Noviembre 11, 2026, 09:07:39 am
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 15:11:29 pm
manuel gil lozano
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
Manole-t3
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
CoLoRao79
Muy buena esa caja!!! Cuando mandes la centralita dile ke también te anule la señal de la EGR para ke no memorice es fallo..... Yo tengo la mía desde el lunes en el de las centralitas.... Un saludo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Manole-t3
Jim Morrison
manuel gil lozano
Quillo dejaos de mecánica que estamos en naviduki  .meparto .meparto .meparto
topic=257409.0
Manole-t3
Jim Morrison
Manole-t3
Vamos con algunos avances mas,aunque pocos...
Despues de una miniencuesta con el tema bimasa/monomasa,al final me decidí por el bimasa original
Aqui se ve el famoso rodamiento de agujas que compré por segunda vez ya que el primero estaba desaparecido...
Y todo apretado segun los pares que manuel gil me pasó en su momento
Jim Morrison
Manole-t3
No me valia la chapa que va entre la caja y el motor asi que tuve que hacerme una...
Chapa de 1mm,y como plantilla la propia caja
Radial
Y ya va cogiendo forma
Con la original del afn marcamos los taladros y el hueco interior y asi se queda a falta del "bujero" para el motor de arranque
Aqui ya lista para colocar  .palmas .palmas
Jim Morrison
Manole-t3
Tambien coloqué ya la caja en su sitio con algun que otro contratiempo...al invertir la caja,un par de tornillos no entraban
Me fui a la ferreteria y compré una varilla roscada de acero inoxidable
Se cortan dos trozos a modo de esparrago que a su vez sirven de guia para colocar la caja en su sitio
Asi la tuerca entra facilmente en el escaso hueco que qeda al invertir la caja
Y ya motor y caja juntitos.que bonita pareja .palmas .palmas motor afn con su caja especifica para afn
Y asi queda el motor de arranque en su posicion
Jim Morrison
manuel gil lozano
Muy bueno Manuel... Una cosilla no tenías las chapas del Afn? Te hubieras ahorrado hacer una
topic=257409.0
susosg
Albert Einstein
Manole-t3
Cita de: manuel gil lozano en Diciembre 30, 2014, 22:29:33 pm
Si tenia las del afn pero no asentaban todo lo bien que quisiera,en algun punto no cerraba correctamente y en otros pillaba el nervio de la chapa original y no me convencia...opte por hacerme una
Jim Morrison
Manole-t3
Jim Morrison
hachikoenruta
Madre mía, esa furgo va a volar!! Es la mejor combinación para un Afn.
Yo quiero ver como adaptas el soporte de la caja, las transmisiones y lo mas complicado, el varillaje (para mi opinión)
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
Manole-t3
Lo veras lo veras,intentare explicarlo lo mejor posible!al igual que tu,tambien opino que es una conbinación excelente ;D
Jim Morrison
