Noviembre 24, 2026, 03:42:19 am
Poner suelo madera en Trafic
Iniciado por ttakunttakun, Mayo 04, 2014, 22:40:32 pm
ttakunttakun
borda
Aupa
Y que material y donde has comprado?
ttakunttakun
borda
He estado mirando y los tableros son 2,50x1,22 y mi trafic al ser la larga, tendría que hacerla en 3 cachos. Eskarrik asko
SooZ
Yo tambien tengo la larga y voy a ponerle ahora el suelo, habia pensado simplemente hacerle los huecos enteros para los anclajes de los asientos traseros, es mas recomendable dejarlo liso y ponerle los famosos tornillos largos? como lo habeis echo? algo importante a tener en cuenta?
borda
Aupa
Yo al final compre esos tableros y hice en 3 cachos, deje ranura y voy a hacerle unas tapaspara que no quede hueco.
SooZ
ttakunttakun
Mete algo de aislante bajo los tableros,aunquesea el aislante plateado de 2mm que viene en rollo del Leroy Merlin
SooZ
Pensaba dejar la moqueta, que lleva ya como una espuma debajo y digo yo que algo aislara, o hay mucha diferencia con ese que dices?
Voy a ponerle la madera finlandesa de 1cm
ttakunttakun
Ah,si vas a dejat la moqueta mete madera de 1cm,te iba a decir que de o,5cm igual tambien te vale pero..nose
holomer
Yeup!!!
Al final como lo hicisteis? yo he pillado contrachapado de 1cm y es una trafic corta, lo haré en dos partes. Lo que no se me había ocurrido es el aislante del leroy. Tenia pensado barnizar y a correr.... pero esa idea me gusta mas. No solo por aislar si no por ruidos, vibraciones etc.
Retomo el hilo por que me ha surgido un problema. Los asientos de piloto y copiloto, que hay que quitarlos para sacar el embellecedor de plástico que va de lado a lado del suelo, no se como soltarlos. Se que van con una llave torx de 50 (creo) pero el de piloto, el tornillo izquierdo no hay problema, pero el derecho lleva una chapa soldada y no puedo meter la llave... creo que hay una pletina o algo. Me podéis decir ¿como lo soltasteis? Y en el de copiloto, yo tengo tres asientos que van anclados con 4 tornillos. Tres de ellos salen facil, pero el de la izquierda, esta dentro de un pequeño .... cubo por así decirlo. Es decir la llave torx (con forma de L como las Allen) tiene que tener uno de los lados mar corto de lo normal para poder entrar....
Si me echáis una mano, os estaré muy agradecido!!
Agures!!
borda
Aupa!
Soltando tres tornillos y el ultimo de cada asiento no sale hay que desplazar un poco el asiento y entonces te salen los asientos, y el plastico creo recordar poner las arandelas rectas y van enganchadas entre si con unas pestañas, nose si me he explicado muy bien.
holomer
Perfectamente. Me imaginaba que  seria desplazando para un lateral. Esta tarde me pongo con ello. Lo que si que finalmente no voy a hacer es el aislante por debajo, si se lo pongo, luego no podré echar Sica para pegar el tablero al suelo...
Luego os cuento si lo he conseguido  ;D
ttakunttakun
Cita de: hlomer en Septiembre 28, 2015, 18:21:33 pm
Vas a pegar el tablero al suelo?para que?si con los tornillos de los asientos ya va anclado,como lo peges..espero que no lo tengas que soltar nunca.
holomer
Es que luego va un sintasol, y yo los asientos no los voy a poner nunca. Si la sujeto con los tornillos  después en el sintasol no quedaría bien. Otra opción es hacerle un rebaje a la madera pero siendo de 1cm...
Lo que voy a hacer es darle 3 capas de barniz para la humedad y listo.
Por cierto, si que ha salido bien los asientos y he encontrado de todo debajo del plástico de suelo....  Hasta huesos del eslabón perdido...
Mañana usare el suelo de plantilla y le daré caña con la Sierra, a ver si esta semana acabo todo lo que quiero hacerle
Saludos!!!
