Los toldos en pocas palabras: reforma o no reforma
Iniciado por babuino, Mayo 07, 2013, 10:02:16 am
Roispud
Tengo una pregunta sobre la rueda de repuesto ¿para esto hace falta proyecto?
+gvr
Pues mirado la última versión de decreto de reformas sigue precisando de legalización (modificas medidas totales).
Es una reforma de Carrocería, 8.52, y necesitos de todo: proyecto, certificado de obra, informe de conformidad...
Ahora, si fuese en los bajos sería más fácil ya que no se considera reforma.
Un saludo!
Roispud
Muchas gracias. y si cuando circulo le coloco un placa v20 tendria problemas con la GC? Claro que me refiero a ir sin homologar porque el enganche de la rueda lo hice yo y no se si lo podre homologar.
+gvr
Pues depende....
En la última y vigente reforma de Reglamente General de Circulación indicen mucho en la responsabilidad de la carga  .malabares
El articulado de la carga, artículos 13 a 15 de RGC, te pone muy claro las cosas y tambien está claro que los dispositivos para acondicionamiento de la carga son los que son (portabultos de portón, de bola, barras de carga y baca en el techo) y lo que se salga de hay siempre estará vigilado y logicamente a exensas de la interpretación del agente que vea y puede ver una reforma de importancia y una carga acondicionada en un dispositivo que no tiene asegurada su estabilidad y por lo tanto pone en peligro a los usuarios de la vía...incluso es multable, aun llevando la V20, por no llevar luz roja encendida se entiende, en el caso de tráfico nocturno o con visibilidad reducida, pero con esto no se meten mucho, creo.
Mi consejo es que lo legalices, hay quien lo ha hecho.
Un saludo!
JUMACAR-GC
Cita de: cukiyo25 en Abril 07, 2014, 00:23:05 am
si se puede kitar con las manos, sin necesidad de ninguna herramienta, NO hace falta homologar  ;)
Hola Cukiyo..tengo vanette cargo...se podría poner el f35 pro en la baca agarrado con tornillo y mariposa....seria legal? me podrían multar?... un saludo paisano..
Trata de alcanzar el cielo con los pies sobre la tierra
arm homologaciones
buenas tardes, os comento segun manual:
No se considera reforma:
-Los toldos, antenas de radio y televisión y portabicicletas o portamotos, siempre que no afecten a otras funciones del vehículo.
si necesitais algo mas, me decis
muchas gracias.
saludos.
ta
cukiyo25
Cita de: JUMACAR-GC en Diciembre 31, 2014, 19:46:24 pm
asi no tendras ningún problema  ;)
jonymepeino
Cita de: cukiyo25 en Enero 02, 2015, 22:53:42 pm
Salvo con el caco de turno. Se llevan los de instalacion...la ventaja, que para llevarte este no te harian destrozo, pero en vista de la facilidad para llevarselo...las probabilidades de bajar y que no este.... aumentan
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
cukiyo25
Cita de: jonymepeino en Enero 03, 2015, 04:18:14 am
el compañero seguramente hará lo ke hago yo, ke cuando llego a casa, lo retiro y solo lo vuelvo a colocar cuando voy a ir de acampada  ;)
arm homologaciones
JUMACAR-GC
Cita de: cukiyo25 en Enero 03, 2015, 10:25:34 am
Asi es...mi pensamiento es solo ponerlo cuando vaya de campada... :)
JUMACAR-GC
Así es....solo lo pondré cuando este de acampada..... después se desmonta.
nitroglicerone
Alguien conoce el toldo palm beach. Parece una pergola y no tiene mala pinta es plug and play de esos.
Bobbyneta.
