CC CERRADA Placas solares a Caravania
Iniciado por Minimini, Marzo 31, 2014, 01:03:26 am
diferve
Ya he colocado las fechas previstas para la CC en el segundo mensaje  .palmas .palmas .palmas
Sr.Vampi
A ver si caravania pone los precios de las distintas combinaciones posibles, porque hay algunas que no vienen en su web, y no sabemos si es por incompatibilidad entre elementos del kit o simplemente porque sólo han escogido unas pocas combinaciones representativas. Cuando los tengamos me decidiré por la mía.
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
ivantxutxu
diferve                        Kit Solar 130W Policristalino D10A Furgo-Camper
ordoyo                         Panel solar 135W flexible
jlroige                          Kit Solar 135W Monocristalino Furgo-Camper
pafeta                         Kit Solar 140W con regulador 20Amp de doble salida
Viajandovoy/jag524    placa 130W flexible y kit 130W flexible con reg. Dual 20A
jjtronv                         Kit Solar 140W AutoCaravana
Azpeitia                      kit solar policristalino 145w
Radlop
ivantxutxu                  Kit Solar 100W Monocristalino Furgo-Camper
VITORIUS
finin
rafaed
ingo10
lokaina
eilfons
ghitron
saltamontes
trotom
Mr Kealu
kalen
el ortigal
punchipunk
ouhyes
Sr.Vampi
Azken Tximinua
toncito72
No me entero con los precios. ¿Cual es la rebaja según los precios de la web?
Gracias.
toncito72
Ah, el precio sería el que pone en la web con más de 10 unidades????
diferve
Efectivamente toncito el que pone para más de 10 unidades, de todos modos cuando pongan todos los kits posibles habrá que volver a ojearlo
adake
Chicos yo como la que voy a pillar es de los kit de autocaravana, de las placas rigidas pido directamente a caravania si os parece bien...??
jcmoranp
Abril 03, 2014, 23:46:17 pm #67 Ultima modificación: Abril 05, 2014, 20:32:15 pm por jcmoranp
Hola,
resumimos las diferentes opciones de kits solares.
Primeramente, para los indecisos, leer este post:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=284589.msg3395160#msg3395160
A continuación los diferentes kits con su precio de compra conjunta (recordar que incluye IVA y envío a la península) y algunas observaciones.
KITS MONOCRISTALINOS:
- Kit 80W monocristalino básico: 199,50€ Recomendado sólo cuando tenemos problemas de espacio:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_80W_C
- Kit 80W monocristalino con regulador dual con Display 10A: 254,50€ Recomendado sólo cuando tenemos problemas de espacio:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_80W_CD
- Kit 100W monocristalino básico: 235,50€ El mínimo recomendado, tener en cuenta que el regulador no tiene pantalla.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_C
- Kit 100W monocristalino con regulador dual con Display 10A: 290,50€ Recomendado cuando tenemos claro que NO vamos a ampliar con una segunda placa
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_CD
- Kit 100W monocristalino con regulador dual con Display 20A: 305,50€ Se puede ampliar con una segunda placa
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_CD2
- Kit 135W monocristalino básico: 285,50€ El más potente monocristalino. Tener en cuenta que el regulador NO lleva display. Comprobar tamaño en techo de furgo.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_135W_C
- Kit 135W monocristalino con regulador dual con Display 10A: 338,50€ Recomendable si NO vamos a poner una segunda placa. Comprobar tamaño en techo de furgo.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_135W_D
- Kit 135W monocristalino con regulador dual con Display 20A: 351,50€ Muy potente, altamente recomendable. Comprobar tamaño en techo de furgo.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_135W_D2
- Kit 135W monocristalino con regulador MPPT 15A: 446,50€   Muy potente, +30% rendimiento de la placa. Tener en cuenta que NO carga dos baterías. Comprobar tamaño en techo de furgo.
