T4 caravelle "Change to camper"(FULL CALIFORNICATION) mas de 300 fotos!!!
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2014, 22:46:05 pm
jonymepeino
Yo no tengo ningun problema en que enlaces lo que sea en el "club", por mi parte sin pegas
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
GEYPERVAN
Cita de: jonymepeino en Febrero 26, 2014, 21:43:03 pm
ahh te había entendido que ibas a poner la calefa bajo el asiento del copi, y por eso te decía que ahí no se puede por todos los tubos que van bajo el suelo...
S2
GEYPERVAN
Febrero 27, 2014, 11:50:26 am #107 Ultima modificación: Febrero 27, 2014, 11:54:27 am por GEYPERVAN
Cita de: jag524 en Febrero 27, 2014, 02:27:50 am
Bueno contesto aquí ya que estamos, pero en cuanto conteste creo el Club caravelle , para poner todas estas cosas, medidas ideas y demás.
GEYPERVAN, tengo que medir pero creo que tal y como tengo la cama no me da para poner mueble arriba, si uno laterar  que irá encima de la calefaccion estatica en el maletero en el lado izdo,  al vr donde has puesto la tuya, no es muy encajonada, ten en cuenta que por atras pilla aire.
la medida desde el asiento al escalón si es 1,20 pero ten en cuenta que tienes que medir con una tabla pegada en vertical al asiento veras que pega arriba y si tiras por la pared en linea reta hace curva antes del escalón por eso tenemos embellecedores en paredes y queda una medida de 1,10 y 1,15 o así hasta escalón.
me permitis pillar vuestros enlaces y ponerlos en el ¿club caravelle?
Pon los enlaces que quieras.  ;)
Si la cama la has hecho como yo te queda espacio de sobra con el mueble altillo, hombre... ya sabes que en las Caravelle la cama queda más alta (tenemos más maletero  ;D) y si tu idea es tumbarte en la cama apoyando la espalda en la luna trasera pues entonces sí que pegarías con la cabeza en el altillo pero si no, no.
En el enlace te puse un mueble lateral que suelen poner en las Multivan, supongo que es tu idea, o vas a cortar el ancho de cama para hacer mueble desde el suelo del maletero??
La calefa queda justa pero bien, el aire lo coge sin problemas ya que el hueco de la base del asiento no es estanco, tiene unos 70mm de espacio entre la toma y el depósito de limpias, piensa que es "aire", y que se cuela por cualquier rendija así que para que no entrara debería obstruirse la propia entrada de aire de la calefa...
La salida de aire caliente se reconduce con tubo hasta el centro del faldón del asiento:
S2
jonymepeino
Pues si, tienes razon, el que no te habia entendido bien soy yo XD, efectivamente, comentaba de instalar la calefa bajo el asiento del copi, pero si como comentas no se pude por la calefaccion trasera...habra que reubicarla, es que al leerte antes habia entendido aire en lugar de calefa, y estaba pensando en el de atras del todo, fallo mio, sorry
Californication:
NICHY
Vamos que estais jodidos por el tema de homologacion, iba a decir de poner un mueble detras de asiento del conductor mirando hacia la trasera....pero con esas medidas no seria homologable para mantener las tres plazas traseras....esta claro que tienes que perder una plaza en el asiento trasero....asiq me quedaria con esta distribucion siempre y cuando el asiento se pueda quitar y poner....
Lo veo mas practico ir con 4 plazas y en caso de necesitar la plaza colocar el asiento..
