Octubre 04, 2026, 12:13:40 pm
Duda referencia repuesto volkswagen
Iniciado por Amedio, Enero 25, 2008, 18:12:34 pm
Amedio
Hola, ¿alguien que tenga etka me podría decir a que se corresponden estas referencias?
068129101
068129101A
En vagcat.com no la encuentro.
P.D. A los moderadores: no sé exactamente a que se corresponden, ni el vehículo al que pertenecen. Pero estoy casi seguro de que no es un accesorio, ni creo que se presten para un brico. Así que espero haber situado el hilo en la sección correcta..
nito
es una valvula reguladora de presion  y vale sobre 25 € pero no se mas
de momento
Amedio
gracias, es que en una página leí algo que podría traducirse como "válvula separadora de gases".
Supongo que cuando tenga tiempo me pasaré por la Vw.
nito
Amedio
Supongo que es una de las versiones del separador de aceite que va en al tapa de balancines. En un texto que tenía guardado en el disco duro lo menciona como una de las piezas nuevas que hay que comprar al cambiar el 1.6TD por 1.9TD. Pero no sé si realmente es eso o de que vehículo viene (antes de que algún moderador me muerda, lo pongo en mecánica general porque no sé de que vehículo viene, y de T3 no es fijo). Puede pasar fácilmente que mi traducción sea mala y no tenga nada que ver.
JaviMora
No puede ser la valvula de sobrepresion que lleva el colector de admision en las td ? Es como una alcachofa de bombona de butano pero mas chica, no se si me explico...
Amedio
Si te refieres a esto(1):
Creo que es la 068129633 o la 068129635A
JaviMora
Si me referia a esa... a ver si cuando llegue a casa lo puedo mirar en etos
magui
Enero 26, 2008, 12:30:37 pm #8 Ultima modificación: Enero 26, 2008, 17:07:22 pm por magui
Cita de: Amedio en Enero 25, 2008, 18:12:34 pm
068129101
068129101A
que te hacen falta o simplemente quieres saber que es
CERQUITA NO HAY NADA
Amedio
Gracias, ya lo tengo localizado. Es el separador de aceite de la tapa de balancines del 1.6TD, que no tiene salida hacia el carter. Tal y como lo entendí cuando lo leí, pensé que sería de otro modelo.
Gracias a todos por la ayuda.
