(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
Borgamfreeman
Cita de: ESERO en Noviembre 14, 2014, 00:12:41 am
Entre la rueda y el diferencia te cabe uno e incluso en un lateral puedes poner la bomba en una base y protegida. Si pones un deposito en el garaje lo comunicas con el de abajo y llenando arriba puedes llevar una buena cantidad de litros y no te ocupan tanto.
Pues no habia pensado es de poner la bomba abajo la verdad, pero podria ser buena opcion, lo voy a mirar. El deposito voy a mirar a ver si puedo colocar en esta zona uno de limpias grande y asi gano mas espacio dentro bajo la cama no? Que es donde lo iba a instalar en un principio, pero creo que puede ser un problema si me voy por ejemplo a sierra nevada que se puede congelar no?
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
EMRIC
los depositos de agua exteriores deben llevar un sistema anticongelacion ( una resistencia, normalmente ) todas las GV que circulan por el norte de Europa lo llevan.
descan
Las medidas del deposito de aguas sucias que yo tengo instalao, entre la rueda de repuesto y el eje trasero
Borgamfreeman
Cita de: EMRIC en Noviembre 14, 2014, 23:42:26 pm
Ok lo tendré en cuenta, gracias por la info!! ;)
Borgamfreeman
Cita de: descan en Noviembre 15, 2014, 16:44:23 pm
Pues muchisimas gracias, me lo apunto!!!  .palmas
Borgamfreeman
Bueno compis, deciros que esta semanita ha estao la camperizacion muy paradita, cuando trabajo de tarde me es mas dificil hecharle horas a la furgo, y el finde ha sido motero asi que mañana le daré caña cuando salga del curro para seguir con la electricidad y el panelado asi que mañana fotitossss!!!
Borgamfreeman
Noviembre 18, 2014, 16:52:07 pm #96 Ultima modificación: Noviembre 18, 2014, 17:02:53 pm por Borgamfreeman
Borgamfreeman
Buenas! Tengo unas dudillas a ver si alguien sabria decirme.
-Sabeis que altura tienen normalmente las cocinas?
-que distancia suelen quedar en el pasillo de la furgo?
-el asiento adicional se que se tiene que instalar a minimo 60cm del asiento delantero o algun obstaculo, pero sabes si hay una distancia maxima? Cuanto puedo separarlo hacia la parte trasera? Es por hacer un salon amplio con la idea de poner un banco de asiento tras los asientos de cabina, ya que no voy a ponerlos giratorios!!
gmg
Cita de: Borgamfreeman en Noviembre 18, 2014, 16:52:07 pm
- Cocina unos 90 cm de altura.
- Pasillo unos 50-60 cm. En la zona de los asientos suele haber una zona de estrechamiento, pero como es sólo en un pequeño trozo, no incomoda. Una cosa importante es que delante de la nevera tengas al menos el mismo espacio que lo que mida de fondo la nevera, para que puedas sacarla sin desmontar nada si te surge algún problema.
- La distancia del asiento nunca he leído que haya un máximo, pero no te sé decir con total seguridad. Yo preguntaría a quien te vaya a hacer el proyecto. En cuanto a la distancia mínima, a mí me sonaba que esa distancia para muebles y tal, delante de plazas de viaje, era 1 metro, pero léete esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=248832.0
Viendo montajes como los de sintermóvil, que hacen el salón de la misma manera que quieres ponerlo tú, no parece que vayas a tener problema en ese aspecto. Mira, por ejemplo, la furgo de belenek:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=238753.0
Ánimo con la camperización!  .palmas
Borgamfreeman
Cita de: gmg en Noviembre 18, 2014, 17:07:43 pm
pues muchísimas gracias, super interesantes los enlaces que me has puesto, son medidas que me tienen un poco bloqueado a la hora de hacer la distribución.
Levas razón, la distancia mínima es un metro, me he equivocado yo poniendo 60cm.
la distribución de Sintermovil es genial, lo que pasa es que yo no quiero poner otro asiento, no hay € pa tanto  :'( Si no me equivoco lleva dos divan 503 no? yo pondria un diván y detrás de los asientos de piloto pondría una especie de banquito de unos 30 cm de ancho y de largo unos 100cm, he visto que hay una especie de diva que es para alargar la cama, creo que se llama 502 pero he buscado y no he encontrado nada sobre este añadido.
GMG muchísimas gracias por la respuesta tan cerrada, así da gusto  .palmas
si to sale bien esta semanita le daré un buen empujón a la compra de accesorios para seguir con la camperización.  .panico
Borgamfreeman
por cierto, ya me ha llegado la calefacción de la CC!!!!!  .panico .panico .panico ahora a montarla  .malabares
javi979
Estoy de  acuerdo con todo, pero el pasillo de 50 te va a costar mucho conseguirlo en una sprinter, con el divan de fasp: Este asiento ocupa 95cm, la mas pequeña cocina sera de 45 de fondo, hasta los 178 (relativos, quitale 3 o 4 de panelado-aislamiento como poco)  del interior de la sprinter. . .son 35 en el mejor de los casos
En cuanto a la distancia que comentais entre los asientos-obstaculos, creo que  lo miden desde el encuentor de la base del asiento con el repaldo, y exigen que tenga un arco de 90 cm libre desde ese punto.
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
ESERO
Son 100 desde el encuentro del respaldo con el asiento hasta el respaldo del asiento que le precede.
En cuanto a lo de poner un banco no te lo autorizan, según la ultima normativa no pueden ir muebles delante de plazas de viaje.
En la sprinter si tienes que recortar el mueble porque el asiento es muy ancho le puedes ganar casi 5 cm en la zona de la corredera.
Borgamfreeman
Cita de: javi979 en Noviembre 19, 2014, 21:30:58 pm
El otro dia fuí a hecharle un ratito a la furgo y estuve planteando medidas en el suelo de la furgo y me sale un pasillo aceptable, lo que pasa es que como dices el divan es bastante ancho y en la zona donde va, entre la cocina y el pasillo se estrechaba bastante. Lo de poner el banquito detras de los asientos de cabina, era por meter ahí la intalacion electrica, pero mirando la camperizacion de Gmg, he visto que la ha hecho detras de los asientos, ahí que queda a mi un hueco donde podria ponerla perfectamente, el sabado voy a casa de mi madre que es donde esta la furgo y cogeré bien las medidas y las pondré por aqui, a ver que os parecen.
Si todo va bien mañana vendo el coche, y este finde voy a hacer todo el planteamineto de compra, quiero comprarlo todo de un tiron! Cuando tenga todo lo que quiero pillar lo pondre antes por aqui por si me podeis aconsejar sobre algo basandos en vuestra experiencia, donde voy a pillar todo va a ser entre lulukabaraka y barnacampers, que creo que son los que estan mejores de precio!
Bueno compis vaya tocho os he soltao!!!  .baba
De nuevo muchas gracias!!!
Borgamfreeman
Cita de: ESERO en Noviembre 19, 2014, 21:45:06 pm
Si no lo autorizan pues de momento me quito la idea, hablaré con tunning homologaciones a ver que me comentan de todas formas, que ya que les tengo que llamar para otras cosillas pues ya aprovecho.
Respecto a recortar la cocina a la altura del pasillo es lo que pensaba hacer, he visto la camperizacion de un compi con una sprinter igual que la mia y me quedé prendado!!!
