Nuevo con Vivaro con muchos problemas
Iniciado por Ismael Llin, Septiembre 06, 2014, 15:35:02 pm
Josefito
Yo sin animo de cansino.....porque tu furgo no es una 20 115 cv si es lo que. Nos dice la foto....además llevando la rueda de la 2.0
Ricardito
Cita de: Ismael Llin en Enero 06, 2015, 21:59:27 pm
Puede quedarse sin fuerza un motor por fallo de los calentadores?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Los calentadores solo se usan para arranque en frío y en inyección directa muy pocas ocasiones.
Otra cosa es que el testigo sea el mismo para fallos motor o inyección
De que color es la luz¿.?
Naranja es un fallo para revisar
Rojo es algo peligroso para la seguridad del motor o el componente es parar y ir al taller
De todas maneras si la diagnosis es de sensores y eléctrica, y esta bien y el motor sigue fallando es porque la avería es mecánica.
Yo haría como dije antes. Una prueba de compresión. Si la compresión es baja, es que los km no corresponden y hay estaría la falta de potencia. Si la compresión esta bien ya cierras la búsqueda del fallo a piezas mecánicas que sean externas al bloque y puedan dar falta de potencia, como cubicar los inyectores o el turbo en mal estado
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
ttakunttakun
Como ya os comenté el único fallo que da es de calentadores y buscando por el foro vi esto
Pero no puedo cargar la foto desde Tapatalk no se por que, así que copio y pego.
Tal y como han hecho los usuarios de T5, he decidido crear un apartado donde podemos poner en común fallos de fabricación y averías mecánicas que están dando nuestras furgonetas. Nuestro caso es más complejo, ya que somos tres modelos, Trafic, Vivaro y Primastar, por eso debemos de especificar modelo de furgoneta y año de fabricación.
Esperemos tener menos problemas que nuestros colegas de VW...
MEJORES MOTORES
Mejor 2.0 115cv CADENA. Motor Nissan turbo normal, sin FAP?
2.5 de 150 cv Correa mejor.
OTROS
1.9 100cv
2.5 150cv FAP correa cada 130.000km turbo de distribucion variable
90cv Correa
FALLOS
Luz de los calentadores (testigo de inyección) y se queda sin fuerza.
Vibración-holgura de la transmisión
Embrague que se queda en el fondo. Total que debia de perder liquido de frenos.
Ventanas correderas hacen ruido.
Testigo de airbag. Es el sensor pirotécnico de los cinturones del acompañante. Habitual Reault
Goma puerta corredera, cierra mal (abrir otra salga aire)
Embrague-bombin???
Sensor de temperatura exterior
EGR malditas
Reposabrazos. Ceden con el tiempo.
Ya hay un hilo para fallos habituales..etc
http://www.furgovw.org/index.php?topic=22062.0
Porque pones mejores motores?no son mejores,a uno le puede salir mejor o peor.
La 2.0 115cv lleva FAP segun año de fabricación.
El 2.5 anterior al 2007 tenia 140cv.
Ismael Llin
Cita de: Josefito en Enero 06, 2015, 22:37:25 pm
No te entiendo, la furgoneta es 1.9 según pone documentación
ttakunttakun
Ismael el morro de tu furgo es la que traen las 2.0 115cv y la 2.5 150cv pero creo que algunas unidades traian motor antiguo y morro moderno,a algun otro del foro tambien le venia asi.
Ismael Llin
Como os comenté nos enteramos que tubo un siniestro grande y puede ser que ese frontal sea moderno y furgoneta antigua
Ismael Llin
Según documentación 1.9 del año 2006
Ismael Llin
Cita de: Ricardito en Enero 06, 2015, 22:43:35 pm
El testigo que se enciende es el del cochecito con la llave y es de color naranja
larrilg
Te cuento mi caso por si puede ayudarte.
Yo tengo la misma Furgo, de 2004, y me dio problema naranja igualmente, solo que lo que se encendía era el chivato de los calentadores. Resultaba que el 1 estaba pasado de rosca, por eso bufaba y perdía potencia, a parte de que la egr estaba sucia. Se me solía encender en marchas largas cuando iba a unas 2000 rpm y siempre con un poco de pendiente.
Me sacaron la culata, me limpiaron la egr, cambio de correa, de los 4 calentadores con el agujero nuevo del 1...vaya un paston a los dos meses de comprarla, y va bien, responde bien y corro (tampoco le meto mucho) aunque de vez en cuando se sigue encendiendo la luz, cosa que según mecánico hasta que termine de limpiar la egr ed normal (van a hacer ya 4 meses de aquello pero bueno).
Follow your dreams
Ismael Llin
Cita de: larrilg en Enero 06, 2015, 23:33:20 pm
A mi se me enciende solo la luz que os comento, la del cochecito con la llave, siempre está encendida en color naranja, la de los calentadores se enciende solo cuando le doy al contacto y se apaga rápidamente, creo que alguna vez se encendió en marcha durante unos segundos y se apago.
Hemos comprobado todo y el único error que da el ordenador es ese, sistema de calentadores
Denali
has hecho prueba de compresión?   un accidente, morro nuevo , papelitos en el cuadro....  no se , lo mismo no tiene 166.00km
Ismael Llin
Cita de: Denali en Enero 07, 2015, 01:34:45 am
Es lo próximo que voy hacer
ta
Creo que  cuando salió la nueva , aún salía con 1.9 creo .
206.GTI
Enero 07, 2015, 15:38:52 pm #58 Ultima modificación: Enero 07, 2015, 15:41:35 pm por 206.GTI
Lo primero decirte que las luces tapadas en el cuadro es para denunciar directamente, en la itv miran que enciendan al dar contacto y se apaguen al arrancar, y ojo, con la luz de airbag encendida no van a funcionar en caso de accidente.
Otra cosa, que creo que no habéis mirado y deberían haberte mirado antes de cambiar incluso caudalímetro (ya que la diagnosis sí que te dice si el sensor de masa de aire no vá) es la N75. es posible que sea esto lo que no vaya bien, al no hacer todo el vacío no consigue que el turbo llegue a la presión que debería y por tanto tendrá menos potencia. Si no han cambiado los tubitos de vacío (todos) pues que empiecen cambiándolos y después la N75, no es cara.
Doy por sentado que el filtro de aire no está tapado de mierda, que es lo primero que deberían haber cambiado.
Ismael Llin
Donde esta esa válvula? Por que si que  comprobaron una que le entran dos tubitos, pero no se si será esa la que tu dices o hay otra?
