Mi primera camperizacion semi-profesional.
Iniciado por sergio46se, Agosto 25, 2013, 12:26:38 pm
sergio46se
Muy buenas a todos.
Pues como dice el titulo, y gracias a la confianza del amigo y compañero Zeuss90, me he puesto manos a la obra con su furgo Passanger.
Esta es la primera furgo que preparo, que no es de mi propiedad (y espero que no sea la ultima). ;) ;)
En este trabajo he realizado una camperización completa a gusto del propietario y aportando algunos cambios e ideas. En este trabajo he desmontado todo el panelado y techo interior para pasar el cableado, tubos de agua y aprovechar para aislar. También he construido un mueble bajo en la zona del comedor y un arcón trasero con los cuales se utilizaran como estructura para la cama.
Equipación eléctrica:
- batería AGM de 100Ah bajo el asiento del conductor.
- kit relé automatico e-772 separador de baterías.
-portafusibles de 8 pines para todos los accesorios instalados a la 2ª bat.
-inversor+cargador de baterías bajo el asiento del copiloto.
- 2 tomas de 12v. en el guarnecino entre la puerta del copiloto y la puerta corredera.
- 1 toma de 12v al lado de la ventana de detrás del conductor.
- voltímetro digital con interruptor de 3 posiciones para que indique tanto la batería de arranque como la secundaria.
- 2 ojos de buey en el techo de la zona del comedor.
- modificación de la toma de 12v del maletero que lleva de serie la furgo, para que funcione con la 2ª batería.
-instalación dos ojos de buey en el porton trasero.
Instalación agua:
- instalación de deposito de agua en arcón del maletero con capacidad para 48l. de agua limpia.
- toma de ducha en el arcón trasero.
- instalación pantalla indicador nivel tanque agua en arcón trasero.
- instalación de pica de inox. de 330mm. en mueble del comedor.
Calefacción:
-instalación calefacción estática eberspacher d2 bajo el asiento del copiloto.
Instalaciones extras:
- Aislamiento de la furgo con polietileno extrudido
- Instalación base giratoria en asiento del copiloto.
- Fabricación de mueble para el comedor con cavidad para pica de inox. y fogón 1 fuego a cartucho.
- Fabricación de mesa auxiliar con patas telescópicas y plegables. (que a su vez servira para la estructura para hacer la cama).
- Fabricación de mueble en el maletero con cavidad para 2 arcones, 1 cajón central, y hueco para guardar la mesa.
Aquí algunas fotos del trabajo. Espero que os guste.
Así era cuando llego.
Desmontando para empezar a trabajar.
Instalé debajo del asiento del conductor la batería agm de 100ah.
Y bajo el asiento del copiloto el inversor de 1000w.+cargador. Llevando un cable hasta el capó, que sera para conectar a camping.
Instalación del relé automatico.
Seguimos pasando cables, aquí debajo del cinturón  ira colocado el interruptor para encender las luces del techo y también se instalaran 2 tomas de 12v.
Pasamos la manguera azul para el agua y el cableado para la bomba sumergible y para la pantalla de leds que nos indicara el nivel del tanque de agua.
Pasamos también los cables necesarios hasta el porton para la instalación de las luces.
Hacemos los agujeros con una corona para la instalación de los ojos de buey.
Volvemos a montar el techo una vez puestas las luces y también colocado el aislante.
Empezamos a montar.
Debajo del asiento del copiloto, junto la calefacción estática se encontrara el inversor de 1000w.
Inversor y calefacción instalados.
Porta fusibles instalado junto la batería auxiliar, con todos los cables numerados para una mejor identificación.
Sacamos el suelo, lo limpiemos bien e hicimos unas plantillas de suelo vinílico. El cual peguemos encima del suelo original de la furgo.
Instalación calefacción:
Hacemos una pletina mecanizada para la colocación de la calefacción y para poder pasar los tubos.
Sacamos el deposito de gasoil, y colocamos la espiga cortada a la medida necesaria.
Vista por la parte exterior de la furgo, de la pletina que coloquemos, con todos los tubos ya instalados.
La bomba del gasoil y el filtro....
regulador y programador de la calefacción.
Al sacar los asientos también aprovechemos para limpiarlos.
