Noviembre 21, 2026, 02:59:18 am
Forrar el porton del motor.
Iniciado por Nachogomez, Diciembre 16, 2013, 17:20:03 pm
Nachogomez
Hola, estoy buscando un modo para aislar el portón del motor. Lo tengo hecho un desastre. ¿cómo lo teneis vosotros?
mcrsietes
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
Nor1980
Yo ya ni tengoo..empezo a caerse..y al final acabe tirandolo..
Estaba echo una guarrada
http://www.bricoclasic.com/tienda/
Creo que aqui encontre algo
Agarrate que vienen curvas¡¡¡
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
Adiós California T4 1992 1x
Adiós Viano Marco Polo 2011
Vámonos Sprinter 2007
 Chacho afloja¡¡
Nachogomez
Gracias, como podeis ver lo tengo hecho unos zorros.
Me da miedo meter cualquier material por la temperatura que alcanzan los motores.
beep-beep
Las diferencias de precio entre el dynamat y el producto de bricoclasic son a tener muy en cuenta. La presentacion del dynamat parece de ... teletienda.
Elfossie
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
GL
Cita de: beep-beep en Diciembre 18, 2013, 11:14:00 am
Es Chip Foose! Con lo entrañable que es él...
Voy a echarle un ojo a esto que comentáis porque yo también quiero quitar algún ruido, pero dependiendo de $$$ claro.
mcrsietes
Si, la presentación...
Pero se de más de uno que usó "otros" y acabó gastando los €€ en el Dynamant, que hasta hace nada se tenía que comprar a través de distribuidores en el extranjero...
tnttgn
Yo es que no tengo nada de nada. Y poner con un poco de gracia espuma de poliuretano? Luego lo sobrante siempre se puede recortar un poco y pintarlo con spray negro.
Es un disparate? ;)
beep-beep
Hay ciertos productos en rollos grandes que se emplean en aislamientos acusticos en construccion, adosados de tabiques, camaras entre ellos, que dan muy buenos resultados. La base es una tela asfalctica mas un compacto de algo parecido a las lanas de roca u otro material pero muy densas y segun y que soluciones se quieran dar las hay en diferentes grosores. Lo que tiene el dinamat es que es adhesivo y ese proceso de prensado con un rodillo para eliminar camaras de aire o burbujas, cosa muy importante a ejecutar ya que el aire transmite vibración que se traduce en ruido. No digo que no sea válido, solo que lo veo carillo.
papolin
Yo pillaría el material en un desguace, eso sí, píllaselo a un coche moderno y caro.
Nachogomez
Lo de forrar con material de desgüace habrá que mirarlo, que no esta la cosa pa gastar.Pero yo tengo preocupación porque quiero forrarlo por la parte de dentro.http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=279337.0;last_msg=3294460#
Borjaf87
Y se nota la reducción de ruido en el habitáculo?
Porque la 2.4d suena muy bien, pero suena alto la jodia!
beep-beep
Ruido es parecido a sonido, pero vibración es algo más que sonido. Todo se traduce en todo pero de diferentes maneras. Por lo que supongo que tendrá diferentes soluciones. Hace años asistí a unas charlas sobre acústica en viviendas, pero no lo puse en práctica. Otro de tantos cursillitos chorras que no te sirven para nada.
mcrsietes
Cita de: Borjaf87 en Diciembre 18, 2013, 16:25:29 pm
Pues en furgos no lo probé, pero en coches... Se nota y una barbaridad...
Es lo que dice beep-beep, muchas veces son las vibraciones lo que molestan...
