Conexión y uso camper del CPAP o APAP (aparato para la apnea del sueño)
Iniciado por CMCas, Marzo 08, 2015, 00:12:50 am
karras
Hola.
Mira por donde amikoj yo también me levantaba por la noche un par de veces y desde que tengo la maquina de un tirón.
Yo fui al neumologo porque tenia sangre en el primer esputo de la mañana luego resulto que eran las ancias.
Entre esto y la parienta que son quien saben que dejas de respirar pues ya esta adjudicado CPAD.
Al final de todo eso el pneumógo dictaminó que debía llevar una máquina CPAP a una presión determinada y me envió a una empresa colaboradora de la Seguridad Social, la cual me facilitó la máquina.
La misma empresa lleva un control de cómo la utilizas y si duermes las horas debidas (la máquina es medio inteligente y tiene varios sensores)
Actualmente la uso cada día y sin ella no puedo dormir profundamente, es una putada, pero es así. Viajo siempre con ella.
Cada año paso una revisión con la máquina y el arnés en la empresa colaboradora.
Esa revisión consiste en ver si la máquina está bien ajustada y funciona bien. También me cambian la máscara, el arnés y el tubo traqueado.
Y así cada año.
La máquina no es tuya, la tienes en depósito y firmas un papel que dice que te comprometes a cuidarla.
Los cambios de consumibles no se pagan, bueno, supongo que los pagará la Seguridad Social, pero yo no.
Totalmente de acuerdo.
JmGarciaM si te recetan un CPAD tu puedes pedir un transformador para esa maquina para la furgo, a mi la empresa que lo llevaba era oxigen salud se lo dije pero solo me suministraba un transformador de 12v a 220v y me tuve que comprar uno de 12v a 24v.
Salu2
JmGarciaM
Diciembre 28, 2018, 22:21:59 pm #61 Ultima modificación: Diciembre 28, 2018, 22:24:40 pm por JmGarciaM
Bueno... pues he sido agraciado con una CPAP. Es el modelo AirSense 10 ELITE (con humidificador) de la marca ResMed.
https://www.resmed.com/epn/en/healthcare-professional/products/devices/airsense-10-elite.html
El proceso es parecido al que me ha comentado Amikoj (mensaje nº 59 de este tema) y que corrobora Karras (mensaje nº 60 de este tema).
Yo el tema de levantarme varias veces a hacer pis por la noche siempre lo he achacado a los diuréticos que tomo para la hipertensión. Espero se me arregle con este "tratamiento" y no mearme en la cama  .llorando
Sea como fuere lo de las apneas del sueño es un tema que me preocupaba y como ronco y demás pues pedi al medico de familia que me diera cita con el especialista. En mi caso fue el departamento de NeuroFisiología.
Me hicieron una prueba del sueño (dormir en el hospital una noche) lleno de electrodos por todos los lados y a la vista de los resultados pues otra prueba mas con una CPAP que tienen especial en la que se puede ir regulando el flujo (la presión del aire) hasta ver la presión optima. Vistos los resultados la cosa mejoro notablemente sobretodo el tema de la oxigenación.
Después el NeuroFisiólogo me dio cita para el Neumólogo para que este me hiciera "la receta" del aparato. No entiendo como el que me hace las pruebas y decide el tratamiento (el NeuroFisiólogo) no tiene "potestad administrativa" para expedir la dichosa receta.
En la receta esta el teléfono de OXIMESA. Les llame y al día siguiente me vino un técnico de dicha empresa con la CPAP en cuestión. Vendrán cada seis meses a revisar el aparato.
amikoj
Bienvenido al club  ;D
Verás que te cambiará la vida a mejor, descansarás más, te levantarás bien y no te irás durmiendo en cualquier sofá.
Al principio cuesta un poco acostumbrarse a llevar una jáquima, pero bueno, se supera.
Saludos y que duermas bien!!!! .palmas
L. Zamenhof
JmGarciaM
¿Que tipo de agua usais para el humidificador?
El técnico de OXIMESA que me trajo la CPAP me recomendó "agua destilada" y me dijo que en el Mercadona la tienen en garrafas de 5L. Mirando la etiqueta de ese agua destilada pone que no es apta para el consumo humano.
amikoj
Cita de: JmGarciaM en Enero 03, 2019, 22:35:55 pm
No uso agua, me va bien, no me reseca las vías.
