Y por fin.... nos hemos decidido!!! (huid si me veis empuñando herramientas)
Iniciado por jackblues, Octubre 01, 2014, 00:03:32 am
manuelcastagnal
salieron muchas chispas, pero ni iba a arder que pare 3 o 4 veces  ni habia nada que no fuesen a empapelar despues, lo que si tendria que haberme puesto unas gafas que unas vez me hice una quemadurilla en un ojo..
e= m*c^2
jackblues
Cita de: brubelmusi en Abril 21, 2015, 09:17:31 am
No se ve el movimiento, la radial esta apagada y la usa tipo hacha, por eso no salen chispas ni necesita tapar el mobiliario.
Ahí le has dao!!  .meparto .meparto
Cita de: manuelcastagnal en Abril 21, 2015, 01:45:25 am
/.../solo venden el material a 200 kms /.../
Habrá algún sitio mas cerca pero lo desconozco
adric
jackblues
Cita de: adric en Abril 21, 2015, 15:59:50 pm
¿Por qué metes radial ahí?
habia un soporte del cinturon de la 3ª fila de asientos que reservaba por si fuese necesario para anclar algo, pero al final molestaba asi que le dimos pasaporte
brubelmusi
Cita de: jackb
/quote]
Igual aqui te venden, no se si te queda cerca:
http://www.refigal.com
adric
Cita de: jackblues en Abril 21, 2015, 16:27:33 pm
Aah, vale, es que no me tenía sentido meter ahí la radial a tope ... ¡A ver ese armario en el sitio!
jackblues
jackblues
error de calculo  :'(
al colocar el armario de la corredera me he dado cuenta de que no me libran los cajones bajocama .loco1  .loco1 porque no tuvimos en cuenta el grosor de la puerta al cortar los tableros de los laterales  .loco2 .loco2
asi que tengo dos opciones:
1- quitarle fondo al armario (23cms -> 20cms)  .nono .nono
2- modificar la posicion del "tabique" donde van las guias de los cajones  .palmas .palmas  .palmas
mañana me espera un largo dia de trabajo y tendré que hacer  .malabares
manuelcastagnal
Cita de: jackblues en Abril 21, 2015, 22:08:54 pm
no lo entendi bien, mandas una foto o esquema?
e= m*c^2
jackblues
Cita de: manuelcastagnal en Abril 21, 2015, 22:17:13 pm
basicamente, al colocar el armario en su sitio, no se pueden abrir los cajones. el lateral del cajon choca literalmente contra el armario, la solucion es desplazar los cajones 3 cms hacia la cocina
manuelcastagnal
Cita de: jackblues en Abril 21, 2015, 23:11:02 pm
o cortar la tapa de los cajones tres cms  ;D
una cosa que no te pregunte .... la ducha se abre y el desague sera por un lateral? podria coincidir el desague por los 4 cms de liston de abajo(hacerle un agujero y que se conecte al bajar el plato) y mandarlo pegado al liston y luego sacarlo por el mueble de la cocina y que empalme con el fregadero? o tambien pregunto como ves esta opcion....
dejar el desague por un lateral fijo que seria por dentro del armario de la entrada y llevar el tubo de nuevo por el liston hasta el mueble cocina? o ..
hacer un agujero en el suelo justo donde vaya la salida del plato y que el tubo conecte con las sucias y al agujero se le ponga un tapon que no sobresalga y que sea como el parquet que teneis puesto? o..
una bomba de achique(aunque esto ya lo veo mas lio para usarla)?
pregunto porque si elijes la 3 (del agujero con tapon) tendrias que hacerlo antes de la itv (aunque no creo que dijesen nada, pero de hacerlo pues hacerlo bien como estas haciendo, aunque tengas que ir menos de fiesta rutera de varios dias....  ;D una semana o dos mas no las notaras)
e= m*c^2
adric
A veces pasa... A los hechos me remito.
Mi balda de la cocina la he tenido que elevar 5 cm, a ver si adivinas por qué...
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
jackblues
Cita de: manuelcastagnal en Abril 21, 2015, 23:33:05 pm
Lo de los cajones tiene mas lío que lo que dices, pero ya tenemos la solución pensada y mañana pasamos a la acción.
Con respecto a a ducha, será una bomba de achique que desaguará por el fregadero (o por una T en el tubo de desagüe del mismo)
jackblues
