Diciembre 21, 2025, 16:31:11 pm
Instalacion termometro del lidl en T4
Iniciado por witxo, Enero 21, 2014, 14:27:23 pm
witxo
Hola chicos,
Recien comprado el termometro del lidl me he dispuesto a instalarlo en mi T4. He visto que habia un brico para la T5 pero
que no habia ninguno para la T4.
Tuve dudas de si ponerlo en el hueco grande de debajo de la radio, pero como yo suelo dejar ahi el movil, pues me quitaba un espacio
y decidi ponerlo en el salpicadero.
El cable lo pasamos por la juta del salpicadero con el lateral de la furgo y aprovechando que hemos quitado la parte de debajo de la guantera,
pasamos el cable por el acordeon de plastico de la puerta. Seguimos la linea roja...
Desmontamos el espejo desde fuera quitando los 3 tornillos y pasamos el cable hasta allí. Yo he usado una guia de las de la luz de toda la vida,
pegando el sensor a la guia despues para deshacer el camino....
En mi caso he atornillado el sensor al tornillo de debajo del todo del espejo, ya que no queda muy mal y se disimula un poco.
Enrollamos el cable debajo de la guantera para que no nos estorbe...
Cerramos todo y ya tenemos el termometro instalado. Ahora le pondre un belcro pequeñito para q no se mueva.
Y queda asi el sensor de fuera:
Se puede poner tambien en el otro lado supongo q sacando la parte de debajo y haciendo el mismo procedimiento. Yo pintare el
sensor de blanco y asi se disimulara bastante bien.
Un saludo,
Witxo
Kuota
 .bien Genial ya tengo próximo brico, gracias
Argibay
No lo pintes que a mi se me jodió el sensor por hacerlo.
ION TDI
Hola witxo,  tengo el mismo termometro y hice el mismo brico que tu lo único que en vez de poner en el exterior del espejo retrovisor lo puse en el interior, pero los cables los pases de la misma manera que tu, la verdad que cuando le pega el sol al retrovisor no suele dar la temperatura exterior real, pero me e fijado con los termómetros de la calle y la variación cuando hace calor es de dos menos a diferencia de cuando frió que son dos mas,jejejje...       Pero muy bueno el brico, la única pega es que se ve desde el exterior
.palmas .panico .palmas
Vendo asiento t-4 con NEVERA
Esta en Guipúzcoa
*****MIS BRICOFURGOS****
******Brico de mesa exterior en maletero de t4****
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263486.0
*******Brico luz interior arreglada******
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264509.0;topicseen
******Brico ducha lulukabaraka en  t4*****
witxo
Pero como dentro del retrovisor? Detrás del espejo por dentro???
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Caipirinha
Estoy instalando yo también el termómetro cómo pones pero en el otro lado, a ver si me apaño... Hay que desmontar el panel de la puerta verdad?? Y el cable lo metes por el tubo este negro que hay en la puerta no? Jaja a ver la que lio.... .meparto  .meparto
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Caipirinha
Y otra cosa!! Lo pegas al salpicadero con velcro??
witxo
Hola yo no desmonte la puerta.
Lo pase por debajo de la guantera. Si lo pones al otro lado supkngo q tendrías q desmontar la caja de fusibles y meter por ahí el cable hasta la goma de la puerta.
Y si lo he puesto con un belcro pero con una cinta de doble cara también se puede poner.
Caipirinha
Ya lo tengo puesto, he hecho lo que dices, desmontar la caja de fusibles y pasar el cable por detrás hasta la goma y de ahí al espejo!
Lo único que el velcro se me despega así que eso no me vale... Estoy pensando en ponerlo en el hueco de debajo del cenicero, que queda genial ahí! Lo que pasa es que el cable lo he sacado ya por otro lado y tengo que ver como pasar el termómetro hasta la zona del cenicero...
Por cierto! Luz no lleva verdad?? No se porque pensaba que sí...
Malamock
No, no lleva luz.
En mi caso, lo instalé al poco de tener la furgo, allá por abril 2013, y saqué el cable por un pequeño agujero que hay por detrás de la dirección que desemboca en el motor, de ahí lo pasé por un lateral y lo puse detrás del paragolpes delantero.
No tenía medidas correctas de temperatura, ni interior ni exterior, y la hora se atrasaba.... así que le quité la pila pero no lo desmonté. Pensaba que era malo malo.... Al ver este hilo, sin duda voy a hacer lo mismo, pues queda genial, felicidades a los que ya lo habéis hecho así. Además, mi espejo es negro  ;D ;D
Ah, y a lo que iba, lo monté sobre el salpicadero a la izquierda del volante sujeto por debajo con cinta adhesiva de doble cara. Ni se mueve y me parece un sitio perfecto para tenerlo a la vista, queda a muy buen ángulo.
Saludos a todos.
Nunca se sabe...
MIBOT
Yo monté también el termómetro de forma similar, poniendo el sensor en el interior del espejo anclado con un pequeño tornillo y aprovechando un pequeño agujero que lleva el espejo abajo, la verdad que queda bien aunque la temperatura en días de sol engaña un poco, pero por la noche va de lujo!
Yo pasé el cable por el manguito de goma hasta el hueco de espejo ayudándome de un pasacables, paciencia y mi padre  preparado  con unos alicates de punta fina a la espera de cazar el pasacables cuando asomara por el hueco del espejo (el espejo estaba desmontado).
El aparato lo puse en un hueco que tengo encima de la radio,sacando el cable por un hueco entre el marco de la misma y el salpicadero.
Sobre "el enganche" utilicé un velcro de los buenos y eso no se mueve ni un milímetro y mira que este verano le ha dado sol.
troncomovile
Cita de: witxo en Enero 21, 2014, 14:27:23 pm
Hola chicos,
Un saludo,
Witxo
Solo tengo una duda, para que quieres un termometro que no ves desde la posicion del conductor, o eres Moya el copiloto de Carlos sainz. ;D
witxo
Jajaja
Es que lo quiero para cuando no conduzco. Mi furgo ya tiene termómetro exterior en la centralita. Pero no interior. Así se la temperatura de fuera y dentro mientras duermo por ejemplo.
Sollube
Muy chulo el brico. Yo lo tengo puesto en uno de los tornillos de la bisagra de la puerta. Evidentemente no solté el tornillo, el diámetro del sensor coincide exactamente con la cabeza del tornillo, así que simplemente lo encajé.
Por cierto, hace bastante tiempo que lo tengo y perdí las instrucciones. ¿Alguno me puede mirar cómo cambiarle la hora? Es que lo tengo con la hora de verano y no me acuerdo cómo se hace para pasar a la de invierno. Gracias.
