Noviembre 24, 2026, 06:10:31 am
Extractor de aire casero de claraboya
Iniciado por MICHEL-FIFI, Julio 13, 2014, 15:20:29 pm
ta
Pues a ver si hay algun experto , un de los tres ventiladores de arriba ya trae preparado para tres velocidades creo ,no se si es que hay que poner un interuptor de tres posiciones o como se monta .
perroflautero
Invertir la polaridad de un motor de continua se puede hacer con un interruptor de tres posiciones. Yo voy a utilizar este sistema para un escalón eléctrico que estoy arreglando
ta
 .palmas
Y para las tres potencias que trae uno de ellos que hay que hacer ?
  .brinda
dzone
Lo bueno: que he dejado la bebida. Lo malo: que no me acuerdo donde.
ta
No traen ya tres posiciones de serie ? Uno dicen que ya trae un botón  :roll:
http://www.pccomponentes.com/phanteks_f200sp_200mm_800rpm_blanco_negro.html
Ya puesto le ponemos un sensor de temperatura para que salte solo cuando no estamos y no se cueza la furgo.
Un amigo lo va hacer para los perros en una furgo.
jgarias84
pero ese switch/potenciómetro funciona a 28V/3A pone.
Sería la solución perfecta, pero no se si los voltajes/Amperajes correctos puede hacer que funcione correctamente no?
jgarias84
jgarias84
eso de regulador por termostato interesa mucho ta, yo tb soy de perretes!
dzone
Cita de: jgarias84 en Mayo 11, 2016, 13:48:56 pm
ok, va de 6V a 28V, entendido .panico
Si, va de 6 a 28v, asi que a 12v perfecto, y tiene regulacion de velocidad de giro de ventilador, y tambien inversor de direccion de giro, es decir, mete o saca aire.
pisbur
Muy bueno la extracción y ventilación. Con el metacrilato no quitas tanta luz y encima ganas en ventilación. Gracias por la idea.
El regulador inversor está del 10, se le puede sacar mucho partido. Lo que creo es que máximo 3 amperios, ¿no?
turbopoker
Me quedo por aki que en breve tuneo una claraboya.
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
dzone
Cita de: pisbur en Mayo 11, 2016, 16:37:49 pm
Ningun ventilador de estos consume 3A, como mucho consumiran 0'5A, asi que vas sobrado.
JKN
Yo tengo este, que tambien es de ordenador, en la claraboya del saon. Lo tengo para que meta aire del exterior. Lo pongo conjuntamente con el extractor de fiamma que tengo en la parte trasera de la furgo y así se crea un circuito de aire. El fresco lo mete por el salon y el caliente por atras.
¡¡Que bonita es mi benita!!
JKN
No no es ese, ahora no recuerdo que modelo es. No tiene velocidades, yo le tengo puesto un regulador de intensidad, igual que el dimer para las luces led, pero siempre lo pongo al máximo porque el volumen de aire no es muy grande
