-LA DESEADA- CAMPERIZANDO JUMPER 2009 L1 H1
Iniciado por antonio vlc, Abril 23, 2013, 18:34:03 pm
ESERO
Mañana tendrá unas agujetas de pulir que no podrá ni con las planchas de polietileno.
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Larilau
mira mira el aprovecha la operación veranito y ejercicio con apañar la furgo! no sabe na!  .meparto .meparto .meparto
DETRÁS DE UN CAMINO DIFÍCIL ...SIEMPRE APARECE UN FINAL PROMETEDOR...
FURGOBIRRAMAP  http://www.furgovw.org/index.php?topic=261537.msg298
antonio vlc
Cita de: ESERO en Mayo 20, 2013, 23:52:53 pm
Jajaja 8 horas y me quedan los vinilos y todo por no ir a comprar el complemento del taladro  .meparto un relajantes muscular y a la cama ... Mañana quiero dejar todas las planchas puestas si puedo moverme  .meparto .meparto
antonio vlc
Mayo 21, 2013, 00:37:21 am #123 Ultima modificación: Mayo 21, 2013, 01:05:40 am por antonio vlc
Cita de: Larilau en Mayo 20, 2013, 23:55:44 pm
.meparto .meparto .nono lari este verano lo que va a pasar es que cuando me vean el brazo derecho el doble de grande va a pensar que e tenido un largo y duro invierno  .meparto .meparto .meparto
Larilau
Cita de: antonio vlc en Mayo 21, 2013, 00:37:21 am
.meparto .meparto .meparto .panico .panico .panico jajjaja k grande! esa es otra... mira de ejercitar el otro tb!  ;D ;D
antonio vlc
Hoy e tenido una mañana muy dura.. e quitado los puntales que puse ayer tarde y todo el techo al suelo .. La cola de poliuterano que tengo tarda mucho en secar y encima le puse cantidad pues aun mas ..  con que fijáis el techo ? pongo unas fotos
esta es la cola
el suelo lleno de cola !! es como el yeso se hace tierra no se yo si eso aguantara mucho tiempo en un vehículo en movimiento
tambien e echo los huecos para las cajas de luz y fusibles
asi es como tengo que ir colocando la cola en los sitios dificiles donde no entra el corcho ni a la de 3  parecia muy facil cuando veía hacer a otros
esto otra cosa mas para que de 1 vez por todas se fije bien
bueno esta tarde seguire si me da tiempo !! haber si la tengo potable para la furgo fiesta  .meparto al paso que voy la tendre para la 4 kdd del birra map .meparto .meparto .meparto .panico .panico
antonio vlc
pongo esto para que se vea como esta de sucia y desastrada :'(
antonio vlc
despues de hacerme las plantillas de poco me an servido la de la puerta corredera y las traseras ya que los huecos son muy pequeños para meter las manos y dejarlo bien terminado ..
ildefonso36
Cita de: antonio vlc en Mayo 21, 2013, 15:36:05 pm
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
!!!!! Madre mía, qué desastre ¡¡¡¡¡¡ Vaya gracia te habrá hecho despues del currelazo que te has pegao !!!!!! Yo he utilizado una cola de montaje para poliestireno del Leroy, marca de la casa, 5 € el bote, (tambien el "no mas clavos" incoloro, pero vale 9 y pico el botecito, y no veo mucha diferencia de tiempo de secado). Viene como los botes de silicona y la sika, para aplicar con pistola. Seca rápido, se aplica estupendamente con la pistola y cuando seca es incolora. Las uniones entre placas las hice con espuma de poliuretano y cuando quité los puntales... aver quien cae una placa. Quedan perfectas. No sé qué tipo de cola es esa que has utilizado, pero es un incordio tener que aplicarla con un destornillador como he visto en las fotos. Te aconsejaría que compraras cola de montaje como la que te he dicho anteriormente. Vas a notar la comodidad de trabajar con pistola. Ánimo y adelante.
ESERO
Cita de: ildefonso36 en Mayo 21, 2013, 16:02:26 pm
+1
antonio vlc
Eso haré , porque ya estoy negro !! Tengo espuma de poliuretano 3 botes le metere por los vordes entre la chapa y la placa haber si así se resfuerza un poco más y si no lo arranco todo y compro lo que me comentas y empiezo de cero .. Gracias por tu consejo
ESERO
Mejor compras el producto y vas quitando y poniendo de nuevo las placas, luego le metes la espuma, no dejes las que tienes o igual si no llegan a pegar despues empezaran ha hacer ruidos extraños.
Mira que la superficie a pegar este limpia porque igual el mismo polvillo del pulido impide que peguen.
pronillo
Hola Antonio, acabo de ver tu hilo, tiene buena pinta, voy a ponerme comodo para seguir la camperizacion   ;)
antonio vlc
Cita de: ESERO en Mayo 21, 2013, 20:32:24 pm
Bueno ya esta más o menos solucionado !! Ponía mucha cantidad y donde no debía... El problema es que es poliuretano tocaba en los perfiles de las vigas trasversales y no en el techo que es donde yo ponía el producto y entre que ponía mucho y quedaba un espacio entre el producto y el techo a sido el poblema !!  A la 3 a ido la vencida !!!!   .bien .bien
