Noviembre 24, 2026, 06:25:49 am
Extractor de aire casero de claraboya
Iniciado por MICHEL-FIFI, Julio 13, 2014, 15:20:29 pm
galtzerdi
Me quedo por aquí, parece un brico muy interesante y sencillo de hacer  ;)
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
galtzerdi
Cita de: ta en Mayo 12, 2016, 11:32:30 am
Y barato  ;D
of course!! ;)
EL único inconveniente que le veo sin haberlo hecho es:
-UNO, el consumo, pero por lo que he leído mas arriba, no llega a 1A o sea que en ese aspecto OK.
-DOS, que sea efectivo para una GV.
Aun así creo que lo haré.
JKN
yo tengo GV, y como he dicho es efectivo si pones a funcionar el extractor de la parte trasera para que haya corriente de aire. Asi se nota mas como entra el aire fresquito por el salón.
YO lo uso cuando quiero estar dentro de la furgo con todo cerrado y sin mucho calor exterior o para cuando no estas en la furgo para que no se recaliente mucho, dejas el sistema funcionando.
un saludo
¡¡Que bonita es mi benita!!
Maikel
Es importante tener en cuenta el ruido que generan los ventiladores, que aunque en su mayoría son todos silenciosos al trabajar en continuo llegan a molestar. (De noche se percibe más)
En un hilo de Ac Pasion se hablaba del tema y ponían en relieve el tema de los dbA. Y compré los que aconsejaban (más silenciosos)  2 u. de 9 db marca Tacens Pro 0,18A 2,2W. Eso sí 11 cms el ventilador. Los he probado sin montar y hace más ruido una mosca  ;D
Gracias perroflautero por el gráfico, pues "por suerte" todavía no los he montado en la furgo. Saludos
Mi medicina: Fania All Star y salsero de vocación
La ciudad donde vivo es un monstruo de siete cabezas...
Sacar una mesa y unas sillas no es delito. El que delinque es el que te multa
ta
Mayo 12, 2016, 13:30:46 pm #52 Ultima modificación: Mayo 12, 2016, 14:08:26 pm por ta
El pro o el pro II ?
No se porque han dejado de hacer en esa marca el modelo grande .
Lo que pasa es que con uno grande hay que bricolear menos , unas pletinas a los costado y a sujetar en la claraboya sin taladrar ni nada .
Asi
http://www.furgovw.org/index.php?topic=205017.105
Tambien con este que trae termostato o fijo
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DVNT
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VT2
Alguno sabe a cuanto saltan esos termostatos de temperatura de las neveras?
dzone
Cita de: dzone en Mayo 11, 2016, 12:34:10 pm
Con esto estaria solucionado por muy poco dinero
http://www.dx.com/p/pwm-dc6-28v-3a-motor-speed-control-reversible-switch-regulator-black-379675#.VZwW9vmsXfI
Y si ya a este aparatillo le añadimos este otro
http://www.dx.com/p/xghf-0-56-screen-digital-thermostat-w-red-backlight-black-12v-369201
que es un termostato para que empiece a andar el ventilador al alcanzar determinada temperatura dentro de la furgo, lo bordamos. Solo falta un ventilador del diametro adecuado, que no es caro y tendremos una claraboya de este estilo
http://pedidos.activecaravan.es/epages/eb9467.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9467/Products/03623F01B&Locale=es_ES
por una parte infinitesimal de su precio.
Lo bueno: que he dejado la bebida. Lo malo: que no me acuerdo donde.
Maikel
Hola ta, los que tengo son AURA PRO; el mismo de chejot3 pero de 12 cms; y en principio también buscaba ese modelo de 25cms. que tampoco lo encontré. Pero aunque te diera poquito más trabajo colocados uno al lado de otro compensa por tema de ruido. Y le veo otra ventaja que sería alimentarlos de forma conjunta o independiente. El de 25cms veo que son 16db los mios 9db. Bueno es solo mi opinión. Saludos
dzone
omillet
Tengo ventiladores como los del primer post y estaba estudiando la manera de montarlos, como las aspas son direccionables hay que montarlo de manera que le puedas dar la vuelta a todo, como la cara y cruz de una moneda, asi puedes extraer o meter aire, depende de las temperaturas interior y exterior.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
ta
Cita de: Maikel en Mayo 12, 2016, 14:21:08 pm
Para eso casi este no ?
Eso si , más caro.
turbopoker
Cita de: omillet en Mayo 12, 2016, 14:48:28 pm
Pero para eso bastaría con invertir la polaridad no?
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