Sobre el agua destilada: el agua destilada no es apta para el consumo humano porque es agua pura, sin minerales disueltos, como sería el agua potable, que sí los llevaría. Si bebes agua destilada no te pasará nada, no es tóxica, pero para aplacar la sed debes consumir agua potable, ya sea del grifo o embotellada. El agua destilada te va bien para el humidificador de la CPAP, puesto que no la ingieres... si acaso algúna pequeña porción de agua destilada en forma de vapor y disuelta en el aire, pero repito, no es tóxica.
Saludos,
L. Zamenhof
JmGarciaM
Entiendo pues que puedo comprar el garrafón de 5L del Mercadona por menos de 2€ para el humidificador.
amikoj
Cita de: JmGarciaM en Enero 05, 2019, 22:39:25 pm
Sí, perfectamente.
No vas a ingerir ese agua en tu estómago (que aunque así lo hicieras no te ocurriría nada), sólamente vas a respirar algo de esa agua evaporada.
El hecho de poner agua destilada en el humidificador del CPAP es para que, si alguna vez queda seco el depósito, no se acumulen residuos minerales en el depósito.
Saludos,
L. Zamenhof
JmGarciaM
Cita de: amikoj en Enero 06, 2019, 11:58:28 am.../...
Se me quedó seco alguna vez el deposito de agua y estaba el fondo todo de color blanco, como calcificado. Fregando se quitó fácilmente.
Por otro lado si "nunca" dejo que se seque el deposito no se acumularan residuos ¿no?
amikoj
Cita de: JmGarciaM en Enero 07, 2019, 22:34:54 pm
Así es.
L. Zamenhof
JmGarciaM
Enero 10, 2019, 10:51:40 am #69 Ultima modificación: Enero 10, 2019, 10:58:42 am por JmGarciaM
He encontrado una aplicación que se llama SleepyHead (versión 1.0) https://sleepyhead.jedimark.net/?lang=es que "lee" los datos grabados en las tarjetas de memoria o internamente de CPAPs y OXIMETROS. Es software libre.
La verdad que me he quedado sorprendido de la cantidad de datos que se graban en estos "paratos". Hay un dato relevante que es el IAH (Índice de Apneas y/o Hipoapneas) que da idea de como evolucionamos en el "tratamiento". Muy importante.
Se pueden tener varios perfiles para poder tener datos de mas de un aparato/usuario.
Máquinas actualmente soportadas:
CPAP
Philips Respironics System One (modelos CPAP Pro, Auto, BiPAP y ASV)
ResMed S9 (modelos CPAP, Auto, VPAP). Yo tengo el AirSense 10 ELITE y también lee los datos.
DeVilbiss Intellipap (Auto)
Fisher & Paykel ICON (CPAP, Auto)
OXIMETROS:
Oxímetros Contec CMS50D+, CMS50E y CMS50F (no 50FW)
Accesorio de Oxímetro ResMed S9
Descarga de la aplicación: https://sleepyhead.jedimark.net/?lang=es
El proyecto de software libre: https://sourceforge.net/projects/sleepyhead/
Ayuda wiki: http://sleepyhead.sourceforge.net/wiki/
amikoj
¡Qué interesante!
¿Cómo conectas el ordenador a la máquina CPAP?
Veo que la CPAP tiene un puerto tipo telefonía (no se el nombre real) ¿se necesita algún cable especial?
L. Zamenhof
JmGarciaM
Cita de: amikoj en Enero 12, 2019, 20:20:48 pm.../...
Mi CPAP (AirSense 10 ELITE de ResMed) tiene una tarjeta de memoria SD donde graba los datos que recopila. La saco y la copio al ordenador. Después le digo a la aplicación en que directorio/carpeta están los datos y listo.
amikoj
Qué pena!!! Mi máquina no tiene esa posibilidad ni está entre las que se relacionan en la aplicación  :'(
L. Zamenhof
karras
Hola.
Hacía tiempo sin asomarme por aquí.
Esa cpap que tienes es la que tengo yo.
A mí me manda los del cpap por correo el archivo de los datos por si se lo tengo que llevar al medico.
Yo el agua que utilizo es el agua destilada y bien ,cuando voy por ahí si son viajes cortos llevo agua si no no llevo,se reseca más la boca.
Estoy pensando echar whisky ,seguro que me levanto mejor   ;)
Solicita el transformador de12v a 24v
Salu2
JmGarciaM
Enero 16, 2019, 23:38:24 pm #74 Ultima modificación: Enero 16, 2019, 23:41:39 pm por JmGarciaM
Cita de: karras en Enero 16, 2019, 11:03:04 am.../...
¿Y el médico con que aplicación ve los datos?
¿Puedes coger la tarjeta tu mismo del aparato y te la "procesas" tu mismo?  .panico .malabares
¿Como?
