[CATALUNYA] BRICOLEO A LA FURGO DE FARAMIR1966, 18/19 y 25/26 St. Hilari
Iniciado por Espartano, Octubre 03, 2014, 07:23:40 am
GL
Hey, tengo una de estas en casa que me dieron y no he comprobado: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TECEE17B
No le tengo ningún apego porque dudo mucho que la vaya a poner en ningún sitio. Repito: no se si funciona o si hay algo que comprobar. Os mando alguna foto a la tarde si me decís que sí.
Interesa?
arkaizt
Oldie Motel*****
Dvilrg
oriolvinyas
Cita de: adric en Octubre 23, 2014, 01:32:51 am
Yo no tocaría el vano motor con 220V ... mejor un cable debajo de un asiento delantero, que las gomas de las puertas cerradas permiten perfectamente pasar un cable ...
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Nosotros hemos dejado alguna instalación así y muy bien. Discreto y funcional.
Termo
Hola a todos!
Siento no colaborar más con la organización del finde, estoy muuu liaoo!  .lengua2 .lengua2 Sigo el foro cuando puedo conectarme y habéis tenido muy buenas ideas...se está cociendo todo...sabado a primera hora hacemos una lluvia de ideas antes de liarnos, vaya a ser q unos remen para un lado y otros para otro  .panico
Acabo de recibir de oso yonki los 40m de cable, el protector del magnetotérmico que nos faltaba y alguna cosa más creo.
Con esto decir q gracias por las muestras de cariño!  .brinda
Hacen más q sentir lo grande que puede ser un equipo, y q por poco que sepa uno, la gente es capaz de lo q se proponga  .palmas .palmas
Esta semana he estado pensando y dando vueltas a los temas pendientes, estaba a la espera de ver que recolectábamos y pasar por mi suministrador viernes para escoger productos q considere clave.
Termo!
Termo
Octubre 23, 2014, 15:51:25 pm #350 Ultima modificación: Octubre 23, 2014, 15:57:10 pm por Termo
Familia!
No olvideis apuntar lo q traeis para tener control, no sea q alguien vaya a comprar productos q alguien ha aportado
Termo!
Termo
Cita de: Espartano en Octubre 21, 2014, 06:46:48 am
buenos días,
Termo.., menos mal que te tenemos.....,  .meparto
MATERIAL INSTALACIÓN
•   2 Portafusibles+fusibles de 80Amperios para proteger el positivo de la bateria y la placa solar + diodos          Termo
•   Rele Nagares   http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RN18012
•   Toma interior electrica 220v
•   Toma enchufes y usb http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TMA13149
•   Tuberia de agua                                                          Birkof
•   Conectores y abrazaderas para la tuberia de agua
•   15m 2 Cables 16mm de sección, rojo + azul            Oso yonki
•   Grifo para lavamanos (de interruptor interno o sin, sino se pondrá con un interruptor al lado en el mueble)
MATERIAL HABITÁCULO
•   Aislante (Confirmar si SR. Crocks tiene el tema controlado)
•   Varilla roscada del 8    espartano
•   Tuercas del 8              espartano
•   Tensores mueble         espartano
TAREAS DE INSTALACIÓN
•   Pasar los cables de 16mm de bateria a bateria
•   Conexionado del relé Nagares
•   Proteger las líneas generales del positivo de la batería y de la placa solar con fusible
•   Pasar tubería de agua de deposito a lavamanos
•   Pasar tubería de agua de deposito a ducha (se necesita una segunda bomba? o se vincula con una electroválvula)
TAREAS DE HABITÁCULO
•   Anclar mueble cajonera
•   Anclar cama
•   Anclar batería
•   Anclar depósito de agua limpia
•   Verificar que ya no entra agua por las claraboyas
•   Tapar el p*poro de arriba a la esquina encima del conductor ( no recuerdo si el sr. Espartano lo solucionó)
•   Panelar las paredes con madera ....
Termo!
XabiOndo
buenos días,
•   Rele Nagares   http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RN18012 (Faramir pasara x Lulukabaraka a buscarlo)
•   Grifo para lavamanos (de interruptor interno o sin, sino se pondrá con un interruptor al lado en el mueble) (Lulukabaraka va a donar un calentador de agua que creo que viene con grifo incluido.)
MATERIAL HABITÁCULO
•   Anclar cama
•   Anclar batería
faramir1966
Cita de: XabiOndo en Octubre 23, 2014, 10:39:34 am
Arkaitz la semana que viene creo  tendremos la calefaccion estatica para Faramir, (nos falta un pelin de dinero) tambien nos van a donar un calentador de agua caliente similar a este http://www.youtube.com/watch?v=QfjMRWRH8J8 y para el fin de semana tendremos tambien el rele nagares.
Los fusibles y portafusibles los tenemos ya entre el material electrico?.
Hay algun forero que pueda instalar la calefaccion estatica a la furgo de Juan ?
.sorpresa .sorpresa .sorpresa .sorpresa  Ondiá, no se que decir, me da hasta apuro.
Dos pájaros unido por sus patas tienen cuatro alas pero no pueden volar.
XabiOndo
Octubre 23, 2014, 16:12:28 pm #354 Ultima modificación: Octubre 23, 2014, 16:16:10 pm por XabiOndo
FAramir te puedes pasar mañana por Lulukabaraka a recoger el calentador y el rele?, te queda mas o menos cerca nooh? Luego te llamo para concretar.
faramir1966
Desde la Tacita de Plata han llegado los tubos de agua rojo y azul y mas cosas que vendrán de perilla!!! sobre todo para anclar la batería .yupiii .yupiii .yupiii
Gracias Birkof!!!!  .ereselmejor2 .ereselmejor2 .ereselmejor2
faramir1966
Octubre 23, 2014, 16:24:33 pm #356 Ultima modificación: Octubre 23, 2014, 16:26:26 pm por faramir1966
Cita de: XabiOndo en Octubre 23, 2014, 16:12:28 pm
FAramir te puedes pasar mañana por Lulukaraka a recoger el calentador y el rele?, te queda mas o menos cerca nooh? Luego te llamo para concretar.
Claro que si que me puedo pasar  .palmas  ya me dirás que tengo que decir o a nombre de quien, por no ir y plantarme allí con los brazos en jarra " a las güenas".  .meparto
Se sabe si mañana se tiene que recibir algo mas?, por estar al tanto y si no, desde lulu me subiría a sant hilari... .meparto
Otra vez cuenta atrás!!!!! .panico .panico .panico uf! uf! ya está aqui el finde!!! .palmas .palmas .palmas .meparto .meparto .meparto
faramir1966
Familia!!!!! Maese Esero  .ereselmejor me comentó un dia de poner la toma de corriente a 220 debajo del asiento del conductor, de ésta forma, queda escondida...que os parece la idea???
XabiOndo
Octubre 23, 2014, 16:32:34 pm #358 Ultima modificación: Octubre 23, 2014, 17:01:21 pm por XabiOndo
Creo que Climbmore habia enviado un paquete, pero creo que entendi que iba al domicilio de Espartano directamente. Haber si se conectan y lo comentan.
divina
faramir 1966 me alegro mucho de que se solucione un poco tu situación con la ayuda de toda esa buena jente ya veo que os pegasteis un buen curro este fin de semana me gustaría haber estado allí para ayudar  felicidades a todos por su magnifico trabajo . saludos
