¿Qué calefa me recomendais?, ¿Webato o Eberspacher?
Iniciado por antonio77, Enero 20, 2014, 10:35:24 am
jonymepeino
Yo estoy en la misma, iba a abrir otro post con la misma pregunta, ya que aunque es una pregunta recurrente en el foro, la conclusion que pueda sacarse de ellos es bastante flojilla
Siempre se hace alusion a la diferencia de precio entre una y otra, que no es tal...
Webasto
http://camperbaos.es/es/3297-calefacci%C3%B3n-webasto-air-top-2000-st-4054037037566.html
eberspacher
http://camperbaos.es/es/3201-calefacci%C3%B3n-est%C3%A1tica-eberspacher-airtronicd2.html
40€ de diferencia entre marcas...no me parece determinante, claro esta, que si la buscamos en otros sitios en los que, cualquiera de las 2 supera los 1000€...la diferencia se hace mas notable, pero vamos, que no es el unico sitio donde se venden a un precio contenido
webasto
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WDAB
http://www.andorracampers.com/ca/botiga-on-line/details/34/81/climatizaci%C3%B3n/calefacci%C3%B3n/calefacci%C3%B3n-webasto-airtop2000st-2013
Y si llamas a Anzizar...te diran que el precio son 610 + iva
Vamos...que las diferencias de precio entre marcas...a mi no me parecen determinantes, si lo son las posibles diferencias de funcionamiento, como lo son el posible ruido del aire al salir, el ruido de la bomba, o el famoso "mal de altura"
Este ultimo es el que mas me preocupa, ya que, la principal pretension de montar la calefa es poder ir a esquiar y dormir en el parking de la estacion. Normalmente en españa, pero quien sabe si caera alguna escapada a los alpes algun dia...Este mal de altura es real? solo en los modelos anteriores y en los modernos ya no?? Solo aparece en montajes incorrectos??
Aunque tambien tengo en cuenta la posible molestia por el ruido ya que nosotros dormimos con los pies en el porton...
Con estas premisas cual seria vuestra recomendacion?
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
juven
Hola,
Yo me pillé esta el año pasado http://palmarcamper.com/segunda-mano/9-calefactor-eberspachers-d1l-c.html con el conversor 12 a 24v y va muy bien. (la compra ok y el servicio post-venta fenomenal, un par de llamadas para resolver unas dudas )
LA cale, en el momento de ponerse en marcha sí hace ruido, pero en cuanto coge temperatura apenas se oye.
En el display puedes ver los códigos de error como falta de gasoil o batería baja, tiene muchos más...
jonymepeino
Cita de: juven en Septiembre 17, 2014, 16:44:37 pm
Hola,
Y que tal de consumo electrico? lo digo por que ademas de la calefa llevas el conversor, es que tengo la posibilidad de comprar una 24v a un colega (estoy a la espera de si es canbus o no), y no se que sera mas adecuado, el ahorro a priori serian unos 300€ respecto a una webasto nueva
Californication:
juven
Antes tenía dos baterías de 10ah que había recuperado de un SAI (las ponía en paralelo para conseguir los 20ah) y si no estaban bien cargadas al arrancar la cale se achicaban y en alguna ocasión no conseguía ponerse en marcha. Ahora tengo una batería de 100A y ni se entera en el arranque, que es el momento de mayor consumo.
Haciendo pruebas con una pinza amperimetrica creo recordar que nunca pasó de los 15A en el arranque, pero leí en algún hilo que se vendía un conversor de 10A por que no era capaz de arrancar la cale.
La tengo instalada cable de 6mm de sección.
Alijito
Cita de: jonymepeino en Septiembre 17, 2014, 01:38:53 am
Webasto
eberspacher
webasto
Yo llevo la eberspacher en una multivan t4. Montada en Anzizar debajo del asiento del copi. He dormido 20 dias en los parkings de estaciones y ni un problema.
Sobre el ruido a mi me demostró allí mismo q suena mas si la instalas fuera, simplemente por q el aire suena al pasar por el tubo corrugado q hay a ponerle si se instala fuera. Y suena un huevo, solo con hacer la prueba se me quito de la cabeza ponerla fuera. Sobre el clack crack de la bomba, todas suenan y mas q oirlas lo q nos pasa es q sentimos ese ruido. Ahí ya depende mucho la pericia del instalador porque en la mía apenas se nota, y he dormido en furgos q parece q la tienes bajo el oído...por lo a me dijo el de Anzizar, en las t4 multivan si la ponían bien era de las furgos q menos se percibe el clack de la bomba por su aislamiento.
Yo en su día pregunte mucho por el mal de altura, los kits especiales etc, y el de Anzizar a me pareció un tío honesto (lo recomiendo 100%) me dijo que era un bulo a una era mejor a otra en ese aspecto. Simplemente en ambos modelos hay q limpiar quemadores cuando bajes a cotas mas bajas encendiendo la calefacción y pista. Lo a si me dijo es q mucha gente tenía problemas de arrancado no por la altura sino porque las baterías secundarias a veces no estaban en buen estado y las calefas tienen un pico de consumo al arrancar. Me recomendó y así hago siempre arrancar la calefa con la furgo arrancada a ser posible para q este tirando del alternador. Y esto lo sabían porque queda registrado el error q dan cuando fallan.
A mi no me ha fallado nunca. Pague 714€ instalada a través de una CC del foro. No pedí programador porque no lo veo necesario, la furgo se calienta en 2 minutos.
Espero te sirva
