Noviembre 17, 2026, 00:10:34 am
Duda fusibles esquema de Eneko
Iniciado por ssainz, Julio 19, 2013, 09:20:45 am
arroznegro
Cita de: bluevan en Julio 21, 2013, 14:14:06 pm
sabes cuantos amperios da tu alternador.
Pues no tengo ni idea. Se trata de una Nissan NV200 de 89cv. ¿Cómo se puede saber?
bluevan
posiblemente el alternador tenga una placa donde indica el modelo.
arroznegro
Cita de: bluevan en Julio 23, 2013, 11:18:58 am
Me ha parecido localizar el alternador siguiendo un tubo corrugado que salía del positivo de la batería, pero está demasiado escondido para ver gran cosa. Pero la ficha técnica online de Nissan dice que la batería es de 60Ah y el alternador de 150A.
Gracias por tu interés  ;)
bluevan
Lo máximo sera 150 A para que no salte tendría que rondar los 160A para que en caso de corto salte el fusible.
tendrias que buscar un fusible de este tipo:
Nota: es de 200A y 32V , tu quieres 160A 12V
bluevan
Nuca llegara a darte los 160A el alternador ya que al tener las baterías en paralelo la resistencia de la primera batería siempre te la limitara.
Puedes probar con el de 100A creo que no tendrás ningún problema y si salta ya sabes.
arroznegro
Cita de: bluevan en Julio 23, 2013, 13:59:20 pm
Duda resuelta. Gracias de nuevo, tronco. ¡Cómo mola el foro y su gente!!!
Por cierto Bluevan, ya que estás puesto en electricidad, allá va otra pregunta. Es lo que tiene no saber... Mejor abro un hilo nuevo. Es sobre la conexión del relé: http://www.furgovw.org/index.php?topic=272373.msg3170280#msg3170280
