CC CERRADA Placas solares a Caravania
Iniciado por Minimini, Marzo 31, 2014, 01:03:26 am
jag524
Creo que nos apuntamos dos más, ya mismo decidimos que es lo que nos interesa y al lío. A ver si pueden estar prontito en casa.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
Viajandovoy
Cita de: jag524 en Abril 02, 2014, 12:56:48 pm
Buenas, estoy dentro junto con Jag524, ¿ cuándo está previsto cerrar la CC ?
Policristalina:
1 placa 130W flexible
1 kit 130W flexible con reg. Dual 20A
Si follásemos más... joderíamos menos
diferve
Cita de: jcmoranp en Abril 02, 2014, 01:23:20 am
Hola a todos,
voy a intentar poner un poco de luz sobre esto y resolver algunas dudas.
Todo lo que indico aquí se refiere a las placas semiflexibles o rígidas de caravania
1.- Monocristalinas o policristalinas Semiflexibles:
Resumo ventajas e inconvenientes, luego cada uno que decida.
Monocristalinas:
- Ventajas: Baratas, más rendimiento con luz directa
- Inconvenientes: Menos rendimiento con luz indirecta o poca luz. Fabricación China, eso sí, con sus 2 años de garantía gestionada a través nuestro y su certificado CE
Policristalinas:
- Ventajas: Fabricación Europea, 30 años de garantía, mucho más "todo terreno" buen rendimiento incluso con poco sol
- Inconvenientes: Precio
2.- Rígidas o semiflexibles
Rígidas
- Ventajas: Más baratas
- Inconvenientes: muy pesadas (12kg), 6 cm de altura rompe la aerodinámica (mayor consumo), van sobre soportes que deben pegarse en superficie plana necesariamente (imposibles de instalar en algunos techos)
Semiflexibles
- Ventajas: Se adaptan al techo, ligeras (2kg), no rompen la aerodinámica (3 mm de altura)
3.- Reguladores
- 10A vs 20A: Si sólo vamos a poner una única placa y nunca vamos a ampliar, mejor el de 10A, si queremos dejar la posibilidad de poder ampliar en el futuro una segunda placa y usar el mismo regulador, 20A
- PWM: Son la gran mayoría de reguladores, simplemente se ocupan de que no pasen más de 14V a la batería, digamos que toda potencia que pase de 14V se pierde
- MPPT: Reguladores de alto rendimiento, capaces de trabajar por encima de los 14V, comprueban la temperatura de la batería y utilizan ese parámetro para variar el voltaje. Son capaces de sacarle a la placa entre un 15% y un 30% más de rendimiento.
- Duales: Son capaces de cargar dos baterías que no estén habitualmente interconectadas, típicamente la/s del habitáculo (si son varias suelen estar en paralelo, por lo que para el regulador es una sola) y la de arranque. Todos los duales además llevan display (cosa que no lleva el regulador básico) en un módulo aparte (unido por un único cable de 10mts al regulador), que indica parámetros bastante útiles para medir el rendimiento de la placa, entre otros: Amperios que están dando la placa y porcentaje de carga de ambas baterías. Los hay de 10A y 20A, son PWM.
- Con función Boost: Sólo hay un modelo con esta funcionalidad y sirve específicamente para la placa policristalina de 80W, que trabaja por debajo de los 12V. Básicamente es un regulador de muy alto rendimiento que extrae potencia de la placa a partir de 5V.
4.- Cálculos de potencias
Debemos tener en cuenta que la potencia nominal de una placa solar se extrae multiplicando la corriente máxima por el voltaje máximo, pero habitualmente (salvo que usemos MPPT) el voltaje de trabajo de una batería son 14V, en este sentido todo lo que pase de eso se "pierde", por lo tanto:
- Son mejores placas aquellas cuyo voltaje máximo está maś cerca de 14V
- La potencia real, en un momento de buen es mejor calcularla multiplicando 14 x (corriente máxima - 1A aprox), es decir, para una placa semiflexible de 135W, si nos da como máximo 7,5A, sería 14*6,5= 91W. Es posible que nos de más, pero hay que verlo como un valor medio, y teniendo en cuenta buen sol.
