(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
Borgamfreeman
Cita de: Hipolito en Diciembre 31, 2014, 14:10:34 pm
Parece que le esta echando algo de tiempo, .meparto. Creo que asi es como se hacen las cosas, sin prisas y bien hechas.
Que envidia sana.
que tal!! aunque no lo parezca voy a ratos, los sabados que puedo y ahora en navidades que tengo vacas tengo que aprovechar, poco a poco!!!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
ESERO
Esta quedando muy bien.  .palmas .palmas
El altillo de cabina para que no tenga tanto fondo que se hace inaccesible y aproveches las bandejas que trae la furgo sobre los parasoles puedes hacerlo individual dejando un espacio de acceso entre ellos.
El tema de barnizar lo peor es el bajón de moral que te da cuando vuelves a ver la furgo vacia después de haberlo tenido todo terminado.
Mucho animo y feliz año.
Borgamfreeman
Cita de: ESERO en Diciembre 31, 2014, 14:36:40 pm
Que tal Esero! Feliz año!
El altillo tenia pensado tambien ponerlo en la cabina, todavia estoy a tiempo, voy a valorarlo bien porque llevas toda la razon, lo que pasa es que lo veo complicado, a ver que hago!
Respecto a los muebles, conforme voy metiendo cosas voy acordandome de un comentario que le hicistes a otro forero sobre el tema de desmontarlo todo para barnizar y el bajon que te entra, jajajaja, pero bueno, de momento no tengo de otra!!!! Jejeje
Bueno, hasta el año que viene y que tengais un buen 2015!!!
IRONVAN
Felicidades por ese currazo que te estás pegando, de lujo que te va a quedar!!! Por cierto que altura tienes al techo desde la cama? Que bien eso de involucrar a los enanos!!!
Feliz año nuevo y suerte con los avances
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
Borgamfreeman
Cita de: IRONVAN en Diciembre 31, 2014, 17:18:25 pm
Que tal! Mi sobrinillo que se apunta a todo!!
La altura es ahora mismo de 58cm sin colchon, y 60cm a la cama de abajo(voy a poner literas).
Feliz año tambien y muchas gracias!!
sergio merelo
Vamos borgam, me quedo por aqui y asi aprendo algo de sprinter, que me pica la curiosidad.
Un saludo, la llevas de fabula y lo explicas muy pero que muy bien.
Borgamfreeman
Muchas gracias sergio!! Aqui vamos poco a poco!! Jeje, es un gustazo tenerte por aqui!
MEGAVAN
Te está quedando fenómeno,  pero estoy deacuerdo con Esero en el bajón que te tiene que pegar el desmontar todo para barnizar.
No se si es una locura lo que digo,  pero podrías ir barnizando por partes a medida que montes,por ejemplo ahora que tienes las paredes del baño hechas, quitarlas barnizadas y montarlas así ya puedes ir haciendo los remates y podras seguir montando sin tener que retroceder
Mucho ánimo,  te está quedando genial
Un saludo y feliz año
EMRIC
un consejo con el barniz :
Se puede dar color a la madera antes de barizar, con anilinas ( tintes de colores al alcohol o al agua )
Los ecológicos en las partes sensibles, dormitorio... van mal para limpiar.
En las zonas sucias ( cocina ) barniz de poliuretano.
En las zonas de agua ( ducha ) barniz  de dos componentes ( genial !!! )
Dejar que todo seque bien y largo tiempo ( los barnices desprenden solventes ), luego montar.
Borgamfreeman
Cita de: lunaticos en Enero 01, 2015, 21:28:57 pm
Que tal! Se que va a ser un bajon, pero todo es mentalizarse, jejeje. Quiero pintarlo todo a pistola, incluso he pensado llevarselo a un charolista para que me lo barnize, no se, tengo que preguntar el precio de cuanto me podria costar. Yo creo que lo mejor es pintar todo del tiron, que una vez que te pones poder acabarlo todo, pero muchas gracias por el consejo!!! Y feliz año tambien!!!
Borgamfreeman
Cita de: EMRIC en Enero 01, 2015, 22:27:13 pm
.palmas .palmas me viene de lujo este consejo!!! Tengo pensado dejar el color que trae la madera, viendolo montado me gusta bastante como queda!
Algún consejillo de aplicación? Creo que tengo que lijar, pintar, lijar y volver a pintar no? Que tipo de lija uso?
Borgamfreeman
A ver si me podeis hechar una manita, para el tema de las limpias lo tengo todo medio claro, peeeeeero para el de las aguas sucias tengo algunas dudas, y es que no se que tipo de racord es el que va en el deposito, tengo que comprar uno y hacerle un agujero al deposito no? Pero lleva tuerca por dentro o le pongo el pegamento para la fontaneria? Las mangueras son de 25mm no? Gracias de antemanooooo!!
javi979
Llevan tuerca por dentro. El agujero tienes que hacerlo en un sitio al que llegues metiendo la mano por el registro. El diametro cuanto mas mejor, pero 25 esta bien 20 se queda corto y 40 desagua muy bien pero no siempre cabe.
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
ESERO
Si es posible es aconsejable hacer el hueco lo mas justo posible para que el racor lo metas a rosca, antes de darle el apriete al racor mete alrededor un poco se sika y después del apriete ya le meter por dentro la rosca que trae, si tienes posibilidad de usar los huecos que trae el deposito y te vienen bien su posición mucho mejor, estos es cuestión de meter los racores con teflón.
Borgamfreeman
Los racores donde los puedo encontrar? Valen los de jardineria? Podrias poner un enlace o alguna fotillo de como son? Graciasssss