http://www.caravania.es/Kit-Solar-135W-Monocristalino-15AM-Furgo-Camper
KITS POLICRISTALINOS
- Kit 80W policristalino con regulador MPPT 10A BOOST: 405,50€   Recomendable sólo si tenemos problemas de espacio. Puede dar más de 6A. Esta placa sólo funciona con este regulador.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_80W_L
- Kit 130W policristalino básico: 390,50€ Tener en cuenta que el regulador NO lleva display
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_L
- Kit 130W policristalino con regulador dual con Display 10A: 445,50€   Tener en cuenta que NO podemos ampliar este kit con una segunda placa
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_LD
- Kit 130W policristalino con regulador dual con Display 20A: 460,50€   Altamente recomendable. Ampliable con una segunda placa
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_LD2
- Kit 130W policristalino con regulador MPPT 15A: 597,50€   El más potente. "Para toda la vida". Ampliable con una segunda placa.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_LM
- Kit 145W policristalino básico: 415,50€   Tener en cuenta que el regulador NO tiene display. Comprobar tamaño en techo de furgo.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_145W_L
- Kit 145W policristalino con regulador dual con Display 10A: 468,50€ Tener en cuenta que NO se puede ampliar con una segunda placa. Comprobar tamaño en techo de furgo.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_145W_LD
- Kit 145W policristalino con regulador dual con Display 20A: 483,50€   Altamente recomendable. Comprobar tamaño en techo de furgo.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_145W_LD2
Si hay alguna combinación que no esté y haya interés, por favor indicádnoslo.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
Azpeitia
Yo me quedo con el kit 145 policristalino con regulador dual con display 10A.  .baba
jlroige
Buenas noches.
Me pillo el  Kit 135W monocristalino con regulador dual con Display 20A. .palmas .palmas
ordoyo
diferve
Abril 04, 2014, 10:36:50 am #71 Ultima modificación: Abril 04, 2014, 10:42:05 am por diferve
Buenos días... creo que ya hice las modificaciones que me habéis pedido, si alguno veis que hay algo mal en el segundo mensaje de este hilo decidmelo por favor...
pafeta, jjtronv y adake os he eliminado de la lista ya que vuestras placas son rígidas y podeis realizar el pedido cuando querais (os harán un 7% de decuento), gracias por participar...
Así que por ahora estamos seis si mis cuentas no fallan y debemos juntarnos mínimo 10, todas estas personas aún no me indicaron que equipo quieren, así que sigo a la espera  :roll:... recordad que el día 10 se cierra la compra y todo el que no me haya comunicado su elección quedará fuera de la CC  :P
Radlop
VITORIUS
finin
rafaed
ingo10
lokaina
eilfons
ghitron
saltamontes
trotom
Mr Kealu
kalen
el ortigal
punchipunk
ouhyes
Sr.Vampi
Azken Tximinua
ouhyes
Hola he visto que el envío es gratis a peninsula, yo soy de Palma de Mallorca, quería saber cuanto seria el envío mas o menos de kit semiflexible.
Gracias!
Viajandovoy
Abril 04, 2014, 11:13:00 am #73 Ultima modificación: Abril 04, 2014, 14:13:27 pm por Viajandovoy
Cita de: ordoyo en Abril 04, 2014, 10:22:47 am
Buenos días. Agradecería me cambiárais el producto:
Kit Solar 145W Policristalino D20A
Edito para poner la información más concreta con el fin de evitar confusiones:
Buenos días.
Estoy en el mismo caso, voy a cambiar la de 130 por esta de 145W.
Viajandovoy pide:
No indicaba el regulador dual ya que es el que aparece en la descripción del anuncio, no obstante indico que quiero el dual de 20A para recargar ambas baterías.
A pagar: 483,50€
Jag524 pide:
Solo la placa solar poli semiflex que se indica a continuación.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_PANEL_FLEX_130
A pagar: 362,50€
TOTAL = 846€
Tanto la de Jag524 como la mía las voy a pagar yo en primera instancia y se enviarán juntas si es posible, ya nos apañamos luego nosotros para el reparto que nos solemos ver.
Gracias a los gestores !
Si follásemos más... joderíamos menos
CUATRORUEDAS
Estoy también interesado en colocar panel solar a mi furgo
He visto esta tienda en ebay que venden productos solares a buen precio y he pensado que podría estar interesante también
www.http://stores.ebay.es/ecosolar/Electronic-/_i.html?_fsub=2852422010
ya me comentais
