...ami la caddy me enamora pero no te da la altura que te da esta y de largo nose yo...sera algo mas larga esta.espero que te sirba! .malabares
Aker1972
Yo me compré una Caddy en el 2004.
La elegí para utilizarla como minicamper.
Lo que me decantó por ella fue el que tenía el mejor plegado de los asientos traseros de todas las que ví: los asientos se pliegan y forman una base muy estable completamente plana.
Hice un cajón en la parte de atrás para que cogiese la misma altura de los asientos plegados y puse un futón encima.
Para dormir echaba un poco los asientos delanteros hacia delante y ponía una cortina de lado a lado.
La he utilizado intensivamente para echar la siesta y campear durante 10 años
A falta de conocer los modelos actuales, mi elección sería la Caddy Maxi, que será igual pero te dejará tener la cama completamente montada y un pequeño espacio para moverte.
BARNACAMPERS  intenta que no leas este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298008.0
Guiye
Hola! Te cuento mi opinión.
La partner y berlingo, es exactamente la misma furgo, solo cambian los acabados. Una amiga la tiene y para mi la han hecho muy monovolumen y poco turismo. A los lados si te fijas se pierde mucho espacio con los plasticos embellecedores, lo veras facilmente lo metidas que estan las ventanas traseras. Los asientos se plegan como los tradicionales.
La kangoo, me gusta más como se plegan los asientos, los respaldos se quedan planos al suelo del maletero. Es un poco más larga (creo) y tiene más espacio útil, tiene menos morro, las berlingo tienen el morro más largo.
Respecto de la ford nueva, no estoy muy enterado. Del modelo viejo, han salido buenas, aunque un consumo grande para este tipo de furgos. Aunque sinceramente a mi ford nunca me ha gustado en cuanto a motores. Pero de habitabilidad creo que es la mejor.
En fin, yo me decantaria entre kangoo y ford, según tamaños, precios y consumos.
Espero haberte ayudado un poco, saludos! Mira como se camperiza la gente esos modelos, para ver si te gusta como les queda o cual te convence más!
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
albert93
Gracias a todos pero ya estoy casi decidido que me voy a decantar por la ford  .palmas. Ya que precio, equipamiento y capacidad es la que mas se ajusta a mi. Cuando me decidida 100% os informare y os haré un resumen de la furgo con fotos para que aquellos que estén en mi situación tengan las dudas mas claras.
Muchas gracias a todos, todos me habéis sido de mucha ayuda. .ereselmejor .sombrero
