-LA DESEADA- CAMPERIZANDO JUMPER 2009 L1 H1
Iniciado por antonio vlc, Abril 23, 2013, 18:34:03 pm
antonio vlc
 .meparto .meparto. La verdad es que se me caían las lágrimas !!! Ara entro de poco ya el trabajo fino que ganas que tengo de empezar a cortar madera  :P
PAYO
Ohsssss ya se vá viendo color por aquí  .palmas .palmas .palmas .palmas
vamos que en nada ya empiezas con lo bueno  ;)
antonio vlc
Cita de: PAYO en Mayo 22, 2013, 22:35:15 pm
Maestro me tienes abandonado !!    Donde te metes que no te veo por ningún lao !! Tienes algún truco para el acabado de los lados del techo ? Lo que se ve sin corcho vamos
Guilleridoo
antonio vlc
Cita de: Guilleridoo en Mayo 22, 2013, 23:58:32 pm
.....Y si le pones corcho también  .confuso2
;D. Me refiero si sigo las vigas o entro asta el final sin hacer las vulvas de las vigas  .meparto
PAYO
Cita de: antonio vlc en Mayo 22, 2013, 23:00:56 pm
Compi por qué no llegaste con la plancha entera hasta un lado y al otro lado media plancha? ahora tendrás que meterle un trozo a cada lado,para que te haga la forma curva el trozo que vás a poner metele unos cortes por la parte de atrás.
antonio vlc
Cita de: PAYO en Mayo 23, 2013, 12:30:56 pm
No se pensé que era más importante el centro que los lados ..  La parte de atrás te refieres lo más cerca de panel lateral ?
ESERO
El corte por la parte de detrás de la plancha, la que va pegada al techo así puedes flexionarla un poco, si la plancha es de 3 cm de ancho le hacer cortes a lo largo como de 2 cm de profundo y asi puedes flexionarla, si le haces los cortes por delante se los tienes que sacar las cuñas a tiras para que cierre y flexe la plancha, no se si lo has entendido.
PAYO
Cita de: antonio vlc en Mayo 23, 2013, 16:24:48 pm
Hombre lo más correcto es meterle a todo.
Bueno lo que te dije de los cortes es lo mismo que te dice esero, creo que su explicación está clara  ;)
draguan
Cita de: ESERO en Mayo 23, 2013, 20:44:02 pm
No se que tipo de poliextireno será, pero lo más probable es que al intentar doblarlo se rompa por la incisión  :-\ de todas formas creo que es mejor como dice PAYO, le metes unos trozos por atrás y te cace un poco de curba o lo pones a ras de chapa y rellenas por debajo con recortes...
PAYO
Cita de: draguan en Mayo 23, 2013, 21:42:30 pm
Que nó melón lo que le ha dicho esero y lo que dije yó es lo mismo,no se parten adri yo lo hago siempre  ;)
ESERO
Todo depende de la cantidad de cortes, si son pocos y espaciados parte, pero si son muchos y muy juntitos no parte.  ;)
PAYO
Cita de: ESERO en Mayo 23, 2013, 21:50:08 pm
Corrécto!!!! ese es el concepto   ;D
draguan
Vale, pues lo que vosotros digáis  .lengua2 pero se parte  .meparto
Independientemente de eso no me negaréis que con esos cortes pierde efectividad en cuanto a aislante, por lo tanto es mucho mejor ponerlo entero y con cuñas detrás. Yo lo hago así  .bien
ESERO
Pero pierde altura, para eso es mejor rebajar la plancha a cutter o con un cepillo de mas a menos haciendo la curva del techo, pero es un currito, no muy cansado pero si efectivo, no queda camara de aire, solo reduce el grosor como 1 cm.
