Duda Masa máxima remolcable con freno T4 california syncro 102 CV y 130 CV
Iniciado por tornassol, Noviembre 14, 2014, 14:20:10 pm
tornassol
si alguien puede informarme de la capacidad MMR en ficha técnica, es que buscando en el buscador no hay manera, no sé si existen en 130 CV pero por si acaso.
Spanier
2000 Kg remolque con freno. Sin freno 700 Kg. Si cambias la bola de enganche 2.500 y hasta 2.650. En mis fotos hay un ejemplo.
Salu2
Eudi
Spanier, puedes dar mas info sobre esto de aumentar la MMR?
Me interesa mucho, gracias  :)
+gvr
En remolque con freno VW autoriza, contructivamente, hasta 2500 km en pendientes de hasta 8%. Hasta 12% de pendiente el conjunto no puede pasar los 4500 km...pero todo esto es genérico, prevalece lo que figura en la ficha técnica y la normativa nacional respecto de circulación, permiso de conducción...
AFRAGO
Cita de: +gvr en Diciembre 15, 2014, 09:13:16 am
2000kg  :-\
Spanier
Eudi
Creo que aquí también hay enganches de mas de 2000kg, de hecho, me suena que el enganche que le puse a la Transporter que tengo de batalla, es de 2500kg.
Pero en estos casos prevalece la MMR que consta ya en la ficha tecnica, o se puede aplicar la nueva MMR que permite el enganche? Esa es mi gran duda, en las itv que he preguntado no tienen ni idea, no se si habrá que recurrir a un ingeniero para saber algo tan simple como esto..
En los enlaces, con la traducción de google no se entiende muy bien, pero en el segundo enlace del foro, en el primer mensaje puede ser que hablen de que la Masa en el eje trasero ha de ser de 800kg, menos en los vehiculos que lleven ESP?
Gracias por la info Spanier, a ver si podemos sacar algo en claro.
+gvr
Los 800 kg sobre en eje trasero es el mínimo en caso de remolcar 2500 kg. Y bolas para ese peso habrá pero otra cosa es que la puedas usar aquí porque el fabricante aquí homologo un peso remolcable de 2000...
Spanier
Una manera de pasar a 2.500 kg es pedírselo a WV. Carta a la fábrica escrita en el idioma que mejor dominemos, tienen todo tipo de traductores, con los datos del vehículo y lo que se quiere solicitar. Las referéncias de los enganches que os mandé ofrecen la posibilidad de itv o tinenen autorización. Yo la compré con autorización, es igual que la autorización que vienen con el kit seikel de tamaño de ruedas, elevación... Después de montárselo fuí a la itv, tüv, a homologar y me dijeron que estaba en orden, que podía tirar de 2.5 t y que no necesitaba documentación extra, la chapita que va al lado de la bola con los datos es suficiente. En los últimos años he visto T4 con motores 111Kw con remolques de coches.
Salu2
Eudi
