[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 15:00:06 pm
--PEDRO--
Buenos días gente, me surgen dos dudas a ver si me podéis echar una mano
He pillado un pulsador doble pero no tengo ni ldea de como se pone
Y otrs es que voy a cambiar el deposito de sucias por otro, para sujetarlo podria usarel cable este de agujeros flexible cogido con rosca chapa? Es de 60 litros
Gracias!
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Bueno al final poner lo del doble cierre era mas facil de que parecia  .loco1 .loco1 .loco1
tambien puse el filito a las puertas para que se quedara bien
aparte hice la mesa del salon nueva , la otra no estaba muy alla y a la hora de hacer la cama del salon no cuadraba mucho
Tambien forre los huecos de las ventanas de atras , me ha gustado como ha quedado la verdad , ahora me sirve tambien para apoyar el movil
hoy colocare con mi amigo Francisco el otro deposito , ya hemos descolgado el largo y se va a poner uno exactamente igual que el que tenia , asi tendre los 120 de sucias y se quedara un hueco de casi 30 cm al suelo
MI FURGOOOO
ESERO
--PEDRO--
Buenas gente despues de estar otros 15 dias seguido con ellas , he visto varias cosas....
Lo primero es que estoy encantado de como va la furgoneta !! me ha sacado medias de 8.7 , 8.3 y 8.4 llendo a 110 y alternando autovias con carreteras reviradas !!
Respecto a la camperizacion...lo que puse para la respiracion del calentador ha funcionado !! ahora no se apaga , le entra bien oxigeno . Otra cosa que ha quedado genial es el nuevo deposito de sucias , a ver si le saco una foto para que lo veais , pero hay algo que me queda por hacer.....
es el baño , mi intencion es donde va el poty poner una tabla con railes para que el poty pueda entrar y salir sin tener que levantarlo a pulso , sabeis si podria ser ? aguantaria el peso esos railes sin que se joda donde va atornillado esos railes ??
Otra cosilla , alguna idea para tapar el cuadro de alterna ?? he probado ha hacer una caja con tables ...pero bufff desesperaico me hallo eso no hay forma  .loco2 .loco2 .loco2
MI FURGOOOO
Juanjo63
Hola Pedrooo que tal. Para el potty una tabla con raíles como lo de los cajones? O una plataforma con ruedas ? Y para los portafusibles una caja o tipo en forma de cuadro
Javior
--PEDRO--
Juanjo creo que acabas de dar con la solucion  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor , yo habia pensado como lo de los cajones pero claro nose si eso aguantara el peso o rompera la tabla , mi poty es el mas grande para pinos de km  .meparto .meparto .meparto , la cuestion es poder meter y sacar facilmente como todo en esta vida  .meparto .meparto .meparto .meparto
MI FURGOOOO
perroflautero
Los raíles que dice Juanjo los he visto de hasta 100kg de soporte, algunos los utilizan para hacer maleteros extraíbles en las California
--PEDRO--
Cita de: javier_SVQ en Agosto 21, 2015, 12:41:16 pm
Buenas para el cuadro electrico puedes poner lo tipico que venden para poner las llaves de casa en el cuadro electrico, que es decorativo...
un rollo de esto...
https://www.google.com/search?q=caja+tapa+cuadro+electrico&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCMih1vPvuccCFcZeGgodTNoMag&biw=1024&bih=627
eso mismo habia pensado yo , poner un cuadro decorativo y las inperfecciones ,porque el tablex no esta derecho, taparlas o bien con silicona o con otra cosa
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: perroflautero en Agosto 21, 2015, 13:13:53 pm
hombreeeeeeee como estamos ??? a ver si le hecho un vistazo a la tuya que la tienes que terner de puta madre !!!
el problema de los railes es que iria atornillado a la madera , donde esta el poty , y nose si eso seria capaz de aguantar la tabla hacia fuera con el poty encima
MI FURGOOOO
aguarevey
Y si pones dos patas pequeñitas en los railes que vallan a 2mm escasos del suelo?asi cuando te sientes en el poty cede esos 2mm y ya apoya en el suelo.
ESERO
Repito el mensaje porque aquí la cobertura va fatal y no salio.
Yo no se de cuanta altura dispones, pero si veo que la parte de abajo sale plana, yo pondría unas correderas de extracción total de unos 50cm para dirigirlo para fuera y para dentro una base con ruedas de 15 mm de alto, esa base con tablero te cogería unos 3.5 cm que no se si dispones de ellos.
Para el cuadro de luz buscaría un cuadro guapo que cubra todo y le haría un marco con contrachapado de 15mm del que has usado en la furgo y unas bisagras y un cierre y listo. Laa tapas standar no creo te den la profundidad suficiente.
irrintxi
Puedes incluso poner railes extraibles electricos.
En este video salen en el segundo 5.
https://www.youtube.com/watch?t=10&v=aQ2UO3HwRJI
Cuidado con el modelo de furgo que esta pantentado.... :)
--PEDRO--
Cita de: ESERO en Agosto 21, 2015, 15:37:35 pm
muchas gracias Jota , lo del cuadro lo tendre en cuenta , el problema es que me veo incapaz de hacerlo derecho jejeje,porque tablex me ha sobrado mucho , a ver como lo averiguo
Lo del sistema para sacarlo ya te pegare un toque que no me entero  .meparto .meparto .meparto
MI FURGOOOO
