Cama-litera en cabina para 1 ó 2 niños [VW T5 California]
Iniciado por ponzako, Diciembre 16, 2013, 21:48:07 pm
helix
GranDuque
Muy buena solución, ... pero ¿donde metéis el equipaje?.
En nuestro caso, es la zona donde va el equipaje cuando montas la cama.
Somos 4 y en verano o a esquiar, siempre vamos cargados de equipaje.
Be water, my friends
MNL
Aun estoy montando la mia, muy parecida a esta última, como comenté con las patas en el salpicadero, tambien queda a la altura de los reposacabezas. La estructura ya la tengo lista y la lona comprada, solo me falta cortar y coser, y ahi os lanzo mi duda consulta antes de acometer en esta semana: ¿porque preferis velcro a coser directamente? es decir, al ser una estructura desmontable los tubos de pvc se pueden sacar y meter sin problemas de la tela, aun asi habeis preferido velcro, ¿es por si la tela da de sí?
ponzako
Cita de: MNL en Marzo 24, 2014, 13:58:43 pm
Te respondo, en mi caso los codos de unión los dejo puestos en los tubos mas cortos para que no quede tan larga al guardar, entonces el dobladillo que tendrías debería  ser muy ancho para que pasaran los codos, u otra opción desmontarlos siempre y montarlos que tardaras un montón.
Piensa que si la tela quieres que esté tensa y dejas los codos puestos en los tubos largos....como pones el tubo corto???unica solucion desmontandolos.
tony_jeep
Que pasada de brico.
No tengo niños, pero estoy pensando en currarme uno para la perra. Asi lo pongo y lo quito y no me llena el asiento de pelos. .ereselmejor .ereselmejor
MarmotaCampera
Alucino con lo apañá que es la gente del foro, ¡¡¡Que inventos más guapos!!! .ereselmejor .ereselmejor
globetrotter
Pero tal y como las teneos...no muelen la espalda de los peques? No se, parece que se hunde demasiado. Igual, poniéndole algun refuerzo intermedio...
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
fernys
fruizb
yo estoy con el tema tambien....haciendo planos en la cabeza.....pero lo primero que tengo que hacer es tapar ventanas delanteras que no tengo los delanteros...
en cuanto a lo de la lona para que quede tensa creo que la unica manera es coserlo sin los tubos y tirando a que quede pequeño, y luego forzarlo al meter los tubos, porque si lo coses con los tubos puestos, se va a convar fijo....
Si los videojuegos como el pac-man nos hubieran afectado,
ahora estaríamos encerrados en salas oscuras, comiendo pastillas de colores
y oyendo músicas repetitivas...
Kristian Wilson, Nintendo Inc., 1989.
ponzako
Cita de: globetrotter en Marzo 31, 2014, 20:37:43 pm
No se hunden apenas, piensa que es como en las hamacas, si se sientan se hunden pero si se tumban al haber mas superfice de contacto que se reparte mejor, apenas se hunden. Yo como digo de todas formas le puse un colchon de dureza media para repartir mejor la carga, y te aseguro que duermen los peques de lujo, tengo pendientes las fotos del cochon y de la funda.
Helesator
"La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el malestar de los hombres"
"La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido"
"La tierra tiene una piel, y esa piel tiene enfermedades. Una de esas enfermedades se llama hombre""
romel
Una idea mas. Un brico que tiene ya tres años.
Mismas medidas que una cuna y misma rigidez.
Cita de: romel en Junio 27, 2012, 19:21:51 pm
Lo primero, decir que este brico no hubiera sido posible sin mi mujer, ya que me dijo la muy capulla..."Para que Malen duerma en la furgo, tendra que dormir a parte, que sino se acostumbra..." Y claro aqui el colega a pensar en algo. Pues bien, mis condiciones eran que fuese la medida de una cuna standar para aprobechar el colchon y chinchonera, que ocupara un espacio que no se aprobechara, que fuese facil de montar sin herramientas y que Malen durmiese bien, algo que solo sabriamos al final.
Lo que he hecho es un bastidor de perfil bosch de 30 que amablemente me dio mi exjefe. Las medeidas son de una cuna estandar 1200x60. Lleba dos visagras de forma que cuando se pliega forma una figura cuadrada de 60x60. Las lamas son de un somier de verdad encontrado en la basura, cortadas a la medida, encajadas en el perfil y atornilladas por la parte de abajo.
Los tubos superiores son de diametro 8 curbados a mano. Los del bastidor son de inox. Lo que tenia a mano.
Cuna plegada. Para facilitar el transporte.
Una vez montado todo en la furgo y con la cria dentro de la cuna unire estos tubos mas el velcro, para la seguridad anticaida.
Este es el aspecto que tendra colocada la estructura.
No se aprecia, pero he colocado cuatro tiras de lija adesiva transparente en las esquinas, para que el colchon no se menee.
Visto por abajo. Bisagra y tubos de refuerzo. La cinta plateada tapa los agujeros de los tornillos de sujeccion de las lamas.
Solo tengo que inclinar el asiento, para formar una linea horizontal y meter el reposacabezas en las bridas.
Detalle del fuerte amarre de las bridas con el cabecero del asiento. Para ello solo hay que quitar el cabecero y volverlo a poner ya con la cuna montada.
Aqui le vamos poniendo la chinchonera y el colchon, como son medidas estandar todo lo que tenemos en casa nos vale para la furgo. Primera red en su sitio.
Los tubos se unen a mano, el largo entra en la union del torcido.
Puedo girar el asiento sin problemas.
En el extremo del bastidor, sobre el salpicadero he pegado dos centimetros de velcro, suficiente para que no se mueva la cuna.
Puedo aprobechar el hueco del asiento para dejar cosas.
Practicamente no le quito sitio a la entrada de la puerta corredera.
La primera vez que la probamos tuvimos mucho miedo, de como reaccionaria Malen, 30 segundos de lloro y zzzzzz. Las demas veces ya duerme como en casa. Ufff
Al tener 1200 de largo me debe valer para unos cuantos años.
Espero que sirva de inspiracion. Gracias por pasar.
Trencalòs
Soak
Unos bricos impresionantes. Ya le he dicho a mi marido que mañana manos a la obra. Es lo que tiene tener al fontanero en casa que el pvc sale gratis.
david.moli
Menudo brico!! Genial! En Julio nos llega un nuevo miembro a la família.... Manos a la obra!!
