[CATALUNYA] BRICOLEO A LA FURGO DE FARAMIR1966, 18/19 y 25/26 St. Hilari
Iniciado por Espartano, Octubre 03, 2014, 07:23:40 am
EloFurgo
Cita de: Termo en Octubre 21, 2014, 19:25:52 pm
Gracias Adric!
El otro dia en la cama pensaba en eso!
Me da miedo q al conectar el alternador con el relé de carga,se genere re-alimentación a la placa y la dañe, pensaba en investigar si los relés Nagares disponen de un contacto NC + NO, de manera q podríamos, al tiempo q cortamos el paso de corriente con el NO de la batería, activamos el camino vía NC de la placa
Desde el desconocimiento de instalaciones solares, creo que los diodos se suelen colocar entre la placa y el regulador para evitar la descarga "nocturna".
Si vais a meter otro entre regulador y batería para evitar re-alimentación a éste, creo que deberíais intentar que fuera Schotty (no se cuales se usan normalmente en este tipo de instalaciones), que llevan una caída de tensión más baja que los diodos normales (0.2V frente a 0.5-0.7V), porque si no, es posible, que la batería no cargue bien al llegarle una tensión inferior a la que entregaría el regulador "a pelo".
Véase por la negrita que no tengo conocimiento del funcionamiento de estos elementos en particular, intentar confirmar por algún entendido del tema solar.
Mucha suerte y mucho animo! Os sigo desde el principio pero no había tenido oportunidad de aportar nada.
Un Saludo
adric
Gracias Adric!
Sobre el fusible, 80 Amp. para proteger la bateria?
Y para proteger la placa de 150w, q fusible le meto?
Si tengo la info mañana me paso por un sumimnistrador y los cojo
Veamos, por partes ... (Jack el destripador iba por cachos ...)
Por pasar ... no debería de pasar nada, pero como bien dice el compañero lober:
Cita de: lober en Octubre 21, 2014, 19:57:52 pm
para proteger la placa, igual será conveniente meter un par de diodos de 5 Amp. (en paralelo para que no sufran demasiado) entre la placa y el regulador de carga. Esto es para que la corriente pase sólo de placa a regulador, pero no de regulador a placa.
esto tambien es conveniente, por que hay ciertos reguladores (poco buenos) que durante la noche permiten que vuelva cierta corriente de retorno al panel, y nos descarga la batería  .lengua2 .lengua2 .lengua2
todo por que el jodío chino quiso ahorrar un diodo que vale unos 50 centimos.....  .panico .panico
otro tema para poner protección extra entre batería y regulador, por un lado varistor de 15 o 16v entre +y -
por otro, la idea del relé para desconectar la bateria del regulador cuando está cargando del alternador, por si sobrecarga regulador o panel..... no estoy muy de acuerdo con la idea. no me mola nada dejar placa y regulador conectados sin bateria. con los diodos no hay retorno a panel, asi que no lo veo muy necesario...
cualquier duda, estoy del otro lado de los pirineos  .sombrero
suerte con ello!!!!
Su idea de los diodos también es muy buena, incluso diría que mejor que la mía, pienso, ahora, tengo una pequeña falta de conocimientos de electrónica para saber como conectar el diodo, el cual imagino (corrígeme si me equivoco, lober), que simplemente se pondrá en el polo positivo, y que yo, pondría entre regulador y batería, para proteger el regulador de sobretensiones que pueda causar el alternador (entiendo que placa y regulador son totalmente autónomos e independientes del resto de la instalación).
Vale, tras el paréntesis de la explicación del compañero, prosigo con la mía, jeje.
Del Nagares olvídate de hacer más con él que separar ambas baterías, es su función en el caso. Respecto a los fusibles, deberíais de poner uno por cada cable que salga de cada batería, me explico:
Si x metros de cable, durante su recorrido sufre algún roce, corte o lo que sea y este toca con el chasis, hace masa. Bien, ¿no? Pues no va a hacer masa ni sólo con la batería de arranque ni sólo con la de servicio, por que se debería poner un fusible lo más pegado posible al borne "+" de cada batería, no se si se me entiende lo que quiero explicar ... creo que sí ...
El tema del amperaje de los fusibles:
Un alternador moderno es capaz de suministrar unos 120Ah, si no más (hay muchos modelos ...). Con esto, digo que la unión de las baterías debería de ser lo suficientemente resistente para aguantar estas corrientes, de ahí que diga los 80A, pues para cargar la batería, no pasan los 120Ah que ofrece el alternador porque, por un lado la batería no la requiere, y por otro, parte de esta corriente, se quedará en la batería de arranque. También puedes meter uno de tipo "Percha", de 120A, que es una mejor opción.
