Noviembre 24, 2026, 11:59:59 am
Calefaccion webasto portatil
Iniciado por Juan Pe, Mayo 15, 2014, 11:08:50 am
Juan Pe
Mayo 15, 2014, 11:08:50 am Ultima modificación: Mayo 17, 2014, 22:52:00 pm por Juan Pe
bilbofurgo
Mayo 15, 2014, 11:16:37 am #1 Ultima modificación: Mayo 15, 2014, 13:04:05 pm por bilbofurgo
Bah, lo edito por anormal.
CIMA
La idea no es mala pero ¿por donde vas a sacar los conductos de admisión y escape de la calefacción?
Porque, como no lo hagas, como aparato para eutanasia estará bien, pero no como calefacción.
GODIMIL
Cita de: CIMA en Mayo 15, 2014, 11:39:57 am
.meparto .meparto .meparto
bilbofurgo
Tenéis toda la razón....pero bueno, ahora ya está detectado el fallo nº1, arreglarlo y a por el dos  .sombrero
CIMA
Leido a posteriori me he dado cuenta de que mi post quizás le parezca algo burlón al compañero, nada mas lejos de mi intención (aunque lo puse en "modo irónico on") solo quería decir que con esos temas no se juega, todos los inviernos muere alguien a consecuencia de la combustión de los braseros y estufas, y el espacio de la furgo es muy reducido.
A mi modo de ver la idea no es mala, pero hay que pulirla:
En primer lugar y como dije, sacando fuera de la furgo el tubo de admisión y escape de la calefacción (al menos el de admisión se ve que lo toma del interior de la furgo), y con algo de distancia entre ambos para que la admisión no aspire los gases del escape y perjudique la combustión, con esto también eliminarías mucho ruido porque la admisión también es bastante escandalosa.
En segundo, aislando algo la bomba de gasoil, que parece que está sin sujetar solamente colocada en la balda (para esto valdría el mismo soporte que suministra Webasto) y el ruido que hace es muy molesto.
Y, en tercero, colocando una sonda de temperatura o separando algo mas el termostato de la salida de aire caliente, para que regule mejor la temperatura.
byron
La idea no es mala, pero me da miedito el tema de los gases. Si la admision y gases de escape los colocaras en una especie de "air vent" ciego tendrias aislada la muerte.
fer.erredos
Mayo 16, 2014, 11:22:02 am #8 Ultima modificación: Mayo 16, 2014, 11:26:09 am por fer.erredos
Pues que cada uno piense como quiera, pero para mi, no es ninguna idea descabellada.
De hecho llevo tienpo pensando en hacer lo mismo o parecido, por que para los que utilizamos la calefaccion poco o casi nada,en furgos pequeñas, no merece la pena llevarla montada en la furgo todo el año.
Esta clariiiisiiimo que hay que pulirle algo en muchos aspectos, en primer lugar la admision y el escape que es lo mas peligroso en estos casos.
Pero por lo demas, como decis, mejorando varios aspectos en el tema de insonorizacion, gases y estetica, la idea es bastante buena.
Tampoco hay que linchar al fabricante, por que a juzgar por la foto, lo que se ve o da a entender, solo es un prototipo, que como todo en la vida hay que ir puliendo poco a poco a base de ensayo y herror.
Lo peor de todo es que en estos casos nose puede ensayar y cometer ningun herror por que de ser asi, no podrias contar tus fallos. .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
CIMA
No creo que al nadie haya pretendido linchar al fabricante, al menos yo desde luego no y si mis comentarios han podido dar pie a ello pido disculpas, la idea también me parece ingeniosa, pero hay que pulirla y sobre todo los temas de seguridad como son los gases de admisión y combustión, que con esas cosas no hay que jugar.
Uro-Camper
Hola Juan Pe.
Como profesional del sector decirte y prevenirte de algunas cosas:
1. Ten cuidado con ese tipo de tablero que has usado. Es aglomerado. La salida de escape y la bocacha de salida de aire calefactado se ponen a muy, muy alta temperatura y puede afectar a las colas adhesivas del aglomerado.
2. Llenar el deposito implica manchar fuera. El olor a gasoil dentro va a ser casi inevitable junto con el olor de los adhesivos de la madera tostandose.
3. Ten cuidado con la salida de escapes. Te juegas tu vida y la de tus acompañantes.
Alea iacta est
arkaizt
Una webasto es enana y si la pones fuera en un cajeado exterior no molesta en todo el año ni aun q duermas en un smart!! Pero bueno, es una idea!
Un saludeteeeee
Oldie Motel*****
