Noviembre 24, 2026, 03:42:03 am
Poner suelo madera en Trafic
Iniciado por ttakunttakun, Mayo 04, 2014, 22:40:32 pm
ttakunttakun
Mayo 04, 2014, 22:40:32 pm Ultima modificación: Mayo 05, 2014, 09:40:53 am por ttakunttakun
Aupa
He llegado a la decision de quitar el suelo de moqueta que trae mi Trafic para no joderla y poner suelo de contrachapado forrado por arriba de vinilo,que se limpia facil y es limpio.
La duda es..
-Los que habeis puesto suelo de madera en Trafic de que grosor habeis puesto?
-Si pongo de 1,5cm+vinilo por arriba y por debajo un aislante finito de unos 2mm,me entrara debajo de la salida de aire que esta en la parte delantera-mitad y debajo del escalon del lateral?
-Merece poner ese aislante finito?
-Hay que quitar los platicos de los laterales?
eskalextric
Cita de: ttakunttakun en Mayo 04, 2014, 22:40:32 pm
Aupa
La duda es..
Por si te sirve de algo, yo puse suelo de madera (Vivaro). Usé tablero de 10 mm pegado a un aislante de unos 3 mm por abajo + vinilo por arriba: a ojo, unos 14 mm. Además metí una capa suelta de Polynum de 4 mm sobre el suelo. En mi caso sólo meti la capa de Polynum por debajo de los plásticos delanteros. No tuve que quitar los plásticos laterales.
ttakunttakun
Escalextric,al meter de 1cm de grosor no da sensacion de romper?al colocar el escalon de la corredera por encima queda bien?
eskalextric
Cita de: ttakunttakun en Mayo 05, 2014, 14:04:55 pm
Ningún problema con la solidez, ten en cuenta que hay muchas zonas de apoyo y los tramos que quedan "en el aire" son bastante estrechos. Además utilicé tablero barato (DM), si usas madera mejor (contrachapado) igual tienes más rigidez y además menos peso.
Si usas tablero más grueso te quedarán mejor las zonas pequeñas de entre la trasera y los pasos de rueda, sobre todo pensando en el montaje esas son las partes más frágiles por las figurillas que hay que recortar, no sé si me explico.
No tuve problema con el plástico del escalón, en mi caso me libra bien.
ttakunttakun
Gracias!
Me he decidido por contrachapado de 1,5cm+sintasol de 1mm por encima como el que suele poner Eneko
iscume
yo puse grosor de 1,2 cm y la verdad que aguanta a la perfeccion....
iker_toxo
Acuerdate que necesitas los pernos largos de la fila del piloto para colocar los anclajes de los asientos traseros. Busca en desguaces que sale bastante mas economico.
Con el de 15 mm te queda perfecto con los plasticos del suelo, si quieres quedamos un dia y te enseño la mia para comentarte un par de detallitos que hay que tener en cuenta.
pepe_sss
Julio 15, 2014, 19:00:18 pm #7 Ultima modificación: Julio 15, 2014, 19:10:32 pm por pepe_sss
Cita de: iker_toxo en Mayo 14, 2014, 16:15:31 pm
Donde estan esos pernos???? Me encantaria piyarlos porq con la solucion q hice rapido y a lo loco estoy muy descontento
Si pongo lo pernos largos me qedaria todo el suelo a nivel y los pernos 1cm salidos no??
Y el banco trasero tb me sube unos cm no?
Esto es loq qiero consegir
Mi duda es: donde encuentro esos pernos largos?
Gracias!!
¡¡¡¡Furgoneteros del mundo!!!!
Que se compre un piso su p___ madre¡¡
ttakunttakun
pepe_sss
Cita de: ttakunttakun en Julio 15, 2014, 23:23:22 pm
Desguaces o concesionario
Pero que hay distintos pernos para la misma fila de asientos?? Nose si me explico, voy a un desguace y puede ser q haya otra vivaro/trafic/primastar con pernos de los largos en el mismo sitio q tengo yo pernos cortos? :( ojhu q lio tengo
ttakunttakun
Al poner la madera queda todo a un nivel,desaparecen esos rebajes de los asientos,entonces esos tornillos no te valen quedan cortos,tienes que conseguir los de asiento piloto y copiloto que son mas largos
chache
Yo tengo un suelo hecho de parque, y no lo uso si quieres que te pase fotos??
O si eres de cerca mio (huesca) te lo llevas...
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
pepe_sss
Sii!! Mas o menos cerca, en sevilla jajjajja. Pon unas fotiyos q veamos tu mercancia!!
Y venga kilometrosssss
chache
Cita de: pepe_sss en Julio 17, 2014, 15:33:06 pm
Te las puedo pasar por whassap?? me es mucho mas comodo, 691 800 797
borda
Aupa!
Me gustaria saber en cuantos cachos habeis puesto el suelo, yo tenia pensado poner contrachapado de 15mm y hacerlo en dos cachos.
Gracias agur
