Noviembre 11, 2026, 10:41:46 am
¿Amperios en toma mechero?
Iniciado por karobiT3o, Noviembre 18, 2013, 15:30:11 pm
karobiT3o
Noviembre 18, 2013, 15:30:11 pm Ultima modificación: Noviembre 19, 2013, 13:13:08 pm por falco
kaixo, quiero poner toma de mechero a mi t3 (no tiene), de cuantos amperios pongo el fusible? tengo un inversor de 12 a 220 que trae con las pinzas uno de 35. si pongo el mechero con ese de 35 y luego conecto el inversor ( y otras cosas) en la toma mechero? he visto que se suelen poner de 15 o 20 amperios. pasa algo si es de mas????  .loco2
Pire
Si el fusible es mas de lo que puede soportar la linea y el fusible no se funde algo sufrira o se sobrecalentara por ejem la instalación.
Una cosa es subir un poco el fusible no se de 12 a 15 amp por los picos de consumo y otra es pasarse de continuo
DISCOVAN
Noviembre 19, 2013, 01:08:31 am #2 Ultima modificación: Noviembre 19, 2013, 01:10:40 am por DISCOVAN
Cita de: karobiT3o en Noviembre 18, 2013, 15:30:11 pm
Ni se te ocurra .nono
A la toma de mechero solo se le pueden pedir unos 150W. Si tu inversor viene con pinzas el mismo te esta diciendo (a parte de en las instrucciones) que debes conectarlo directamente a la batería.... pinza roja al borne positivo y pinza negra al borne negativo... o mejor, quitale las pinzas y montalo fijo a la batería en una ubicación cercana a la misma.
Si metes el fusible de 35A y conectas el inversor en una linea de cable pensado para 15A, te saldrá ardiendo la instalación eléctrica que no aguantara la intensidad que le demandaras al circuito y sin embargo el fusible no se fundirá para proteger la instalación porque lo has dimensionado a tu antojo.
PD: Si arde la instalación seguramente la furgo lo haga también por simpatía...  ;)
Mira este hizo lo del fusible...
Pire
Exactamente lo que te dice Discovan, te he dicho lo mismo pero massss suave
karobiT3o
ok, muchas gracias. ya la estaba liando.
por cierto, el inversor es de 300w y tambien trae toma mechero
cukiyo25
Cita de: karobiT3o en Noviembre 19, 2013, 15:17:59 pm
si, pero si te lees las instrucciones del mismo, te dira ke si usas la toma de mechero, el inversor solo te suministrara 150w  ;)
a la toma de mechero, máximo 15 amperios, ke son 150w  ;)
agustmaiz
Cita de: cukiyo25 en Noviembre 19, 2013, 16:55:29 pm
Siendo quisquillosos, en realidad, 15 Amperios son 180 W .panico
agustín.
Mi paginilla de bricos:
cukiyo25
Cita de: agustmaiz en Noviembre 19, 2013, 17:27:32 pm
agustín.
pos es verdad, se me fueron esos 30 watios de mas   :P
agustmaiz
Cita de: cukiyo25 en Noviembre 19, 2013, 21:18:42 pm
Tampoco llevan a nada.
Agustín.
DISCOVAN
Como rebuscados sois algunos.....  .lengua2 .meparto .meparto
cukiyo25
Cita de: DISCOVAN en Noviembre 21, 2013, 22:58:56 pm
las cosas claras y el chocolate  .rasta   .meparto .meparto
uzalordenes
por lo que me explicaron cuando le instale un enchufe en el maletero del coche el del mechero no aguanta ni 150w sino que
tienes que comprar uno que te especifique que aguanta esa potencia.
karobiT3o
al final he puesto un inversor de 12 a 220 de 300w directo a la bateria y aparte, una toma mechero con fusible de 7,5 al que he enchufado una especie de ladron con dos tomas de mechero un usb y tambien tiene unos led que marcan el estado de la bateria. a la toma de mechero le he puesto un interruptor para que no este siempre encendido.
TXIAS TAKAYAMA
Ayssss, creo que la puedo haber liado un poco...A ver si me podeis ayudar!
Compré un hervidor de agua a 12v Waeco...y veo que pone que son 200w y necesita fusible de 20A... ¿Cómo lo veis para la toma de mechero de una
T5? ¿Cuánto aguanta el fusible que viene? No me digas que son 15 porque me corto las venas!!!
Por favor, una ayudita porque no sé ni dónde anda el fusible de la toma!
Gracias!
Más vale Beach en mano, que Coach volando...
cukiyo25
Cita de: TXIAS TAKAYAMA en Febrero 01, 2014, 15:18:36 pm
Gracias!
si compañero, 15 amperios  :-\  y ni se te ocurra ponerle uno de 20 amperios porke fundiras la toma de mechero o kemaras los cables :-X