jonymepeino
Si, si para mi esa es la buena, pero...no son 4 plazas, ya que el asiento que se usa para la cama, salvo que compres un asiento cama fabricado y homologado a tal efecto (con la clase de esta furgo, supera con creces los 3000€) esas plazas no son homologables. Solo se dispondia de piloto, copi, y el asiento individual desmontable, vamos, 2 o 3 plazas homologadas, ese es el handicap de esa preparacion, para mi la mejor, pero...la que menos plazas utiles deja
Californication:
jonymepeino
Pues esto es lo que estuve haciendo ayer, como las fotos estan ya muy vistas por aqui...XD
http://youtu.be/BmKRZlfD9gk
http://www.youtube.com/watch?v=BmKRZlfD9gk&feature=youtu.be
No se como se ponen directos los videos, sorry! Y antes de que lo diga nadie...ya lo digo yo jeje, se me colo un video de posicion y ha desordenado la secuencia...novatos XD
Californication:
jonymepeino
Abril 02, 2014, 05:33:55 am #112 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 02:49:57 am por jonymepeino
Bueno, aunque poco a poco...parece que la cosa avanza
Hoy he pasado itv, y esto es lo que habia ido avanzando estos ultimos dias, a falta de tapar agujerillos varios, que no tengo fotos de todo. Compre paneles insonorizantes iguales que los originales, sustitui los que estaban en mal estado, y deje todo el paño cubierto, ya que los originales, dejaban muchos huecos sin cubrir, cubri corredera y porton que venian sin nada. Y por ultimo el reflexivo de 7 capas dejando toda la camara que me permitia la posterior colocacion de los guarnecidos (zonas de 1cm y zonas de 2). La prentesion es que el acustico haga de acustico/termico, y el reflexivo, de barrera de vapor
Aunque no tengo foros, ya estan colocados el guarnecido de la corredera, y el del porton, en el que he instalado 2 dioder de ikea de los redondos
Si, a la vista de los nuevos aportes en el post de los aislantes, ya se que no es armaflex, pero cuando el bolsillo no da... uno de los compañeros mas versados, comento que esta podia ser una buena forma de aislar con estos medios, y contando la cantidad de cristales simples que tiene esta furgo...todo lo que se gaste de mas, puede ser dinero perdido
Y tengo media docena de tableros cargados en la furgo, que mañana dejare en el taller, a la espera de que mi padre lo descongestione un poco, para preparar el suelo, barnizarlo (para rematarlo instalando el suelo vinilico), montar los guarnecidos...y liarme con el mobiliario
Finalmente, me quedo con la configuracion 2-1 desmontable, con que...me sobran la butaca de 2 plazas de la fila intermedia, la ultima fila trasera de 3 plazas, con sus respectivos cinturones, el guarnecido trasero derecho (donde van las herramientas) y la moqueta del suelo de la caja en bastante buen estado (aunque tiene algun desperfecto, aun lleva el plastificado de fabrica). Lo digo, porque aun no reuno los requisitos para poner anuncios en el foro, por si a alguien le interesan...que lo diga, estan perfectos, y sino los anunciare en alguna pagina generalista
Seguire contando avances e intentare hacer mas fotos!
Californication:
jag524
 .palmas .palmas .palmas .palmas  poco a poco, vamos para ya mismo.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
jonymepeino
Abril 04, 2014, 02:44:01 am #114 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 02:51:18 am por jonymepeino
Una fotillo del porton con los dioder colocados
Si vais a comprar algun dia unos de estos, abrirlos delante del dependiente que os los entregue, que yo no lo hice con el segundo pack que compre, y resulta que no solo estaban usados, sino que ademas estaba cortado el cable del transformador, y no funcionaba ni uno solo de los 4 focos probandolos con el cableado que ya tenia...lo gracioso es que el ikea mas cercano lo tengo a 200km, y llamando por telefono me dicen que no me aseguran que me los cambien...ya que no saben si me los lleve asi, o los he roto yo
Californication:
GEYPERVAN
¿Te han aguantado las grapas de los guarnecidos?
Molan los focos, tengo pendiente poner un par de luces de lectura pero las chispas me dan más miedo que un nublado...  :-\
S2
mazorko
Jony eres un tio fino fino. Estoy seguro que te va a queda una furgo impresionante.
Saludos y dale duro
enviado desde el móvil
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
jonymepeino
Geyper, en la corredera se despegaron un par de ellas, las pegue con la termocoladora y sin problemas, en el porton si que me dieron algo mas de guerra, tuve que pegar 2 de las superiores, y al volver a montar el tapizado se volvian a levantar, al final....las pase un roscachapa y arreando
Gracias por tu confianza mazorko XD ya veremos a ver que sale jeje
Californication:
jonymepeino
Abril 05, 2014, 03:46:50 am #118 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 02:59:25 am por jonymepeino
Bueno, pues impaciente que es uno, hoy le hemos pegado otro empujoncillo
Con la inestimable ayuda de mi señor padre...cuando voy a hacer algo...siempre me toca el papel de pinche, plantillazo y corte
Una parte
Y dos
Para el escalon, hemos fresado ese canto, ya que sino el escalon no llegaba a su sitio y se acabaria rompiendo, y con el tablero superpuesto...no acaba de convencerme
Ha quedado pendiente, el lijado del canto que ha quedado con el fresado, los agujeros para los anclajes de los asientos, para los anclajes de fijacion de la carga (los voy a dejar por si las moscas y porque ayudan a que el tablero quede fijado), la boca de la calefaccion trasera y barnizar los tableros. Se barnizaran para protegerlos de la humedad y la suciedad, ya que se montara suelo vinilico en losetas, pero se montaran los muebles primero y asi durante ese tiempo aguantara en mejor estado, creo que estando barnizado las losetas se pegaran mejor y mas fuerte
Californication:
jag524
mira que he pensado veces en poner el suelo de madera, pero me gusta la moqueta.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas por el curro.
