Entrada de agua .- TRAFIC/VIVARO/PRIMASTAR - Posible averia grave.
Iniciado por fULA nERA, Octubre 13, 2014, 17:30:30 pm
ttakunttakun
Tranki!!!y gracias por las fotos!
Hoy la llevo al taller y creo que lo vamos a hacer entre el mecanico(conocido mio) y yo.
Creo que lo voy a hacer con silicona marca Sika o sikaflex tambien de la marca Sika,aver quetal sale el tema.
Lo dicho,1000 gracias.
Ziri
Cita de: pinxito_90 en Agosto 24, 2015, 09:06:57 am
Yo otra vez, he hecho la prueba en mi furgo y si tira agua al motor... Tengo una nissan primastar, he llamado a un par de concesionarios y esa campaña no la tienen y no la han tenido  .confuso2 cómo es posible que vivaro y trafic la tengan y nissan no?
Tengo problemas de inyección y mi furgo se está volviendo loca y a mi más, no se puede reclamar esto? mi furgo tiene 9 años pero no es normal vivaro y trafic si tengan estas campañas y nissan no
¿En la Opel tienen esa campaña?
¿Y eso como va? ¿vas al concesionario y les dices que tienes ese problema y te lo arreglan gratis?
ttakunttakun
Septiembre 07, 2015, 16:08:41 pm #77 Ultima modificación: Septiembre 07, 2015, 16:15:17 pm por ttakunttakun
Supongo que sera segun el concesionario...
Igual te dicen que no tienen constancia,o que tiene que estar en garantia,que tiene que pasar alli todas las revisiones...facil seguro que no te lo ponen.
Hace poco coindi con un chico en una martxa,hablando...me dijo que era chapisra en un concesionario de Reanult creo recordar,en Bizkaia,le pregunte sobre este tema...y me dijo que el no tiene constancia ni del tema del fallo ni que nunca le habian mandado sellar.
fjerosa
yo use una de secado rapido..y me costo unos 3.5 euros.. hice la prueba y ya no goteaba...
javiher42
La mía está en garantía, iré a ver que me cuentan y si no, lo haré por mi cuenta.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
mortxi
brico echo,muchas gracias por la info y las fotos,la verdad que solo por limpiar los desagues merece la pena hacerlo,yo los tenia atascados
jicho
Otro más con el brico hecho!, la verdad es que como mortxi opino que sólo por limpiar esa zona parece que ya merece la pena je je. Hay muchos bricos sencillos que con las explicaciones que hay aquí le das unos cariños a la furgo de la leche, el año pasado le hice la limpieza a la EGR, súper sencilla, y te quedas con la sensación de que aparte de mejorar el ralentí igual te has ahorrado 400 pavos por un posible futuro fallo.... Mola....
Enviado desde mi Luno mediante Tapatalk
ttakunttakun
Los conductos del desague cuando los poneis de nuevo os encaja bien?esque por mas que lo coloco,recoloco..me gotea agua por la esquina de un contucto,nose si no encaja bien o que..a alguno le ha pasado?
ROKAFKA
La verdad es que no me fije, pero mucha pinta de unión estanca no tienen.  ???
Una solución sencilla y aprovechando que tenemos la silicona, es echar un poco alrededor.
De todas maneras, si cae un poco de agua por esa zona, no es tan perjudicial como si cae en el centro del motor.
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
ttakunttakun
Además gotea en la parte del copiloto,que cae directamente a la chapa,no toca nada el motor pero joder..prefiero que no gotee,es una mierda de goma,me volví loco encajandolo perfecto y queva..esta bien encajado pero filtra alrededor del tubo,lo de la silicona....no esta facil para darselo..y falta de silicona,sikaflex...no tenemos jeje
mortxi
a mi tambien me gotea por los conductos de desague,pero como decis cae en la chapa y en las esquinas no encima del motor
ttakunttakun
Bueno he pedido un desague en la Renault,10€ aver si lo soluciono.
northglz
Estoy leyendo muchos hilos sobre las renault trafic porque este jueves por fin he adquirido una, y me he encontrado este hilo. Esta semana voy hacer el brico que parece ser sencillo.
Como no lo he leído en ninguna respuesta del hilo os digo un pequeño truco para aplicar la silicona o sikaflex dándole forma, aunque seguro que muchos ya lo sabeis.
Es muy sencillo, echais jabon en un poco de agua ( fairy, por ejemplo) os mojais los dedos con el agua enjabonada y podeis tocar la silicona dandole forma sin quedaros todos pringados. Yo uso mucho esto para sellar y reparar trajes de surf que son de neopreno y utilizamos la sika en vez de neopreno liquido.
Muchas gracias por el brico y por la ayuda que todos aportais al foro, cada dia estoy mas enganchado.
Cuando sea capaz de subir fotos con el movil os prensento la furgo.
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
TARANTINO
Hola mirar como tengo los inyectores,puede ser que sea del agua ?a alguien le fallan los limpias de vez en cuando ?*imagen borrada por el servidor remoto[IMG]
Enviat des del meu SM-A300FU usant Tapatalk