A partir de esto, cada uno que haga sus cálculos teniendo en cuenta consumo y horas de sol que estima seǵun la época del año. No hay una fórmula mágica ni se puede asegurar nada. La recomendación es ponerse la placa más grande que el bolsillo y el espacio en la furgo te dejen, y prever que es posible que cambie tu perfil de consumo y quieras ampliar, y probar. La autonomía obtenida depende de la época del año, el consumo y las baterías que lleves. Placa más grande= menor tiempo de recarga, baterías más grandes= mayor autonomía
5.- Cosas puntuales
- Las semiflexibles suelen ir pegadas con sikaflex, es un adhesivo sintético que se puede quitar con gasolina o alcohol
- Los pasatechos que van con los kits de semiflexibles son de una vía, y no los hay más pequeños, si no se quieren hay que indicarlo
- El sika y el pasatechos pueden ser blancos o negros, si no se dice nada se entiende que son blancos
- El precio de la compra conjunta es el indicado en cada kit en la pestaña "Reducción de Precio"
- Cualquier combinación de como mínimo 10 placas semiflexibles (las rígidas no computan) da derecho al precio reducido
- Los kits de placas rígidas llevan un 7% de dto. si se indica el nick del foro
Es todo lo que se me ocurre por ahora, espero haber aclarado alguna duda.
Señores aquí está toda la información para elegir la placa necesaria para cada uno, en la primera pagina he puesto el listado de interesados y necesito que me confirmeis los equipos que quereis, si teneis alguna duda concreta que no esté en el texto de arriba hacedla que se responderá lo antes posible...
Vamos que aquí nos vamos a ahorrar unos buenos eurillos  .palmas .palmas
pafeta
Yo si quiero la placa esta:
Kit Solar 140W con regulador 20Amp de doble salida (para dos baterias)
nepis29
Muxas gracias x la informacion.
Sintiendolo muxo me caigo de la compra xk me ha surgido un problemilla.
Esperemos k no sea muy grave la averia podamos pedirla para el mes k viene.
Muxas gracias x el trabajo
:D
Son Goku
bueno tengo un amigo que puede que este interesado se lo comentare
jlroige
Buenas noches, una pregunta para jcmoranp, se puede cambiar el regulador de 20A ke lleva el kit de placa130w monocristalina por uno de 20A doble salida?  ??? Y si se puede, cual es la diferencia economica?
Gracias!!
jjtronv
Hola
A mi me gustaría Kit Solar 140W AutoCaravana, pero no se cual sería el precio final.
jcmoranp
Cita de: jjtronv en Abril 02, 2014, 23:19:18 pm
Hola
Ya lo comentamos, 7% de dto. Ese no computa para la CC (sólo las semiflexibles), además lo puedes pedir cuando quieras porque todos los del foro tenéis ese dto. en la tienda, sólo tenéis que indicar el nick.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
jcmoranp
Cita de: jlroige en Abril 02, 2014, 23:15:34 pm
Gracias!!
Sí se puede, lo que hacemos es subir ese kit como uno de los disponibles, mañana estará subido, te enviamos el enlace.
Pondremos mañana un post con el resumen de todos los kits disponibles, el enlace y el precio reducido, para facilitaros la elección.
Azpeitia
A mi me gusta el kit solar policristalino de 145w.
La batería del habitáculo es de 145Ah y siento decir que la del arranque no se dónde esta. Tengo una Mercedes vito del 2007 sin manual. Donde pensé que estaba la batería está llena de fusibles y demás.
Mis preguntas son :
   con cargar la batería de 145Ah suficiente?
   O mejor las dos?
   Donde ostrias tiene la otra batería ?  . .malabares
Minimini
Cita de: Azpeitia en Abril 03, 2014, 00:40:43 am
Mi vito Marco Polo del 2003 tiene una bateria debajo de cada asiento, en el del conductor la del motor y en el asiento del acompañante la del habitaculo... Y para cambiar la bateria se tiene que desmontar el asiento.
No se la tuya, al ser del 2007 si será igual...
diferve
Buenos días, vuelvo a la carga con lo mismo... necesito que estos señores me confirmen si van a participar en esta CC y en ese caso la placa o kit que van a querer:
Radlop
ivantxutxu
VITORIUS
Azpeitia
finin
rafaed
ingo10
lokaina
eilfons
ghitron
saltamontes
trotom
Mr Kealu
kalen
el ortigal
punchipunk
ouhyes
Sr.Vampi
Azken Tximinua
En unos días cuando tenga toda la info procederemos al cierre de la compra... también estoy pendiente de que me faciliten los precios a que saldrían las placas flexibles porque como ya sabéis las rígidas sólo llevan el 7% de descuento y podéis pedirlas cuando queráis pues os aplican el descuento directamente indicando vuestro nick en el foro...
pafeta
hola, como yo necesito la placa de 140W con reg 20A con doble salida. Esta solamente tiene el 7% dto. No entra en el pack de 10 placas
La pido directamente a Caravania?
diferve
Si, estoy pendiente de que Caravania me confirme los precios hoy, pero en principio eso es lo que dijeron...
