CURIOSO! Minicargador/arrancador de bolsillo
Iniciado por jonymepeino, Noviembre 22, 2014, 17:37:47 pm
jonymepeino
Fisgando por otro foro he dado con este curioso, y a mi modo de ver, infinitamente util aparato para nuestro "modo de vida"
Es un aparato del tamaño de un smartphone, lo hay en 3 potencias y capacidades distintas, con precios que oscilan entre los 89 y los 150€. de 7500, 12000 y 15000mah
Es super versatil, capaz de cargar con el desde cualquier dispositivo de bolsillo (movil, camara, iphod, tablet...) a dispositivos mas grandes como ordenadores portatiles, y por supuesto arrancar y o cargar aparatos mucho mas grandes, desde lo que se os ocurra, hasta motos, coches, segun la descripcion...hasta nuestras furgos, sea cual sea su cilindrada
Aguanta con carga hasta un maximo de 6 meses, y segun el modelo, tiene un tiempo de carga maxima de entre 2 y 5 horas
Dejo algo mas de info
CitarMini Jump Starters miniBatt
Los nuevos mini jump starter fabricados por miniBatt son los arrancadores de batería portátiles más pequeños del mercado, aproximadamente del tamaño de un teléfono móvil pero tan potentes como un arrancador de baterías para coche!
Mini arrancador de baterías
Unos mini arrancadores de batería que realizan la misma función que un booster pero de un tamaño mucho mas reducido. Con los mini arrancadores de batería portátiles miniBatt podrás arrancar todo tipo de vehículos, embarcaciones, motocicletas, motos de nieve o quad.
También permiten cargar cualquier tipo de dispositivo electrónico (teléfono móvil, Ipad, cámara de fotos, ordenador portátil,...) además llevan integrada una linterna LED con tres funcionalidades.
Las principales características de los mini arrancadores miniBatt son:
- Arrancadores de batería: arrancador de batería para coche, arrancador de batería para moto, arrancador de batería para embarcación, arrancador de batería jet ski, arrancador de batería quad, ...
- Cargador de dispositivos electrónicos: el mini arrancador de batería incorpora un cargador multifuncional que lo convierte también en un cargador para iphone, cargador para Samsung, cargador Ipad, cargador para cámara de fotos, cargador para ordenador portátil, cargador para psp.
- Los mini arrancadores de batería portátiles de miniBatt incorporan también una linterna LED con tres funcionalidades.
Mini arrancador de baterías portátil y cargador
Los minijumpstarters o mini arrancadores de batería miniBatt tienen diferentes potencias. El mini arrancador miniBatt POCKET CMB2 es el mas pequeño del mercado y tiene una potencia de 7.500 mAh, el modelo miniBatt CMB1 12.000 mAh. El mas potente de todos, es el modelo miniBatt PRO CMB5 con una potencia de 15.000 mAh parecida a la de un arrancador tipo booster.
Todos los modelos de mini arrancadores pueden arrancar cualquier motor diesel y gasolina e incorporan una linterna led con tres funcionalidades
Creo que no hace fata que os de ideas del uso que se le puede dar a un cacharrilo de estos, no?
Alguien lo tiene, lo ha probado, o puede arrojar un poco mas de info??
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
perroflautero
No se, parece un powerbank de los de to la vida, pero eso de que con una capacidad tan pequeña puede arrancar cualquier motor diesel me deja un poco pillao, tendria que verlo para creerlo.
AlvaroT3
¿donde se compra? ¿donde se puede ver mas informacion?
AlvaroT3
y un apregunta
yo tengo el bicho ese cargado a tope. Y pongo a cargar el movil
y cuando he cargado el movil
¿el bicho ese se ha quedado seco o sigue teniendo cargar?
¿cuantas veces puedo cargar un movil?
supongo yo que eterno no sera
perroflautero
Pues segun sea la bateria del movil, la capacidad del mas gordo son 15A. Mi tablet tiene una bateria de 3A asi que en teoria podria cargarla 5 veces, mi movil tiene una bateria de 800mA asi que podria cargarla unas 18 veces.
Pero la furgo tiene un pico de arranque de 600A, eso si que no se de donde sale.
AlvaroT3
Cita de: kookoo en Noviembre 23, 2014, 19:28:17 pm
Los tenéis en aliexpress desde 20€ y pico. Ahora no se como irán...
http://www.aliexpress.com/item/New-Mobile-Power-Bank-12000mah-powerbank-portable-charger-external-Battery-12000mah-charger-for-car-climbing-etc/2021108916.html
€ 31,92 / unidad
Precio con descuento:
€ 27,13 / unidad Quedan 6 días
Envío:
€ 55,05aSpain vía EMS
Pengiriman: 5-13 días (Se envia en 4 días laborables)
Cantidad:
unidad
Precio total:
€ 82,18
perroflautero
Noviembre 24, 2014, 14:58:51 pm #8 Ultima modificación: Noviembre 24, 2014, 15:00:36 pm por perroflautero
Si lo quieres solo para recargar el tablet o el telefono no es necesario uno de esos, con un powerbank normal es suficiente, y son bastante mas baratos, claro que no arrancan un motor diesel.
Si eres un poco manitas (no mucho) te lo puedes hacer tu mismo, hay kits para usar junto con baterias recargables del tipo 18650, y puedes hacerte un powerbank de la capacidad que quieras.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40|R40|R40|R40|R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_nkw=diy+power+bank+18650&LH_PrefLoc=2&_sop=15
barbatxano
La semana pasada mi mecánico me arrancó la furgo con el aparatito !!! ...   8)
La tenía aparcada junto al taller y como no arrancaba, ni llegaba ni a girar el motor de arranque, fui a pedirle una batería y pinzas y me vino con el chismillo. Sorprendentemente arrancó a la primera ...  :o :o
jonymepeino
Cita de: barbatxano en Noviembre 24, 2014, 15:10:43 pm
Que cilindrada es la tuya?
Californication:
jonymepeino
Cita de: barbatxano en Noviembre 24, 2014, 15:17:21 pm
Ford transit 2500d del 90 ...  ;)
Entonces...aun te queda un  encargo XD Averiguar que modelo de los 3 es el que el tiene jeje
Californication:
GL
No me esperaba que nadie fuera a decir que lo había visto funcionando la verdad. Me quedo a ver si se resuelve el misterio de cuál usó exactamente.
kookoo
Cita de: alvarogares en Noviembre 24, 2014, 13:51:51 pm
€ 31,92 / unidad
Envío:
Cantidad:
unidad
Precio total:
€ 82,18
No me fije en los gastos.
No Obstante los hay baratos:
http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=power+bank+car+charger
