Jumper L2H2 2007, Snow/surf edition, por BICIOSTION
Iniciado por MendiCamper, Agosto 16, 2014, 14:31:06 pm
javi979
Cita de: biciostion en Agosto 18, 2014, 01:32:03 am
Gracias Javi979!!! La intencion del separador era la a comentas, intentar aguantar con ello lo maximo posible.
Al ser de carga, puedo tener anclado con remaches o tornillos las cosas en el abitaculo de carga con separador o debo de sugetarlo con cinchas?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
si lo anclas con tornillos es reforma, si es con cinchas no hay problema
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
MendiCamper
He visto q hay un deposito de aguas especifico para la fiat ducato con las formas, tb es compatible para jumper? Es de agua sucia? Lo he visto en lulukabaraka
Yliad Ocevi
Puedes ver mis obras en facebook.com/Lavirgen
ESERO
Cinchas.  ;)
Son las correas que se usan para amarrar la carga.
javi979
MendiCamper
Buenas noches gente!
por fin he vuelto de vacaciones con mi partner y ya estoy operativo al 100% para empezar a tope con la nueva furgo.
Mañana ire de compras a por macarron, cables, aislantes, etc para tener por donde empezar un poco mientras voy recopilando información de lo que tengo que comprar.
creo que lo primero que deberia instalar y comprar seria... deposito de aguas limpias y sucias, bateria auxiliar (con su kit correspondiente que no tengo ni idea de lo que necesito, algo de un rele.... :S), y el tema de la calefaccion.
-Sobre el tema de depositos... ¿hay que comprar algun aparato tipo bomba de presion o demás para instalarle para que el grifo tenga presion? o ¿son los mismos grifos los que vienen ya con algo similar?
- Tema bateria auxiliar....he leido por el foro de... rele automatico para cambiar cuando una baterial está cargada a la otra y asi no se descarguen, etc etc pero no me queda muy claro lo que necesito...
-tema calefacción... no lo veo muy complicada... y menos si es de gas, como las Truma...
--- Tema TRUMA, que ocupan mucho mas que las de gasoil, son mas faciles de instalar ya que no tienes que hacer nada en el deposito,
--- Tema WEBASTO, mucho mas pequeñas, mas lio para colocarla...
Pero aun las dos opciones, mi duda ... ¿las calefacciones generan agua caliente para el grifo o ducha o hay que instalarle un calentador aparte?
Cojumpy
MendiCamper
creo que para el tema de depositos, me decantaria por este : http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DD0690
y este otro http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DA80
ahora bien, ¿el gris entiendo que es para aguas limpias que va dentro de la furgo y el blanco que va abajo en los bajos de la furgo el de aguas sucias,no?
ESERO
Los depositos puedes usar los que quieras, pero normalmente ese blanco que has puesto es para los bajos y lo usan para sucias ya que los de limpias no los suelen poner debajo porque no hay espacio para tanto. El gris lo tienes en blanco también.
El tema del rele es para que te cargue la segunda batería cuando arranques la furgo y detecte corriente se abra y desde que pares se cierra solo para que no consumas de la bateria principal.
También tienes que comprar una bomba, puede ser de inmersión, osea metida dentro del deposito y en ese caso necesitas un interruptor para activarlo o bien grifos especiales que ya vienen preparados para ello, o bien compras una bomba de presión que esta iría por fuera y no necesitas interruptores y puedes poner grifos normales ya que estas se activan al disminuir la presión de las tuberías al abrir los grifos, vienen para una serie de kilos que si tu quieres variar deberías poner también un vaso de expansión.
De la calefa poco te puedo ayudar, en canarias no usamos de eso.  ;D
MendiCamper
Yeahhh!!! Gracias ESERO por aclarar dudas y empezar a tener cosas claras.
El tema de una segunda bateria no le veo complicado el montaje, solo que no tengo ni idea de como tiene que ir el sistema electrico.
Sobre el tema grifos que es mas recomendable? Grifos especiales o bomba y grifos normales?
MendiCamper
Acabo de recibir un presupuesto del tema calefaccion y me comentan que no hace falta homologar... Seguro?
Me indican que al no instalarle toma de 220v fuera, tb habia pedido presupuesto de una segunda bateria, que no lo consideran reforma por lo que no habria que homologar.
Es asi?
MendiCamper
Bueno por fin hoy he empezado a situarme un poco dentro de la furgo, le he quitado el panelado que tenia x ahi a medias, quitar la chapa separadora, y probar con un somier de 135 de ancho
Asi a primeras me parece que es demasiado cama... Como que se queda poco sitio para el resto.... La gente que ancho de cama mete?
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
MendiCamper
He empezado hoy a recortar los paneles de aislamiento y espero la semana que viene me ponga a meter el cable con el corrugado
Aqui una foto de como va quedando
ESERO
Agosto 28, 2014, 21:55:45 pm #28 Ultima modificación: Agosto 29, 2014, 00:45:30 am por ESERO
Normalmente las camas suelen tener 1.25 y aprovechando hasta las puertas traseras, de todas formas creo que el guardalodo suele delimitar la pared del baño, dependiendo del tamaño de este podrás hacerla de esa medida, no creo tengas problema ya que en las L2 meten cama de 1.20 en la parte cocina y 1.10 en la parte del baño, osea los pies de la cama, en tu caso con 60 cm de diferencia puedes poner la que quieras.
MendiCamper
Gracias esero!!! Asi ya me cuadra algo mas!!
Los paneles de aislamiento estan presentados x ahora, xra cuando vaya a meter el corrugado pueda soltarlos, poner todo el cableado y una vez ya todo acabado, ya lo pegare con poliuretano para sellar todo correctamente