Fusible para la placa ... partamos de que la placa ofrece 140W como máximo; entre 12V, nos da 11,7A de corriente máxima, por lo que debería ser suficiente un fusible de 20A, que bien podría ser aéreo. También, como no vas a cortar el cable que sale de la placa, respectando su estanqueidad de fábrica, yo, lo pondría después del regulador.
A ver si te sirve la explicación de algo, si no está clara, me lo dices e intento simplificarla ...
Vamos por más ... de materiales, en luluka, la bocana de llenado que añado el link a la lista:
MATERIAL INSTALACIÓN
•   2 Portafusibles+fusibles de ?Amperios para proteger el positivo de la bateria y la placa solar
•   Rele Nagares   http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RN18012
•   Toma exterior electrica http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TECEE17B
•   Toma enchufes y usb http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TMA13149
•   Conectores y abrazaderas para la tuberia de agua
•   Toma exterior de agua http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BTB
•   Grifo para lavamanos (de interruptor interno o sin, sino se pondrá con un interruptor al lado en el mueble)
**Sin romperme mucho la cabeza con el tema, lo mismo ahorráis unos € ... Si alguien se pasa por el Leroy o similar, seguro que hay grifería low cost, pues para la mía me voy a pillar un grifo de lavabo de 10€ que he visto en "AKI" y para el fregadero y la ducha más de lo mismo. Luego, en luluka me he pillado el presostato para que salga agua cuando abras el grifo: http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VAP y junto con esto, es necesadio, para que el cirquíto no se vacíe hacia el depósito perdiendo presión, una válvula antirretorno: http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VA
faramir1966
Cita de: belenek en Octubre 21, 2014, 10:53:04 am
A ver he encontrado este anuncio
Se podría llamar y negociar calefacción y algo que haga falta a ver que se consigue
Que os parece
http://www.segundamano.es/barcelona/autocaravanas-y-furgos-campers-accesorios-despie/a60262910
Ondiá!!!!! que buena!!! me la guardo para cuando pueda pillar una neverita, gracias Belenek!!!....otra vez... .meparto .meparto .meparto
Dos pájaros unido por sus patas tienen cuatro alas pero no pueden volar.
arkaizt
Oldie Motel*****
israelmateo
Hola a todos , no se como andáis de manta térmica pero si hiciese falta yo tengo algo es gorda de 3 cm creo de la casa armaflex. Seguramente me será imposible acercarme pero si alguien pasa por santa oliva ( El Vendrell ) se la podría llevar . enviarme un privado si hace falta .
un saludo a todos y animo.
caman62
Tengo esto, no se si servirá, pero es un brico que no utilice por aumento de la familia...se trata de un asiento plegable de 120x120 (abierto). Fuerte y si se quiere apañar para completar una cama....va de asiento y se transforma.Va sense matalasos.
Vosaltres mateixos, envieu MP si ho voleu. Salut!
Lo que compras, no lo pagas con dinero, lo haces con horas de tu vida dedicada a ganarlo...
belenek
Octubre 22, 2014, 19:06:18 pm #321 Ultima modificación: Octubre 22, 2014, 19:45:25 pm por belenek
Igual recortando un poco se podía hacer un comedor poniendo una mesa donde la mampara separadora y el mueble cocina pasarlo al lateral,asi si un día se decide quitar la mampara aunque no serviría para viajar si para hacer un comedor con los asientos giratorios y de paso una cama para el crio
Espartano
wenas,
me he acercado la ferreteria y ya tengo la varilla, los tensores y un surtido de tuercas y tornillos..para sujetar el somier.
el company Climbmore me ha llamado para decir que ye está en camino el material que el tenía....el viernes en mi casa
OJO, NO VIENEN NI FUSIBLE NI PORTAFUSIBLES GORDOS, el mayor es de 20amp.
arkaizt
Oldie Motel*****
Espartano
Cita de: arkaizt en Octubre 22, 2014, 20:46:32 pm
la rejilla chicos?
...que no os parezca de mala educación,,,,, jejeje
yo la rejilla no me aventuro a ponerla.., ya que aun no creo que la bombona tenga el emplazamiento definitivo,
suy de la opinión de benelek, ya se lo dije a Faramir, en cuanto a distribució..., y prefiere seguir con su idea..,
el sofá tambien prefiero que lo diga Faramir.., yo opino que habiendo instalado la cama.....llega tarde, :-\
...pero os alabo de corazón vuestros ofreciemientos e ideas. Aunque creo que debe ser Faramir quien decida estos detalles de "su " furgo.
un abrazo,
arkaizt
No no, perfecto, si yo es por saber si la necesitais para mandarla, si no, sin problema!