La base giratoria.
(En la parte de abajo de la derecha se puede ver las 2 tomas de 12v instaladas y el interruptor con led, para las luces del techo).
El mueble del comedor.
Agujero para la pica de inox.
Pica y grifo instalados.
Presentando el mueble dentro de la furgo.
Los huecos para las puertas...
Canteando los tableros....
Mueble acabado....
El arcón trasero....
Tablero de la parte trasera con agujero para acceder debajo del la banqueta.
Presentando el deposito de aguas limpias.
Instalación de tubos y cableado para el deposito de agua.
Construyendo los laterales y frontal del arcón...
Agujero para la toma de ducha.
Pantalla indicador nivel tanque agua...
Toma ducha rápida con interruptor para la bomba...
Mueble acabado (el hueco del centro es para guardar la mesa plegada.
Vista del cajón.
Detalle del arcón derecho....
En cuanto tenga las fotos de la mesa y la cama montada las pondré.
Espero que os guste hasta el momento.
Gracias a todos. un saludo.
htcman334
Joooooooooooder menudo curro maxote .ereselmejor sigo el hilo!!!
Renault 9 GTD, este es mi reconocimiento...
tibet
Guapa guapa,  una pregunta .....
A que es debido la utilización del aglomerado en ellas partes de los muebles?  Por ejemplo en la foto del detalle del arcón.
Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
sergio46se
Cita de: tibet en Agosto 25, 2013, 13:35:25 pm
Solo es por que con dos tableros de contrachapado de chopo, no era suficiente para hacer el mueble del comedor y el arcón del comedor.
Antes de empezar le comente al propietario que seguramente no eran suficientes 2 tableros y decidió no comprar otro tablero de chopo y utilizar  el contrachapado en las zonas que no se veían.
Simplemente eso.
tibet
Ok muchaa gracias por la respuesta me imagine que seria por economía , pero prefiero preguntar y no quedarme con la duda.
El acabado de los muebles simplemente espectacular:)):))
sergio46se
Así es, solo era por tema económico, ya que un tablero de chopo cuesta mas del doble que uno normal.
Y el propietario lo decidió así.
eskalextric
Enhorabuena por tu trabajo y mucha suerte en tu andadura, espero que hagas muchas más!
Quería preguntarte una cosa, estos pasacables como se llaman? Son adhesivos? Donde se pueden comprar?
Un saludo!
Cita de: sergio46se en Agosto 25, 2013, 12:26:38 pm
sergio46se
Se llaman bases adhesivas para bridas, lo puedes encontrar en centros de bricolaje o ferreterias.
dmel-traffic
Te ha quedado muy bien.felicidadespor eaa preparacion. Sigo el hilo que eatoy empezando con la idea de equipar mi fuego en condicionea. Saludoa
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
ronmartin
esta muy chula, me quedo con mas de una idea, sobretodo con el mueble fregadero, me encantan esas esquinas, a ver si las pillo, mi camperizacion es de arcones, pienso que de esta manera podria haber hecho todos los muebles y me hubieran quedado sin esquinas e incluso mas bonitos. En cuanto al resto, genial, por cierto el tablero ese de aglomerado, el dueño de la furgo acabara cambiandolo cuando lo tenga hecho polvo asi que guarda las medidas jeje, no en serio, en el leroy y en centros de bricolage venden tableros mas pequeños, no hace falta comprar uno entero, que lastima porque el resto esta tan guapo que da pena.
romel
Muy buen trabajo  .palmas
Gracias por el curro que te has pegado con el megabrico.
Por cierto ami tambien me han gustado esas esquineras de aluminio (creo) ¿como se denominan? Donde las poedo encontrar?
ESERO
Cita de: ronmartin en Septiembre 06, 2013, 09:04:12 am
Comparto totalmente el comentario.
Felicidades. Muy buen trabajo.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
sergio46se
Cita de: romel en Septiembre 07, 2013, 21:53:50 pm
Cierto son de aluminio, la barra es de 2,20m  y es para tableros de 15mm.
Lo puedes encontrar en cualquier tienda de accesorios camper, luluka....roulot...reimo...etc
sergio46se
Os pongo una foto con lo que sera la espuma para la cama...ahora hay que hacerle las fundas