Lo malo de la rejilla es la homologacion, ademas en este caso es bastante grande, esta es mas para ventilacion de nevera etc..
Tambien tengo para aportar un fluorescente a 12v que funciona con 1, 2 o 3tubos de 8watt. Consumo max con los 3 tubos 1.2amp.
Tambien un inversor pequeño de unos 150watt, un carril de cortina moldeable...
Poco mas creo...
Oldie Motel*****
FURGONELI
Cita de: Espartano en Octubre 21, 2014, 06:46:48 am
buenos días,
Termo.., menos mal que te tenemos.....,  .meparto
X 1000,  .palmas .palmas
Cita de: Espartano en Octubre 20, 2014, 18:42:10 pm
dos tensores de cable, como los que lleva Furgonelli en sus mubles ( ....no se me escapa nada) potentes quedará de lujo a las anillas de carga. Eliminamos la p. braga, y pondremos un pulpillo para la puertas,
jejeje ...sr Espartano te refieres a esto?
te parece bien ?  jeje tienes que girar la cabeza .loco2
parecido a:
necesitamos:
1 tablero 60 x 30 cm, 2 de 35 x30, 1 de 60 x 35 cm (medidas aprox. luego recortaremos )
he mirado y solo tengo conglomerado, alguien tiene madera y la puede traer?
si no, compro uno de estos ?
http://www.bauhaus.es/es/producto-569-Tablero--Pino
Traeré el calefactor del baño, (para ponerlo unos minutos antes de dormir), si alguien tiene uno y puede traerlo para Faramir, estaremos enchufados a 220v. .palmas
ESPARTAAAANOOOOOOS!!   AHUUUU!! AHUUUU!! AHUUUUUUUU!! .macarra
birkof
Respecto a las tomas de agua y luz exteriores... yo desde luego me lo replantearia..
Si no me equivoco son dos modificaciones que hay que homologar, en especial la de 220 y si no se esta quitando la mampara de separacion para evitar las homologaciones esto seria un paso atras.
De montar una toma de 220, yo la montaria interior, sacando el cable para afuera cuando sea necesario.  Si el cable es bueno, puede sacarse por la puerta trasera, cerrar y no se deteriora y de cara a ITV ni se ve.
Con la toma de agua, tres cuartos de lo mismo, la bocana de llenado dentro, bien alojada en un mueble o bien aerea o como se os ocurra... pero cuantos menos "aparejos" exteriores, menos probabilidades de tener que homologar y de pasar desapercibidos...
Un saludo¡¡
arkaizt
Si quisieras una estufa MODERNA de butano para bombona grande naranja la tengo nuevecita, la use el año pasado en casa. Es un modelo majo y de ultima tecnologia, me refiero en cuanto a sensores, se para en cuanto detecta niveles etc.. Es mas, en la furgo se apagara al rato y o ventilas o no hay webos a encenderla! Incluso en casa despues e unas horitas se paraba y habia que abrir ventanas!
Es como esta, delonghi de calor azul.
http://ferreteriabras.opentiendas.com/tienda/calefaccion/estufa-gas-butano/estufa-a-gas-termostatica-delonghi-vbf2?gclid=Cj0KEQjwq52iBRDEvrC12Jnz6coBEiQA2otXAjcHTonM4E17gdW3MJR2YtLIYn6PfCTPuFZiLWIb_TUaAheH8P8HAQ
Te digo que solo la hemos usado unos dias el invierno pasado.
Un saludetee
Lo de las tomas exteriores, estoy de acuerdo, si las poneis fuera en la proxima ITV se le cepillan fijo!
Y luego lo de los tensores para que los usais? bloquear puertas?
Oldie Motel*****
belenek
Octubre 23, 2014, 00:25:26 am #329 Ultima modificación: Octubre 23, 2014, 00:31:08 am por belenek
el tema de 220 se puede oculta en algun sitio, no se me ocurre ahora mismo donde .malabares
el llenado de agua aunque sea mas practico desde fuera no cuesta nada meter la manguera dentro y llenar el deposito.
Lo del salon con la cama esa que ha ofrecido el compañero (habria que modicicarla ya que es muy ancha) debemos esperar a ver que dice Faramir aunque por whatsapp le ha gustado la idea
